| | |-+  Br 210 geeft geen remgeluid (39189)
Auteur Topic: Br 210 geeft geen remgeluid (39189)  (gelezen 770 keer)
Gert-Jan de Märklinman
  • Marklin,mijn hobby,mijn leven
« Gepost op: zondag 18 augustus 2019, 08:42:41 »
Heb een vraag:
Bij het afremmen hoort deze lok een remgeluid te geven.
De functie voor het afremmen staat aan en de cv waarden zijn niet verandert.
Of te wel dit is spontaan gebeurd en heb de lok al gereset en ook dit mocht niet baten....
Heeft iemand voor mij de gouden tip  :D
Märklinofiel met cs2 volledig geautomatiseerde baan👍
wissels
  • Forum Beheerder
Re: Br 210 geeft geen remgeluid (39189)
« Reactie #1 Gepost op: zondag 18 augustus 2019, 09:15:35 »
om remgeluid te kunnen genereren, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Je had de loc al gereset naar fabrieksinstellingen, maar toch.
Afremvertraging niet te laag instellen, lager dan 5 seconden,  is de kans aanwezig dat het remgeluid niet meer werkt.
Motorgeluid en remgeluid moeten op het juiste geluidsspoor staan, volgens fabrieksinstelling dus.
Even een test vooraf laat de loc voluit rijden, en geef in 1 keer de snelheid 0, om de loc hard af te remmen, hoor je remmen dan nog niet naar de volgende instellingen kijken, hoor je het remgeluid wel, kijk dan alleen naar de laatste instelling.
- Lastregeling moet uitstaan
- Motorgeluid moet aanstaan
- Knop "piepende remmen uit" moet uitstaan.
Verder als je loc door software gestuurd wordt moet hij ook niet al te langzaam afremmen.
Mogelijke oplossing afhankelijk van de decoder is de drempel voor piepende remmen verhogen,
met vriendelijke groet,
« Laatst bewerkt op: zondag 18 augustus 2019, 09:17:56 door wissels »
« Reactie #2 Gepost op: zondag 18 augustus 2019, 10:01:32 »
Ga het allemaal uit proberen
« Reactie #3 Gepost op: zondag 18 augustus 2019, 20:03:30 »
Heeft helaas geen resultaat opgeleverd😢
feniks
  • doe maar een treintje
« Reactie #4 Gepost op: zondag 18 augustus 2019, 20:28:21 »
Citaat
dit snap ik niet helemaal, 5 seconden is wel heel erg traag   :?
Ruud
alle spulletjes in verhuisdozen
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #5 Gepost op: zondag 18 augustus 2019, 22:10:34 »
De waarde van CV4 afremmen, kan per decoder verschillen, dus de hoogste waarde bij mij bekend genomen. De door Esu genoemde waarde Cv4=20 komt overeen met 2 seconden, dus lager dan ik aangaf.  Maar de vaak afrem genoemde vertraging door Software makers door deze zo laag mogelijk af te stellen Op 1 of lager is funest voor het horen van remgeluiden, en lijdt naar mijn mening tot schoksgewijs afremmen.
een kleine citaat uit de Locsound 4 handleiding van Esu zoals in het Nederlands te vinden op de site van Trainservice Danckaert. paragraaf 13.6 onder Copyright.
Marklin decoders hebben ook dergelijke parameters.
13.6. Remgeluiden instellen.
LokSound decoders kunnen wiel-synchrone remgeluiden spelen. Om de remgeluiden te laten
spelen, zijn een aantal voorwaarden noodzakelijk:
? De remtijd in CV 4 is voldoende hoog ingesteld (ten minste waarde 20 of hoger).
? De loc rijdt met hoge snelheid als ze het rembevel ontvangt.
? De locomotief krijgt een rijbevel ?rijstap 0?.
De LokSound decoder zal nu op een met CV 65 ingesteld bepaalde tijd met het remgeluid
beginnen.
Hoe groter de waarde van de CV 64 is, des te vroeger begint het remgeluid. De fabriekswaarde 100
komt ongeveer met rijstap 48 op 128 overeen.
Het remgeluid moet bij het stoppen van de locomotief eindigen. Als de locomotief te vroeg
stilstaat, kunt u even met CV 65 experimenteren voor een juiste afstelling.
« Laatst bewerkt op: zondag 18 augustus 2019, 22:14:44 door wissels »
Kappa
« Reactie #6 Gepost op: zondag 18 augustus 2019, 23:32:09 »
Ik heb dit probleem ook al eens voor gehad en het enige wat hielp was een reset van de decoder.
Groeten Ad
David666
« Reactie #7 Gepost op: maandag 19 augustus 2019, 04:34:07 »
Resetten is laatste optie ik heb bij deze loc die ik zelf ook heb geen problemen. Weet niet wat voor digitale centrale je gebruikt. Maar je moet  de knop wel in 1 keer op stop draaien en niet langzaam, omdat het anders niet kan werken.
En staat de maximale snelheid erg laag dan kan het eventueel ook niet werken. Kans dat de functieknop niet aanstaat is ook aanwezig.
Met het oude mobile station ms1 ging afremmen vaak verkeerd doordat de rode knop niet vlug genoeg op 0 gedraaid kon worden.
Robert
  • MärklinCS2 + Windigipet: DB Ep3 diesel + stoom
« Reactie #8 Gepost op: maandag 19 augustus 2019, 10:12:29 »
Ik rijd met Cs2. De ervaring leert dat veelal 40 km/u in combi met een korte afremvertraging de voorwaarde is om remgeluid te krijgen. Bij diverse locs hiermee geëxperimenteerd.
Succes
Robert
« Reactie #9 Gepost op: dinsdag 03 september 2019, 19:40:51 »
Ben wat aan het regelen geweest met de afremsnelheid en de topsnelheid en nu....ineeens...doet ie het weer..!
Bedankt voor jullie steun👍
Pagina opgebouwd in 0.086 seconden met 27 queries.
