Loks 39180,39183 en 39189 vliegen weg...!
Gestart door Gert-Jan de Märklinman dinsdag 03 september 2019, 19:46:39
Marklin,mijn hobby,mijn leven
Hallo allemaal heb een probleem met de 39 serie br218 !
Ik heb afremsecties van Viessmann en bestuur mijn baan met een CS2.
Nu het volgende:
Als de loks voor het rode (stroomloze) sein tot stil stand komen en de baan komt door een storing of bij een noodstop word uitgeschakeld en daarna word de spanning weer op de baan gezet en het sein toont groen dan gaan deze loks er als een malle vandoor.
Het gebeurt bij alle boven genoemde loks....
Het het te maken met een foute instelling?
Wie kan me helpen??
Aub
Re: Loks 39180,39183 en 39189 vliegen weg...!
Toevallig analoog herkenning in de decoder aanstaan?
Edit, zitten ESU decoders in de locs, dus CV29 uitlezen, en dan uitgelezen waarde minus 4, terug programmeren.
Ehh nee standaard die van Marklin of zijn dat juist die van ESU
Heb nog even gekeken in de cv van mijn CS 2 maar zie wel meerdere keren cv 29 maar ook 29,49/50.2..
Dus kan daar geen touw aan vast knopen
Klein Jünkerath
Of staat de optrekversnelling op 0 of 1 (CV3)?
Groet, Paul
Hai..
Waar moet ie op staan...op 0 of op 1
Klein Jünkerath
bij 0 of 1 is er geen/nauwelijks versnelling, dus is ie meteen weg. Bij bijv. 28 doet ie er 7 sec over om de maximum snelheid te bereiken. Dus ergens in die buurt moet je het zoeken. 0,25 sec per stapje.
Ik ging er dan wel van uit dat je de snelheid na het stoppen voor het sein niet zelf tot nul had terug gedraaid, maar had laten staan zoals die stond. Als er geen optrekversnelling is, gaat hij dus meteen verder zoals het voor het remtraject was.
Of er staat een knop op je centrale aan die directbesturing regelt (bij ESU-decoders kan dat F6 zijn, soms ook een andere F, en aannemende dat je ze niet ge-re-mapt hebt).
Groet, Paul
Probeer eens in je config van je cs2 . Naar Rail te gaan en enkel mfx en mm aan te zetten . Dit kan ook helpen . Of in de configuraties van de lok de dcc modus uit te schakelen .
Want je lok rijd de afremmodule binnen en herkent de dcc zodat deze tot stilstand komt .
Maar bij een noodstop kan de decoder beginnen flippen doordat hij direct het dcc protocol herkent en het mfx of mm vergeten is .
Grts Benny
O Ja was ik nog vergeten. Wel opletten dat je geen loks op dcc hebt rijden . Als je de railconfiguratie veranderd naar mfx en mm . Want anders rijden je dcc loks niet meer .
Grts Benny.
