Gestart door Edwin1962 donderdag 25 juli 2019, 20:30:48
Geplaatst Op: donderdag 25 juli 2019, 20:30:48
Geplaatst Op: zondag 28 juli 2019, 11:00:41
CiteerDie [stop]-TasteMit der [stop]-Taste wird die Fahrspannung am Hauptgleis und an den durch angeschlossene Booster versorgten Gleisabschnitten abgeschaltet. Im Display erscheint dann die Meldung?STOP - Keine Gleisspannung?. Diese Taste wird gemeinsam von beiden Fahrpulten genutzt.Die [go]-TasteMit der [go]-Taste wird die Fahrspannung am Hauptgleis und an den durch angeschlossene Booster versorgten Gleisabschnitten eingeschaltet. Sie wird gemeinsam von beiden Fahrpultengenutzt.Hinweis: Wird während des Fahrbetriebs bei gedrückt gehaltener [go]-Taste die [stop]-Taste betätigt oder bei abgeschalteter Fahrspannung (rote LED neben der [stop]-Taste leuchtet)bei gedrückt gehaltener [stop]-Taste die [go]-Taste betätigt, so wechselt die Intellibox II in den Halt-Modus. Während des Halt-Modus werden alle Lokomotiven angehalten, dieGleisspannung bleibt aber eingeschaltet, sodass z.B. Weichen und Signale weiterhin geschaltet werden können. Nach Betätigung der [go]-Taste fahren alle Lokomotiven mit ihrervorherigen Geschwindigkeit weiter.
