Wie heeft ervaring met ESU Powerpack mini 54671?
Gestart door Blausee-Mitholz dinsdag 03 september 2019, 15:33:54
Ik heb een HAG omgebouwd met een Lokpi V4 met een powerpack mini.
Werkt wel maar ben er niet zo enthousiast over, bij stroomonderbreking gaan de lampjes erg dimmen en gaat de snelheid omlaag, hij komt er wel overheen, dat wel.
Hoe kun je de powerpack in en uit schakelen met CV's in de Lopi V4, daar ben ik ook nog niet achter.
Kortom zij er hier meer mensen met ervaring aanwezig?
Mvg, Johan
Re: Wie heeft ervaring met ESU Powerpack mini 54671?
download en installer locprogrammer en daarin kan je het instellen en zien welke cv's je moet aanpassen.Decoder driving characteristics
Ik zie alleen de laad tijd maar ik zie niet waar je de powerpack aan of uit kunt zetten.
Mvg, Johan
is niet mogelijk maar dan ga je totaal aan het nut van een powerpack voorbij.Ofwel gebruik je het ofwel bouw je het niet in.Gewoon ff spelen met de tijdsinstelling of het grote powerpack inbouwen.
Klein Jünkerath
Ik heb geen locs met powerpack (buiten een ESU 215, maar daar kom ik niet aan de CV's).
Ik zie in de handleiding van de loksound V4 achterin een lijst met CV's. Daarin staat dat CV 113 iets regelt over de duur die de decoder uit de Powerpacks overbrugt (standaard op 32 x 0.016384 = 0.524 seconde). Ik weet niet of dat is wat je zoekt, maar wellicht dit op nul zetten?
Zie ook paragraaf 10.9 van de handleiding van de Loksound (en waarschijnlijk heeft de Lokpilot ook wel zoiets in de handleiding staan, maar die heb ik niet).
Succes, Paul
Beste lezers, dank voor meedenken.
Ik heb hier een link daar worden naast CV 113 ook CV 31 en CV 315 genoemd.
Ik had graag verschil gezien tussen aan en uit en lengte (CV 113) maar wat ik ook doe ik zie geen verschil bij verschillende instellingen van de genoemde CV's.
Bij solderen van de draden heb ik goed opgelet en de solderingen gecontroleerd met een loep, die zien er m.i.z. goed uit, daar zou geeb fout in zitten.
Tot slot een filmpje, beeld zegt meer dan woorden.
https://www.youtube.com/watch?v=Yq0ajRAcFaw&feature=youtu.be
Het werkt dus wel maar de lampjes gaan dimmen en de snelheid neemt ook af, als je de beschrijving leest zou dit niet het geval mogen zijn.
Vandaar mijn vraag of er meer mensen ervaring hebben met de ESU powerpack.
Mvg, Johan
Ik heb er hier een liggen die ik binnenkort wil inbouwen, dus nog niet direct ervaring mee.
Maar wat ik me afvraag, heeft de loc hetzelfde gedrag met de verlichting uitgeschakeld? Misschien trekken de lampjes teveel stroom weg, waardoor de motor minder snel gaat lopen.
Ja zonder licht zelfde gedrag
Mvg Johan
John ik wil nog proberen een lok met V4 om te bouwen met een elko 2200 Uf 25 volt als buffer volgens schema van ESU.
Kijken of dat beter gaat. Wordt een Marklin lok als proefkonijn.
Heb jij enig idee of die weerstand van 100 ohm kritisch is of zou die iets hoger mogen zijn, moet zoeken naar een weerstand (weet niet wat ik heb liggen)
Ja ik heb gelezen dat je de decoder niet kunt programmeren als de elko is aangesloten dus maak in het zo dat ik de + of de - met een stekkertje los kan halen.
Mvg, Plus Aaaaaaa  ;)
P.s. ben wel benieuwd naar jou ervaring straks!
Hey Johan,
Die is niet heel kritisch, het enigste wat daardoor bepaald wordt is de laadstroom en mede de laadduur, die is 5*R*C.
Maar zolang je niet gelijk een veel hogere of lagere waarde neemt is er weinig aan de hand.
Als die ingebouwd zit zal ik het laten weten.
Mvg, Minus Aaaa  :P
Hi Johan,
Wat betreft programmeren met een buffer-elko.
Mijn ervaring, tot nu, is dat hij "vol" moet zijn want programmeren lukte niet misschien toch vuil rollerbankje.
Nadat ik rechtstreeks met kabeltjes de loc met de programmer had verbonden niets meer gemerkt maar ik ga het nog verder testen of het invloed heeft.
 @citaat het lukt wel, maar duurt erg lang.
We gaan het zien / merken.
Citaat van: Blausee-Mitholz op donderdag 05 september 2019, 21:41:17
Nou ik heb het gebouwd maar krijg de condensatorwerking niet aan de gang, ik weet niet wat ik (misschien) fout doe.
Tot op heden brengt het niet wat ik van verwacht heb.
Mvg, Johan
Citaat van: Blausee-Mitholz op woensdag 04 september 2019, 21:58:28Vandaar mijn vraag of er meer mensen ervaring hebben met de ESU powerpack.
Mvg, Johan
Ja, maar slechts in combinatie met de Roco NS 500/600. Ingebouwd met een LP4 en het werkt prima. Nooit iets aan de instellingen veranderd. Dus ook geen idee waarom het bij jou niet wil. Maar het kan dus wel goed gaan.
