Rocky Rail 6400 voorzien van rangeersein en gescheiden knipperlichten
Gestart door Wijbe dinsdag 06 augustus 2019, 10:53:05
Een voorproefje voor een projectje waar ik met een vriend mee bezig ben:
Sinds de hardware update voor de Esu Lokpilot V4.1 zit er een onversterkte aux 5 en 6 op de decoders. Voorheen was het FL, RL, Aux 1 en 2 versterkt en Aux 3 en 4 onversterkt.
Nu maakt Rocky rail gebruik van 6 functie-uitgangen (Fl, Rl, Aux 1, 2 en er zit een versterking op de adapterplatine voor aux 3 en 4, waardoor de volgende lichtfuncties in de locomotief zitten:
  • Schakelbare frontverlichting
  • Schakelbare achterverlichting
  • Alle 4 hoeklampen gelijk knipperen
  • Cabine verlichting
Theoretisch is er dus meer mogelijk, door ook aux 5 en 6 te versterken:
  • Alle hoeklampen knipperen, fase verschil tussen links en rechts
  • Rangeersein
Hiervoor hebben we nieuwe printjes ontworpen voor de locomotief:
Adapterplatine:
Versterking voor aux 3, 4, 5 en 6. Op het orgineel zit alleen versterking voor aux 3 en 4. Verder wordt de 21 mtc connector iets meer naar voren geplaatst zodat een eventuele geluidsdecoder niet meer klemt.
Oud en nieuw (zonder onderdelen)
Nieuw (nog zonder de 21 mtc stekker)
De LED-prints. Hier zitten wat meer aanpassingen op:
  • Een tweetal diodes voor het rangeersein
  • Knipperseinen gescheiden i.p.v. in serie
  • De mogelijkheid om per print te kiezen welk sein gebruikt wordt als rangeersein
Oud en nieuw
Nieuw, met als rangeersein rechtsonder
Het orginele afdekplaatje past perfect!
Binnenkort een inbouwverslagje in een 6400 met de mogelijkheden. Ook een Esu lokprogrammerfile voor zowel de Lokpilot 4.1 (Dus met aux 5 en 6 onversterkt) en de Loksound staan in de planning. Vanuit daar ook de CV-lijsten.  ;D
Bij interesse hebben we mogelijk nog wel wat printjes over binnen een paar weken. Graag een pb'tje sturen voor info.
Re: Rocky Rail 6400 voorzien van rangeersein en gescheiden knipperlichten
Mooi project Wijbe.
Gr. Dennis
Hoi Wijbe,
Over de hoeklampen van de RR machine: die geven nauwelijks licht. Ga je dat gelijk mee aanpakken, ben benieuwd?
Ziet er in ieder geval uit als een project dat je weer grondig en netjes aanpakt. Mijn complimenten!
Citaat van: Spoorman op dinsdag 06 augustus 2019, 12:03:51
Ja daar gaan we mee spelen, de weerstand die op het orgineel zit is een best hoge. Ik denk dat die ledjes wel wat feller mogen branden.
Ik krijg diverse vragen over de geschikte decoder:
De productiedatum (op het doosje) van de decoders die aux 5 en 6 bevatten:
+/- Loksound V4.3 vanaf juni 2015
+/- Lokpilot V4.3 vanaf november 2016
Met een lokprogrammer kan dit uitgelezen worden onder decoderinformatie. De datum bij de Pdate is de productiedatum.
Ik ben benieuwd.
Zijn de gaten van de waarschuwingslichten bij RR dan al geboord?
Ik ben hier enkele jaren geleden al eens mee aan de gang geweest met een kop van een Marklin 6400.
Dat boren ging nog net. Lastiger is het de leds erin te frotten.
Ik wacht het af.
Mvg. Marcel
Citaat van: loc1200 op dinsdag 06 augustus 2019, 18:00:51
Er zitten zelfs ledjes in maar geven nauwelijks licht:
Ik zie het.
De afstand tot de hoek lijkt ook groter dan die bij Marklin. Dat maakt het inbouwen van een led wel iets makkelijker.
Led zitten ook op de lichtplatin vermoed dat dit bij de marklin ook wel mogelijk is maar moet er een nieuwe lichtplatin worden gemaakt.
Verder nette printjes wijbe :thumbup:
De Rocky Rail wel mooi alleen jamer van de matig bouw kwaliteit.
Mijn werkwijze ging alsvolgd:
Als je de gaten in de kap van buiten naar binnen hebt geboord, dan zit je vanaf de binnenkant gezien in het zelfde gat. Hierdoor is het helemaal niet mogelijk met een print te werken, of met lichtgeleiders.
Je kan met pijn en moeite een 0402 led plaatsen.
Daar moet dan ook na het solderen van 2 lakdraden nog een stukje krimpkous om, om te isoleren en lichtlekkage tegen te gaan. Dit moet dan van buitenaf een stuk in het ene boorgat te worden gefrot.
Dan het zelfde bij het naast gelegen gat, alleen met een kortere krimpkous.
Als de 4 lakdraden bijna geheel door het gemeenschappelijke gat aan de binnenkant van de kap zijn doorgevoerd, dan gezamelijk verder drukken tot deze vanaf de buitenkant enkele tiende mm vrije ruimte in de kap zitten.
Als na het testen alles werkt kan een lens voor de lamp worden gemaakt dmv een heel klein druppeltje transparante 2-componenten lijm met een cocktailprikker in het gaatje aan te brengen tot een lensvormig bobbeltje is gecreeerd.
Het resultaat is dan ook best goed.
En als je het goed doet heb je geen lichtlekkage van de gaten onderling.
Mvg. Marcel
In aanvulling op een ander topic van het verbeteren van geluid in diverse modellen op ons zusterforum laat ik graag zien hoe ik het geluid heb verbeterd in mijn modellen met behulp van een nieuwe speaker.
De aanwezige luidspreker heeft last van akoestische kortsluiting. Oftewel er is helemaal geen klankkast aanwezig in het model.
Ik heb de luidspreker dan ook vervangen door ESU 50321. Het bestaande plasticje heb ik verbouwd en de luidspreker er tussen gelijmd.
Verder is het model gepimpt met onze eigen ombouwsetjes, zodat de 'gevarenseinen' ook echt om en om gaan. En de aanvulling voor een willekeurig rangeersein. Deze ombouw heb ik in dit topic laten zien
Inmiddels hebben we een nieuwe oplage gemaakt van de lichtset voor de Rocky Rail NS6400! De soldeerpads voor het instellen van het rangeersein zijn vergroot, die waren in de eerste versie net wat te klein.
Machinaal gesoldeerd, daar kan geen handwerk meer tegen op!
Dat machinaal solderen: top.
Maar in het echt wisselt de lamp wel met de lamp ernaast met aan/uit.
Marcel
Citaat van: loc1200 op dinsdag 06 juni 2023, 00:19:13Maar in het echt wisselt de lamp wel met de lamp ernaast met aan/uit.
Dat klopt, helaas is de lichtgeleider niet gedeeld en wordt het echt te klein in de hoeken.
In mijn (eeuwige) project heb ik wel de ledjes aan één zijde geplaatst, maar nog niet aangesloten. Had dan dmv esu decoder stroom willen knipperend ompolen en zo de leds wisselend laten knipperen.
Maar het is nog niet gereed.
En dan activeren, samen met korte hoorn.
Marcel
