| | |-+  Mobile station 60652 defect?
Auteur Topic: Mobile station 60652 defect?  (gelezen 1928 keer)
hamol
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: zondag 04 augustus 2019, 11:33:40 »
Na vele jaren staat er nu bij mij een treinbaan.
Het betreft Marklin C3-rails met als besturing een mobile sation 60652.
Tot voor kort werkte alles perfect (max. 2 treinen rijdend) tot alle oopeens stopte.
Op het display verscheen de flits(kortsluiting).
Echter als ik de trafo en station aanasluit op alleen de aansluitrail blijft de storing bestaan.
Trafo is m.i. niet defect (anders geen beeld op het display).
Als ik de contacten op de aansluitrails losmaak, blijft de storing ook bestaan.
Conclusie: mobile station is defect. Of heeft iemand anders een goede inval.
Vast bedankt voor het meedenken.
Hans.
Haradigi
Re: Mobile station 60652 defect?
« Reactie #1 Gepost op: zondag 04 augustus 2019, 11:48:32 »
Hi Hans,
Dit heb ik ook al een paar keer gehad, heb er drie stuks en die gebruikte ik voor de Kids.
Nu zitten ze aan twee vitrines aangesloten.
De oorzaak was dat er een draadje los zat (kabel-print) en ook eens een onderbreking van de aansluitkabel (deze ingekort)
Probeer die kabel eens te bewegen doet ie het dan soms wel ?
Open maken en controleren of alles nog vast zit.
hamol
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: zondag 04 augustus 2019, 13:59:21 »
Hoi Harald,
Bedankt voor je reactie.
Heb alles beken en doorgemeten op onder rekeningen, maar alles is nog correct verbonden.
Het bewegen van de kabel was ook geen oplossing.
Krijg toch het stille vermoeden, dat het station defect is.
Zou de 60617 eventueel een goede vervanger zijn?
Groet Hans.
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #3 Gepost op: zondag 04 augustus 2019, 17:25:15 »
Hans,
Gekozen vervanger is prima, je kunt er ook wat meer mee.
Mijn mening is toch een keertje echt uit te zoeken wat er precies defect is, weggooien kan altijd nog.
Fred
Wanneer komt er nu eens een 766 uit in model? P.S. is in aantocht!
Anne W
« Reactie #4 Gepost op: zondag 04 augustus 2019, 22:39:52 »
Of eind augustus een keer naar Houten, daar vind je de MS1 en de MS2, let op er is een groot verschil in voeding/uitgang tussen de MS1 en de MS2.
hmmglaser
« Reactie #5 Gepost op: maandag 05 augustus 2019, 01:41:35 »
Staat er een bliksem schicht in beeld?
Waarschijnlijk is de eindtrap overleden,welke MS1 heb je de 60651 of de 60652 staat op de achterzijde.
Mvg Mark
Mijn baan
hamol
  • Nieuwe Gast
« Reactie #6 Gepost op: maandag 05 augustus 2019, 10:21:47 »
Er staat inderdaad een bliksemschicht in beeld.
Betreft de 60652.
Heb nog met een externe voeding bekeken of er leven in het station zit, maar het defect bleef bestaan.
Ik ben nu nagenoeg zeker van het feit dat het station "zelfmoord" heeft gepleegd.
Btw.: Het verschil tussen MS1 en MS2 is mij duidelijk. Bedankt voor de tip!
Hans.
hmmglaser
« Reactie #7 Gepost op: maandag 05 augustus 2019, 12:09:41 »
Ik weet niet hoe goed je soldeer skills zijn maar anders kun je dit zelf repareren heb het zelf ook gedaan een half jaar geleden onderdeel kost een paar euro.
Mocht je kiezen voor een MS2 kijken even naar set 29000 dan heb je voor een kleine meerprijs een R2 ovaal erbij.
Hier ongeveer 135+- plus 8,50 verzendkosten.
« Laatst bewerkt op: maandag 05 augustus 2019, 12:16:29 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
hamol
  • Nieuwe Gast
« Reactie #8 Gepost op: maandag 05 augustus 2019, 14:32:53 »
Solderen is totaal geen probleem, maar het station is al vrij oud.
Morgen toch maar eens gaan kijken voor een nieuwe. (MS2 heeft iets meer mogelijkheden).
Wellicht weer een project voor een later tijdstip.
De optie voor een nieuwe set (29000) heb ik ook overwogen, maar daar denk ik nog even over na.
Hans.
ErwinLamens
« Reactie #9 Gepost op: maandag 05 augustus 2019, 14:57:09 »
eventueel toch maar de aankoop van MS2 overwegen hoor op Houten of nieuw bij je treintjeshandelaar  ;)
Erwin
treintje rijden klein-en groot toch zo fijn
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #10 Gepost op: maandag 05 augustus 2019, 15:58:44 »
Is de oorzaak van het opblazen gevonden??
Botweg een nieuwe eindtrap er in zetten zonder bekend te zijn met de reden waarom deze is opgeblazen vind ik een beetje kort door de bocht.
Fred
hmmglaser
« Reactie #11 Gepost op: dinsdag 06 augustus 2019, 00:05:18 »
Het ding heeft een bepaalde leeftijd en waarschijnlijk meerdere sluitingen mee gemaakt op een keer is het er een te veel er hoeft niet altijd iets mis te zijn kwaliteit van het component kan ook gewoon slecht zijn.
Mvg Mark
Mijn baan
Haradigi
« Reactie #12 Gepost op: dinsdag 06 augustus 2019, 10:26:28 »
Niet nadenken maar voor een paar euro gewoon die eindtrap vervangen.
Maar een klein risico, doet ie het nog steeds niet dan andere kopen.
  • Forumvrijwilliger
  • 3rail Events team
    • Mijn website
« Reactie #13 Gepost op: dinsdag 06 augustus 2019, 11:14:42 »
Lijkt mij ook de beste optie.
Gr. Dennis
Haradigi
« Reactie #14 Gepost op: dinsdag 06 augustus 2019, 11:23:32 »
Bedankt Dennis  ;)
hamol
  • Nieuwe Gast
« Reactie #15 Gepost op: dinsdag 06 augustus 2019, 15:51:00 »
Inmiddels is de zaak opgelost.
Ben met alles bij de treinwinkelier geweest en van alles uitgeprobeerd.
Ook hij kwam tot de conclusie, dat het station de pijp aan Maarten heeft gegeven.
Toch maar de startersset 29000 aanschaft.
Thuis alles aangesloten en de treinen bij het nieuwe station aangemeld.
En... voilà. Alles rijdt weer als een lier!
Wellicht ga ik later nog wel eens verder zoeken wat in het oude station defect kan zijn.
In ieder geval iedereen bedankt voor de nuttige tips en eventuele oplossingen.
Hans.
Gonbidatu
« Reactie #16 Gepost op: dinsdag 06 augustus 2019, 16:08:27 »
Beste Hans
Fijn dat het is opgelost.
 Mocht je toch nog een keer het "oude"station uit elkaar willen halen, dan heb ik hier een foto van een defecte IC welke vaak als storing is bekend. (Uiteraard ook voor andere liefhebbers) Wat het oorzaak is van dit defect is lastig te achter halen. Wel het gevolg. :D
 Deze IC kost niet veel, en het is misschien leuk om deze een keer te vervangen.
Ik beweer dus niet dat het genoemde defect het ook altijd is hoor. Maar komt wel vaak voor . Ik heb hier drie  MS 1 liggen met hetzelfde defect.
Groet Koos.
hamol
  • Nieuwe Gast
« Reactie #17 Gepost op: dinsdag 06 augustus 2019, 18:13:37 »
Hoi Koos,
Bedankt voor de tip en de foto's. Ga er in de toekomst zeker mee aan de gang!
Groet Hans.
hamol
  • Nieuwe Gast
« Reactie #18 Gepost op: zaterdag 10 augustus 2019, 13:06:31 »
Hoi Koos,
Toch nog even een vraagje.
Met het bestuderen met een vergrootglas, zie ik dat het componentje toch enigszins gebakerd is.
Dus er is grote kans, dat deze inderdaad defect is.
Het type nummer is nagenoeg niet meet te achterhalen.
Weet jij toevallig wat het typenummer van dit componentje is?
Vast bedankt.
Hans.
Looney Tunes
« Reactie #19 Gepost op: zaterdag 10 augustus 2019, 21:28:03 »
Ik heet dan wel geen Koos, maar het is een IRF7103.
Zelf (ook voor mede forumleden) al meerdere malen met succes vervangen.
Groetjes John,
Kalender-items:
hamol
  • Nieuwe Gast
« Reactie #20 Gepost op: zaterdag 10 augustus 2019, 21:43:53 »
John,
Bedankt voor de info!
Greets Hans.
huub
« Reactie #21 Gepost op: maandag 12 augustus 2019, 17:53:16 »
Let op, aan de andere zijde van de printplaat zit NOG een IC en die kan ook kaduuk zijn.
Hier nog  (zelfgemaakte) foto's van beide zijden:
hamol
  • Nieuwe Gast
« Reactie #22 Gepost op: dinsdag 13 augustus 2019, 11:04:05 »
Inmiddels de IRF7103 besteld.
Eerst maar eens afwachten of dit de oplossing is.
Hans.
huub
« Reactie #23 Gepost op: dinsdag 13 augustus 2019, 12:04:52 »
Nog vergeten: het tweede IC is een IRF9953, dit is een P-kanaal versie, terwijl de IRF7103 een N-kanaal is.
Marklindak
  • Forum Beheerder
« Reactie #24 Gepost op: dinsdag 13 augustus 2019, 12:20:14 »
Daar zit dus echt wel verschil in!
Fred
Pagina opgebouwd in 0.07 seconden met 26 queries.
