| | |-+  waar zijn die gaatjes voor de olie in Marklin locs?
Auteur Topic: waar zijn die gaatjes voor de olie in Marklin locs?  (gelezen 1781 keer)
Eden
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: woensdag 11 september 2019, 20:36:53 »
Ok, bij elke loc zit zo'n tekening dat je olie moet doen in 2 gaatjes. Maar waar in hemelsnaam zijn die gaatjes?
  • 3rail Events team
Re: waar zijn die gaatjes voor de olie in Marklin locs?
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 11 september 2019, 20:38:57 »
Die zitten aan de zijkanten van de motor.
Aliebengalie
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 11 september 2019, 20:39:45 »
1 vd gaatjes vind je onder de grijze draad bij je motor.
Zeg maar onder dat bruine geval.
De andere zit dus aan de andere zijde vd motor.
« Laatst bewerkt op: woensdag 11 september 2019, 20:41:18 door Aliebengalie »
hmmglaser
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 11 september 2019, 20:45:49 »
Het zijn ook geen gaatjes maar de as einden van de motor ;)
Mvg Mark
Mijn baan
Eden
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 11 september 2019, 20:53:41 »
Okay bedankt alvast.
De lange zoektocht die vermeden kon worden door een duidelijke schets van Marklin komt bijna op zijn einde...
Is dit correct?
Nestor
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 11 september 2019, 21:03:09 »
dat zijn ze, niet te veel gebruiken.
Vergeet ook niet na een tijd ook de assen te doen.
  • 3rail Events team
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 11 september 2019, 21:05:52 »
Ja dat zijn de juiste speerpunten, echt een mini druppeltje erop doen en dan de motor laten draaien dan trekt de olie vanzelf naar binnen.
Haradigi
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 12 september 2019, 11:26:14 »
Bij droge gaatje eh.. asjes gaat het snerpen, dus beetje olie erop.
Zelf monteer ik al een hele tijd kogellagertjes (van Alie) erin.
loc1200
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 12 september 2019, 11:38:12 »
Oude typen motordraaistellen hebben ook een smeeropening aan de bovenkant van de as, welke is gevuld met een stukje spons om de olie te apsorberen en langzaam aan de as af te geven.
Op het uiteinde van de as in het motorschild kan je alleen maar een minimaal druppeltje (aan uiteinde van speld) doseren, welke door de capatulaire werking naar binnen wordt getrokken. Dit niet te vroeg doen, maar minimaal na 40 bedrijfsmuren na een eerdere smeerbeurd. (Voorschrift Märklin)
Te veel smeren geeft op termijn vervuilde koolborstels en collector van anker. Hierdoor begint loc onregelmatiger te lopen en stopt op den duur. (interne sluiting)
Mvg. Marcel
hmmglaser
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 12 september 2019, 12:22:38 »
Ik druk de aseinde even in het trix vet geeft het zelfde effect op lopende olie over je koolborsters en collector na dan ;)
Mvg Mark
Mijn baan
hvanschaik
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 13 september 2019, 11:24:58 »
Wie niet weet waar de "gaatjes" zitten zal niet gauw de motor demonteren om de astopjes even in het vet te dopen, Mark.
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #11 Gepost op: vrijdag 13 september 2019, 16:41:25 »
Hoi Eden,
Ik pak met een naaldje een (mini)drupje olie uit het flesje; dan heb je nooit geknoei en je kunt goed mikken. Het druppie vloeit vanzelf van je naald.
Het eventuele teveel aan olie sop ik direct met een wattenstaafje op.
Bij sommige (oude) motoren zie je soms aan de andere kant van de as van een tandwiel ook een gaatje in het motorblok. Daar kan ook een druppie in  ;)
Succes !
CGL
  • Nieuwe Gast
  • Treinen rijden niet op tijd, maar op rails!
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 14 september 2019, 09:36:41 »
Hallo allen,
Welke olie gebruiken jullie? Mijn treinen zijn jaren niet gebruikt, nu bij het opnieuw gebruiken stel ik vast dat in sommige loc's de destijds gebruikte Faller olie versteend is. Dus motor en tandwieltjes vast. Ben dus gedwongen te demonteren en te reinigen, wil dat geen tweede maal meemaken.
Grt Carlo
Met vriendelijke groeten, Carlo.
hmmglaser
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 14 september 2019, 21:17:46 »
Dat verharden is bijna niet te voorkomen komt door de combi van olie en vuil.
Zelf gebruik ik trix vet voor de tandwielen en alleen nog faller olie voor het smeren van de wielassen.
Mvg Mark
Mijn baan
« Reactie #14 Gepost op: zaterdag 14 september 2019, 21:32:09 »
Ik gebruik al heeel lang en naar volle tevredenheid naaimachine-olie. Verhardt niet  ;)
En als ik vet nodig heb; kogellagervet.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 14 september 2019, 21:34:20 door Tony »
hmmglaser
« Reactie #15 Gepost op: zaterdag 14 september 2019, 21:54:44 »
Elke olie kan verharden onder de juiste omstandigheden.
En verder blijft er altijd een risico als je andere middelen gaat gebruiken(mogelijke oplosmiddelen)maar dat is een keuze die je zelf moet maken.
Mvg Mark
Mijn baan
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #16 Gepost op: zaterdag 14 september 2019, 22:21:07 »
Eens Tony,
Naaimachine olie is onverslijtbaar, geen idee wat de omstandigheden zijn dat dit hard wordt!
Fred
Wanneer komt er nu eens een 766 uit in model? P.S. is in aantocht!
Trainhenk
« Reactie #17 Gepost op: zaterdag 14 september 2019, 23:25:31 »
Ik heb altijd begrepen dat naaimachine olie uit den boze is omdat deze te dun is.
Verder heb ik eind vorige eeuw de Insider-krokodil (1995) gekocht met een handleiding uit de beginjaren van Marklin en daarin werd/wordt geadviseerd om motorolie te gebruiken.
Daar had ik toevallig nog een 5 literblik van staan dus ik kan voorlopig voort.
Verder heb ik bij mijn tandarts destijds een injectiespuit met drie naalden gebietst en gekregen om de olie aan te brengen.
[De baan van Trainhenk]
CGL
  • Nieuwe Gast
« Reactie #18 Gepost op: zaterdag 14 september 2019, 23:42:45 »
Heb nu WD40 gebruikt op een loc als test. iemand ervaring mee?
Mvg Carlo
Kappa
« Reactie #19 Gepost op: zondag 15 september 2019, 00:22:02 »
WD40 is prima te gebruiken bij bijvoorbeeld vastgeroeste bouten en moeren, of piepende scharnieren, maar is als smeermiddel ongeschikt.
Groeten Ad
« Reactie #20 Gepost op: zondag 15 september 2019, 09:45:02 »
De naaimachine-olie die ik gebruik is al zeker 40 jaar oud.
Misschien maakten ze vroeger beter spul  :D
En uiteraard heel spaarzaam gebruiken.
Trainhenk
« Reactie #21 Gepost op: zondag 15 september 2019, 12:37:18 »
Tony, dan is die door ouderdom wat ingedroogd en daardoor dikker en geschikter voor loks.  >:-D >:-D >:-D
    • Mijn modelbaan
« Reactie #22 Gepost op: zondag 15 september 2019, 13:13:50 »
Ter aanvulling;
WD 40 is redelijk vluchtig en erg dun, dus de smering is weer gauw weg.
loc1200
« Reactie #23 Gepost op: zondag 15 september 2019, 13:33:27 »
Klein druppeltje wasbenzine aanbrengen op de motoras aan weerszijden en van het daarop volgende tandwiel.
Laten inwerken en motor voorzichtig proberen te bewegen.
Eventueel meerdere keren herhalen.
Mvg. Marcel
CGL
  • Nieuwe Gast
« Reactie #24 Gepost op: zondag 15 september 2019, 18:35:18 »
Mvg. Marcel
Zo heb ik het gedaan ook.
Leo Koolmees
« Reactie #25 Gepost op: vrijdag 20 september 2019, 22:07:56 »
En je Loks altijd rechtop.
Niet langdurig op de zijkant leggen, anders worden je koolborstels een prutzooitje omdat de olie daar ook tussen kruipt.
Pagina opgebouwd in 0.188 seconden met 36 queries.
