Speakerdraad is er ook in alle soorten en maten, dus ik zou niet gelijk weten welke je onder je baan hebt.
Je maakt modulebakken die je ongetwijfeld aan elkaar gaat bevestigen. Dan speelt vaak de situatie dat de stroom over 1 kabel naar de verbruiker gaat.
Die stroom, zeker bij Spoor 1 kan fors oplopen. Verder gaat er dan ongetwijfeld, gezien de lengte, spanningsverlies optreden.
Zonder precies te weten wat je verbruik zal worden, en hoe lang kabels moeten worden, is het lastig om een kabeldikte aan te geven.
Het is wel verstandig in ieder geval niet te dunne kabels te gebruiken, voor Spoor 1, met langere afstanden tussen voeding en aansluitpunt zou ik zelfs voor minimaal 2,5mm2 gaan. Maar zelfs dat kan te weinig zijn als je bv tientallen Spoor 1 loks met verlichte wagens op tientallen meters van je voeding hebt.
