Roco 14120A BR23 Nieuwe decoder inbouwen + LED verlichting.
Gestart door Haradigi dinsdag 24 september 2019, 15:30:33
Roco 14120A BR23-105
Gekregen omdat ik iemand geholpen heb met zijn baan.
Oude decoder was defect (was al bekend) dus direct maar een nieuwe monteren,
ESU LocPilot V4.0 54614 met een
MTC 21 Adapter printje van Martin Mvep zodat er eventueel later makkelijk een Sound in geplaatst kan worden,
LED verlichting inbouwen
- alles demonteren,
- weg frezen van het kastje, in het front, waar lampje in zat,
- monteren LED's.
- nieuwe bedrading voor massa (alle massa's doorverbonden) en sleper,
- aandrijving schoongemaakt en gesmeerd (vergeet de motor niet).
Het is een drie-rail model maar een twee-rail model lijkt mij makkelijk om te bouwen naar drie-rail.
zie de foto's
Re: Roco 14120A BR23 Nieuwe decoder inbouwen + LED verlichting.
Het maken van een stukje kunststof met drie ledjes in serie erop.
Gelijmd naar links, naar rechts en naar boven alle drie schijnen dan op de front-lichtgeleiders.
Daaromheen twee stukjes krimpkous.
Wordt in de ruimte gestoken in de kap van de loc.
Voor het licht achter een stukje Ali-lichtprint (drie LED's) gevouwen en in de tender gelijmd.
Deze schijnen naar links, naar rechts en naar boven in de op maat gemaakte lichtgeleiders.
De weerstanden hiervoor komen onder de adapter print.
Bedrading en montage adapter-print
Onder de ketel stukje zwart krimpkous waar alle draden door lopen.
2 x gaatje geboord om van voor naar achter te komen en de draden "vast" zitten (ook in stukje krimpkous)
en in de tender omhoog met stukje krimpkous dat is vastgelijmd.
Verder met de adapter-print te monteren waarvan ongeveer een millimeter is afgevijld.
(met dubb.zijdig plakband vastgezet, wel hele dunne gebruiken dan past de buffer elko er nog boven).
Bedrading vastsolderen en ook de weerstanden.
Let Op:
Vergeet niet eerst het schoefje (zie pijl) van de tender erin te doen als de ketel erop zit kan je er niet meer bij.
Bij mij moest dus weer de ketel eraf.
Zie je ook nog even goed de twee geboorde gaatjes voor de vier draden.
Nog functies over, maar eens bedenken wat ik daarmee ga doen, cabine- of loopwerk-verlichting ?
Ook bij deze loc maar weer echte kolen geschept want op plastic kolen rijdt ook deze BR23 erg slecht.
Leuk verslag! Hier ligt alweer 2 jaar op het bureau een Roco BR23 voor ombouw. De tender is al klaar, met een 22 plux plaatje van dezelfde maker. Ik denk dat ik een stekker verbinding tussen tender en locomotief ook maar laat schieten.
Hoeveel kabels heb je nu laten lopen naar de locomotief? 4?
Ja vier stuks: Massa, sleper en twee voor de front Led's.
In de stukjes krimpkous (niet gekrompen) kan nog wel wat draadjes bij voor evt extra functies.
Mooi, blij dat jullie tevreden zijn met mijn print. :)
Ook nog een Buffer-elco gemonteerd met 100 E weerstand en diode 1N4002 die pasten samen ook mooi onder de kolen.
Nog enkele "handvat-beugels" gemonteerd voorop en eentje op de tender (die waren weg)
Bestelde water deksels en de trapjes achterop, die ook weg waren, had ik al gemonteerd
Bel en fluit metaal- kranen rood- en electra dozen geel geschilderd.
Ietsjes geweatherd.
Decoder op ander adres ingesteld en .... testen.
Helaas paste er geen 2200uF elko in maar de 1000uF voldoet merkbaar.
Het is een mooi gedetailleerde loc, hij rijd heel goed en ik ben weer tevreden.
Voor diegene die ook aan de gang gaan, veel plezier.
Hoi Harald.
Mooie ombouw weer.
Ik zie een koperen pijp en je hebt nog functies over. Ga je er nog een rookgenerator in zetten (extra draadje naar voren), of komt/zit er een permanent generator in?
En in je eerste bericht schrijf je dat er eventueel een sound in zou kunnen komen. Maar met die Elko is daar wat minder plaats voor over (Loksounds zijn iets langer). Hoe zou je dat kunnen oplossen? En is er nog plek voor een speaker?
(Ga zelf deze winter een Roco BR57 gelijkstroom proberen om te bouwen, dus dit inspireert me wel...)
Neem je 'm eens mee naar de stamtafel?
Groet, Paul
Hi Paul,
Weet dat een sound langer is maar ook die kan er zeker in, misschien dan wel die elco en luidspreker in de ketel plaatsen.
Dan wel weer helemaal uit elkaar en stuk van het gewicht afzagen.
Breng hem zeker een keertje mee naar de Stamtafel-Utrecht.
Ga ook nog wel de glimmende wielen iets vervuilen die zijn, zeker op de laatste foto, wel erg clean.
O ja .... de banden om de ketel wil ik ook nog verven.
 @citaat da's idd een beetje het nadeel met roco ze hebben een bepaalde opbouw voor hun modellen waardoor er vaak minder ruimte beschikbaar is onder de kap,waar bij marklin er onder de kap meestal zat ruimte is voor een sounddecoder speaker en elco moet je er bij roco wat meer moeit voor doen om het erin te frotten zullen we maar zeggen :D
Maar verder ziet het er netjes uit Harald :thumbup:
Heb zelf laatst een BR 50 van marklin omgebouwd maar daar heb je echt een zee van ruimte in vergelijk met deze Roco.
als je een locsound v5 neemt dan kan je die kleine rechthoekige LS wel ergens kwijt.Hoeft niet de volledige grootte te hebben om veel geluid te maken hoor.Is tevens makkelijk zwart te schilderen zodat hij niet opvalt
Hi Jonny,
Als er een sound in gezet wordt dan wil ik altijd een zo groot mogelijke luidspreker monteren (Kwalitatief beter geluid).
Kan in de ketel alleen wat meer werk, voor de bedrading is er al rekening mee gehouden.
Ook wil ik dan ook een "open" verbinding met buiten, ga dan wel wat gaatjes boren onderin de ketel.
Dit doe ik wel vaker scheelt een heel stuk in geluids kwaliteit.
Harald je zal versteld staan van de kwaliteit van dat luidsprekertje als het vast is gemonteerd. Geeft zelfs beter geluid dan vele van zijn ronde broeders.Bij MIAA hebben we de test gedaan en vergeleken met verschillende groottes en types.
Monteer ze altijd "vast" maar hoe groter hoe lager, in frequentie, hij kan ..... toch.
En heb hier nog een stapeltje V4 liggen, die moeten eerst op.
Ik heb inmiddels in 3 locs (3 Roco BR93-ers) een TAMS 1208 speakertje gebouwd, nog kleiner dan die ESU meelevert. Heeft wel wat minder geluidsvermogen, en ook minder bassen (dus ik denk niets voor jou, Harald  :( ) , maar in een loc met weinig ruimte en een stille motor doen ze het ook aardig (de ene loc heeft een Locsound micro V4 decoder, de tweede een locsound micro V5 en de derde een Zimo). De gewone meegeleverde ESU suikerklont is wel krachtiger en geeft iets meer bas, maar voor Harald nog altijd te weinig, denk ik. Ik kan me daarin wel vinden.
Groet, Paul
Citaat van: pajomaho op zaterdag 28 september 2019, 16:24:32
............. Ik kan me daarin wel vinden.
ik ook  ;)
Het idee is om toch nog iets te monteren:
Loopwerk verlichting en een Cabine lampje (weer de kap eraf  :().
Het moet niet maar het kan, zeker op een bahnwerk is dat leuk.
