Wisselmotor 74490/74491 op K83
Gestart door Peter.v.L woensdag 31 juli 2019, 13:21:30
PvL Modelspoor
Ha medespoorders,
Er is al veel over geschreven maar ik heb er toch een vraag over  :D
Ik had mijn wisselmotoren op een analoge schakeling zitten waarmee ik middels een condensator en een 18v DC voeding mijn wissels omschakelde met een pulsdrukker. Nu doe ik het via een K83 module met de minimale tijd (200ms) vanuit de CS2. De wissel slaat echter nogal hard om en het geluid is ook "stevig" aanwezig. Nu vroeg ik mij af, heeft het zin om bijvoorbeeld een weerstand te plaatsen tussen de K83 en de wissel (stuurdraden of op de common) om de stroom ietwat te beperken zodat het geluid iets minder aanwezig is? Uiteraard moet er wel voldoende kracht zijn om de wissel om te tikken maar zo hard als nu is een beetje overtrokken  ;)
Ik zag dat ik de pulsduur niet kan verkorten (200ms ik minimaal in de cs2)
De discussie voor wel/geen eindafschakeling is niet van toepassing hier, de zitten er niet in en komen ook niet meer terug, ik heb ze er destijds uitgehaald en gedane zaken.......
Re: Wisselmotor 74490/74491 op K83
Wees blij dat het werkt en dat je duidelijk kan horen dat een wissel omgaat. Als er veel treinen rijden hoor je de wissels ook minder. En anders doe je toch oordopjes in.
Wat een ..................
Groetjes.
PvL Modelspoor
Dank je voor je reactie, kan ik wat mee joh :D :?
En heb je dan geen zinnig antwoord..... geef er dan ook geen een..... wat een ..........
Hi Peter,
Mijn rails gaat op Neopreen band liggen voor geluidsdemping.
Misschien dan ook direct jou spoelen ook op een Neopreen stukje.
En/of de spoelen ook aansturen op een lagere spanning (evt. serie weerstand) dat scheelt ook.
beetje experimenteren met verschillende weerstanden.Dan breng je de spanning omlaag over de spoel en zal ze zachter omgaan.
PvL Modelspoor
Dank voor jullie reacties, neopreen is niet meer te doen, de wissels liggen al vast, maar dank, ik ga eens experimenteren met een weerstandje er tussen.
Ik denk dat de betreffende wissels op een klankkast liggen  :) ze liggen op tempex en verlijmd met de ballast (water houtlijm). Ik ga eens kijken of ik wat geluid kan reduceren, jullie horen me nog :thumbup:
Vooral voor de technische kant.
Ik zou zeker geen weerstand plaatsen! De reactie van Sprinter kwam misschien wat raar over maar hij heeft wel gelijk, wees blij dat ze werken.
Door een weerstand te plaatsen zal de wissel bij de minste mechanische weerstand niet goed omleggen, wat dus voor een slechte bedrijfszekerheid zorgt.
Een ander alternatief is om te werken met geheugendraad, servo's, betere geluidsisolatie of Viessmann-motoraandrijvingen.
@citaat of de puls schakeling laten aansturen door de decoder. Ik kan zelf nu (nog steeds) even niet bij mijn spullen komen, een decoder heeft deze een gemeenschappelijke plus of min?
Lekker niets aan doen, en blij zijn dat het werkt.
Groetjes.
Citaat van: bellejt op woensdag 31 juli 2019, 14:40:52
(...)weerstanden.Dan breng je de spanning omlaag over de spoel en zal ze zachter omgaan.
Mijn ervaring met een ander type wisselspoelen: lager voltage betekent minder herrie.
B.v. 12 volt ipv 24 werkt wel maar hoor je niet; 24 hoor je als hard knappend geluid.
Aan de stroom (het amperage) verander ik niets. Weerstanden? Ik zou diodes nemen.
Maar ja, ik schakel alles  DC ipv AC.
PvL Modelspoor
Dank voor jullie reacties, ik ga eens experimenteren, zoals gezegd kan ik niet goed bij de wissels komen zonder de boel te slopen..... achteraf niet handig maar ja, je bouwt wel eens wat  :D :D mechanisch gaan ze perfect om, alleen met een kabaal of er veel te veel stroom doorheen "jankt" dat doen de andere wissels niet, alleen twee stuks. Voordat ik de boel echt moet gaan slopen zocht ik naar een wat minder drastische oplossing,  :D
Allemaal bedankt voor het meedenken, misschien was mijn reactie op het antwoord van Sprinter een beetje te.... excuus daarvoor  ;)
