| | |-+  Probleem met verlichting ombouw 3021 V200
Auteur Topic: Probleem met verlichting ombouw 3021 V200  (gelezen 1087 keer)
Peter R.
« Gepost op: woensdag 11 september 2019, 17:24:35 »
Ik heb een V200  voorzien van een gelijkstroom motor en een Märklin Mfx geluids decoder
In heb onafhankelijke verlichting  ingebouwd  met steeklampen E610080
Deze branden te fel en is er een in 15 minuten door gebrand
Wat voor weerstand moet ik er tussen zetten ?
Peter R
Rijdt met PC gestuurd met Windigipet 2018 via CS 3+
Baan Tijdperk III DB Kolen en Staal
Verzameld Marklin loks ,wagens en rails 1950-1965
Verkoopt verzamel restanten op Marktplaats als
Peter R. Marklin
Marklindak
  • Bestuurslid St. 3rail
  • Forum Beheerder
Re: Probleem met verlichting ombouw 3021 V200
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 11 september 2019, 18:17:36 »
We hebben binnenkort stamtafel, neem de loc dan even mee en kijken we er even naar.
Fred
Wanneer komt er nu eens een 766 uit in model? P.S. is in aantocht!
Kappa
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 11 september 2019, 21:11:25 »
Weet je zeker dat het E610080 lampjes zijn en geen 16Volt lampjes?
Groeten Ad
Peter R.
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 12 september 2019, 00:28:44 »
Kappa
Het zijn van die steeklampjes met 2 pennetjes
voor in een fitting
Peter R
Peter R. Marklin
hmmglaser
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 12 september 2019, 07:16:00 »
Maar die hebben niet allemaal de zelfde spanning,zo ver ik het weet zijn er modellen met lampjes met een lagere max spanning om zo ook bij analoog gebruik een meer gelijke lichtsterkte te houden.
Mvg Mark
Mijn baan
Aliebengalie
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 12 september 2019, 10:33:02 »
610040   voor steekfitting   19 Volt   Toegepast in Delta en Analoge locomotieven
610080   voor steekfitting   22 Volt   Toegepast in Digitale Locomotieven
Boven uit de Wiki.... :thumbup:
Je hebt ze ook van 14 volt en nog lager uiteraard.
Maar ik vermoed dat je zeker die van 22 volt niet gehad hebt.
Die moeten makkelijk de maximale spanning vd decoder kunnen hebben.
loc1200
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 12 september 2019, 11:26:30 »
Waarschijnlijk heb je lampen gehad voor een 35xx uitvoering.
Deze hebben een veel lager toegestane voltage.
Kijk voor de juiste lampen bij de 3682 of de 3782. (Br221)
Een weerstand zou niet nodig moeten zijn.
Mvg. Marcel
Peter R.
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 13 september 2019, 21:37:09 »
Heren allen bedankt
het waren verkeerde lampen
Groet Peter R.
Peter R. Marklin
Pagina opgebouwd in 0.032 seconden met 24 queries.
