| | |-+  Märklin Koploper 37423
Auteur Topic: Märklin Koploper 37423  (gelezen 999 keer)
Ferenc
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: woensdag 18 september 2019, 09:58:50 »
Beste mensen,
Werken de geluidsfuncties van de 37423 ook bij een 6021 (80f) trafo. Oftewel kan ik met deze trafo ook de geluidsfuncties bedien. Wil nl. een 2e handse kopen
Alvast dank voor de reactie.
Groet Ferenc
frenkievee
  • Forum Beheerder
Re: Märklin Koploper 37423
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 18 september 2019, 10:13:11 »
Ja, een deel wel, zie de beschrijving van dit stel op Marklin.nl.
Met de 6021 Control Unit kun je bedienen: Frontsein, Interieurverlichting, Rijgeluid, Tyfoon en Directe regeling.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 18 september 2019, 10:17:29 »
 @citaat Je kunt functies 1 t/m 4 gebruiken.
Met gebruik 2e adres ook functies 5 t/m 8.
Ferenc
  • Nieuwe Gast
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 18 september 2019, 10:37:15 »
Hoi Wim,
Dankjewel. Even nog een vraagje kun je mij nog ff uitleggen wat&hoe mbt een 2e adres. Ben wat ouder en rijd nu nog analoog en ga deels overstappen op digitaal met 80f trafo.
Groet Ferenc
hmmglaser
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 18 september 2019, 10:48:07 »
Als je echt van digitaal wilt genieten zou ik toch minimaal met een MS 2 beginnen.
Mvg Mark
Mijn baan
nobody
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 18 september 2019, 11:33:48 »
Je gebruikt een 6021 digitale centrale, die gevoed wordt door een transformator.
Om het tweede adres te kunnen gebruiken zet je CV (configuratie variabele) 49 op de waarde 27.
Dan staat het tweede adres op lokadres + 1. Dus lokadres = b.v. 65, dan is het tweede adres 66.
Wil je een ander adres als tweede adres, dan dien je het gewenste tweede adres in CV 75 te zetten.
P.S. 'k Ben óók al wat ouder... 77 jaartjes.
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 18 september 2019, 12:09:24 »
hoi,
Spaar je de investering in een 6021 / 80f en doe een iets hogere investering in een Mobile Station II. Ga meteen over op een Mobile Station II (de grijze) / III (de zwarte). Dan ben je meteen bij de tijd met je besturing. Dan kan je zonder problemen een digitale lok kopen en daar mee rijden zonder beperkingen. De kosten van zo'n extra investering zal niet hoog zijn.
hmmglaser
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 18 september 2019, 12:48:00 »
De MS2 is nieuw voor rond de 100 euro te koop deze komen vaak uit startsets die door de verkopers dan als losse delen worden verkocht.
Deze kunnen na de laatste update:
40 loks in geheugen
32 functie onder MFX
Mvg Mark
Mijn baan
NL-modelspoor
  • 🌬️ Windhoven
    • Windhoven
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 18 september 2019, 13:15:38 »
Ik denk dat de 6021 (80f) al in bezit is. En dat de aanschaf gaat over de 37423. Dan is een MS2 geen vereiste om er mee te rijden, maar een MS2 zal wel een stuk prettiger zijn in gebruik.
Johan
Nestor
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 18 september 2019, 15:25:11 »
Beste Ferenc,
Er worden diverse apparaten gelijktijdig genoemd die andere functies hebben.
Voor de duidelijkheid,
Voor digitaal gebruik heb je nodig :
- Trafo, Marklin 6002 of 6647
- Besturingseenheid, Marklin 6021 Control Unit.
- Extra besturingseenheid, Marklin 6036. 80F (eventueel)
De Koploper 37423 heeft normaal gesproken adres 42 in MM, mocht dat niet zo zijn kan je met een reset de fabrieksinstellingen terugzetten.
Het programmeren met de 6021 kan in eerste instantie wat overweldigend zijn maar in de wiki op dit forum staat een goede handleiding.
zie : https://wiki.3rail.nl/index.php/Märklin_6021_Control_Unit
Pagina opgebouwd in 0.037 seconden met 23 queries.
