| | |-+  Marklin NS Koploper
Auteur Topic: Marklin NS Koploper  (gelezen 1930 keer)
Edwin1962
Marklin NS Koploper
« Gepost op: dinsdag 27 augustus 2019, 18:23:45 »
Heren,
Ik ben in bezit van een Koploper, de Olympische uitvoering, die enige tijd terug ineens kortsluiting kreeg.
Bleek de geluidsmodule te zijn.
Deze losgeknipt, en probleem opgelost...?..dacht ik.
De trein schiet nu geregeld naar topsnelheid en kan dan alleen gestopt worden door de rode knop op de IB2 in te drukken.
Denk dus dat de decoder ook een knauw heeft gekregen.
Nu is mijn vraag, kan ik hier ook een ESU decoder op prikken ?
Groet, Edwin.
Marklin C-rails, Intellibox II, Itrain.
janpeter
  • Werk op hoog nivo...
Re: Marklin NS Koploper
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 27 augustus 2019, 23:16:39 »
Hallo Edwin,
Ja dat kan. De olympische Koploper is er een uit de eerste serie en de standaard versie was met een Esu OEM uit gerust. De Schiphol en Amalia waren de andere twee uit deze eerste serie.
De laatste uit deze series kregen de pleite decoders, Marklin eerste poging om decoders te bouwen na de scheiding van Esu.
Jan-Peter
Marklin op DCC, Nautische thema's
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 28 augustus 2019, 07:08:31 »
Heb je er een boekje bij? Kijk even of je CV29 kan aanpassen. Analoge herkenning uitzetten. Zeker als JanPeter al aangeeft dat er een OEM Esu aanwezig is. Dan zou het moeten lukken.
Wijbe
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 28 augustus 2019, 12:07:15 »
Er zit een Esu Lokpilot 3.0 MFX OEM in
Via een CS1/2/3/Ecos of Lokprogrammer kun je analoge instellingen uitzetten...
Zo uit mijn hoofd lukt dat niet, daar het niet te programmeren is via normale cv's.
hmmglaser
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 28 augustus 2019, 18:01:32 »
Mogelijk moet je een oudere versie van lokprogrammer versie 2 installeren als je deze decoder wilt aanpassen.
Ik had het probleem met deze decoders dat ze na een noodstop bij activatie weer verder reden ondanks dat de regelaar op 0 stond heb toen falschfart-Bit geactiveerd toen werkt alles weer normaal.
Mvg Mark
Mijn baan
Hero
    • De bouw van Hero's baan
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 28 augustus 2019, 18:14:50 »
Het geluidsprintje verhinderd nog weleens dat je decoder benaderbaar is.
Edwin1962
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 28 augustus 2019, 18:25:48 »
Heren,
Bedankt voor alle wijze raad !
Had al eens geprobeerd om hem naar fabriek instellingen terug te zetten; probleem bleef.
Cv 29, geen idee of hij daarop reageert....dacht dat ik dit al eens geprobeerd had.
Ga ne eens proberen om een ESU decoder erin te prikken, boem is ho zal ik maar zeggen !.... 8o
Het geluidsprintje is al verwijderd, die was ontploft.....waarom.....geen idee.
U hoort van mij.
Groet, Edwin.
hmmglaser
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 28 augustus 2019, 23:14:52 »
Hou er wel rekening mee dat mogelijk niet alles werkt als je er een ESU decoder in plaatst omdat functies geprogrammeerd moeten worden en ik weet niet of er gebruik word gemaakt van AUX 3 en 4 en zoja of deze versterkt of onversterkt moeten zijn?
Mvg Mark
Mijn baan
Hero
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 29 augustus 2019, 01:20:44 »
Aux 3 en 4 stuurden de geluiden in het ontplofte printje aan.  >:-D
Daar heb je dus geen probleem mee.
Ik heb eventueel nog wel een v3 decoder uit een koploper of 1200 liggen ter overname.
Dan heb je gelijk de juiste motorinstellingen in je decoder staan.
Mvg Robin
Looney Tunes
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 29 augustus 2019, 09:09:56 »
Nee, de geluidsmodule zit op aux 1 en 2, aux 3 is vrij en aux 4 is voor het relais van de sleperwissel.
Groetjes John -
Hero
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 29 augustus 2019, 11:38:05 »
Oeps,
Ik zie nu inderdaad dat ik bij de verkeerde loc heb gekeken voor de info.
Dat relais heb ik eruit gesloopt voor betere stroomafname.
Ze liggen zonder isolatie aan de onderkant in je koploper.
maken ze contact met de hoofdprint is het meestal einde geluidsmodule.
Wijbe
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 29 augustus 2019, 14:35:25 »
Als je een lokprogrammer hebt: Lees de loc even uit, of haal de decoder eruit en op een decodertester om te testen. :-)
Edwin1962
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 29 augustus 2019, 19:22:18 »
Wijbe,
Heb wel een LokProgrammer, maar die leest alleen ESU decoders in, en dit is een Marklin decoder.
Ga van de week proberen om er een ESU in te zetten, en kieken wa ut wordt.
Groet, Edwin.
Hero
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 29 augustus 2019, 19:25:45 »
Edwin,
De oude lokprogrammer software gebruiken om deze decoder uit te lezen. (versie 2.79 op de ESU site)
Wil meestal helpen om de decoder toch uit te lezen.
Soms zijn ze daarna opeens wel in de nieuwe versie benaderbaar.
Mvg Robin
ronaldk
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 29 augustus 2019, 21:32:39 »
hoi,
Märklin en Esu hebben heel lang samengewerkt. Esu maakte de decoders en centrales (en ontwikkelde het MFX-protocol) voor Märklin. Daarom kan je mogelijk ook oudere Märklin decoders uitlezen en programmeren met de ESU-lokprogrammer. Neem daarvoor versie 2.79 van de software. Versie 4 en 5 zijn voor nieuwere decoders.
Wijbe
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 29 augustus 2019, 21:54:41 »
@Edwin,
In de koploper zit juist een Esu decoder! Gewoon uit te lezen
@Robin,
Ook met de nieuwe software is de decoder in de koploper uit te lezen.
Marklindak
  • Bestuurslid St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 29 augustus 2019, 22:38:13 »
@Edwin,
Ik heb de mijne van een Msd decoder met geluid voorzien: KLIK
Fred
Wanneer komt er nu eens een 766 uit in model? P.S. is in aantocht!
Hero
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 30 augustus 2019, 00:22:15 »
@Edwin,
@Robin,
Wijbe,
Ze zijn gewoon uit te lezen. Maar de nieuwe software accepteerd ze niet altijd.
Eenmaal uitgelezen in de oude versie,herkend de nieuwe software versie ze ineens wel.
Vandaar dat veel mensen denken dat deze oem decoders niet zijn uit te lezen.
hmmglaser
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 30 augustus 2019, 10:04:01 »
Als je er een ESU in gaat plaatsen zal je er een M4 MKL(versterkte aux 3 en 4)in moeten plaatsen anders gaat het niet werken tenzij je van alles gaat om solderen.
Mvg Mark
Mijn baan
Wijbe
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 30 augustus 2019, 14:41:56 »
Mark,
Je advies klopt niet:
De originele decoder heeft gewoon een onversterkte Aux 3 en 4. Op de print zit zelfs een mogelijkheid om deze te versterken......
Pagina opgebouwd in 0.051 seconden met 25 queries.
