Marklin cs1 geen verbinding met pc
Gestart door GVersleijen donderdag 05 september 2019, 08:20:02
Ik heb hier een gebruikte cs1 staan die zich niet laat verbinden met de pc.
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Gr Guido
Re: Marklin cs1 geen verbinding met pc
CS1(Reloaded) m.b.v. een cross-over ethernetkabel verbonden met de PC...?
Willy
Of met een patch-cable naar een router.
Hoi Guido,
de vraag is, hoe je hem verbonden hebt?
Als je cs1 rechtstreeks aan de pc/laptop hangt, heb je een cross over kabel nodig.
Of je gebruikt een router, waar zowel je pc als je cs1 aanhangt.
mvg
Ik heb de cs met een criss kabel direct met de pc verbonden gehad maar de pc vind de cs niet.
Hoort er ook niet een ip adres in het scherm te staan van de cs wat ik moet ingeven?
Gr Guido
je moet een ip adres ingeven in het cs1.
dat staat in de handleiding.
zoek het ip adres van je pc. bijvoorbeeld 192.168.2.1
ip adres cs1 wordt dan 192.168.2.2 (altijd hoger dan pc)
gateway blijft 0-0-0-0
netmask 255-255-255-0
vinkje bij dhcp weghalen
cees
Als de PC aan een router (netwerk) hangt, dan moet de CS aan dat zelfde netwerk (subnet) hangen, en krijg je ook automatisch een ip-adres.  Aangezien je geen ip-adres gekregen hebt, vermoed ik dat je een cross-cable gebruikt.  Dat werkt niet met alle netwerkkaarten, maar je kunt de suggestie van Cees proberen.
Hoi allemaal,
Bedankt voor jullie antwoorden ik heb van alles geprobeerd on verbinding te krijgen met de pc zowel met  een gewone netwerkkabel als met een  crosskabel helaas werkt dit allemaal niet.
Ik denk dat de netwerkkaart in de cs overleden is.
Mvg Guido
Hallo Guido,
ben ik niet van overtuigd, sluit bij voorkeur het CS1 aan via een crossover-netwerkkabel aan de PC, start eerst de PC op, en start daarna het CS op, geeft deze nu wel een automatisch verkregen IP-adres op. Knipperen er 1 of 2  leds bij het CS als bij de computer?
met vriendelijke groet,
Hoi Walter,
Ik ga morgen even jouw tip proberen en dan laat ik even weten of het gelukt is.
Mvg Guido
Als je hem met een cross-cable aansluit op een andere pc zal je zelf de ip-adressen in moeten vullen verwacht ik.
Als hem op je router aansluit kan je DHCP gebruiken.
Koen
Hoi allemaal,
Het is eindelijk gelukt.
Met een nieuwe netwerkkabel via de switch is het gelukt om verbinding met de cs te krijgen.
Heb hem nu kunnen updaten naar de nieuwste software van ESU.
Iedereen bedankt voor het meedenken.
Gr Guido
