Nieuws: De trekking van de 3railloterijloc heeft plaatsgevonden. Klik hier
| |-+  Elektronicatechniek
| | |-+  wisselstand via led's op schakelpaneel zichtbaar maken (z-spoor)
Auteur Topic: wisselstand via led's op schakelpaneel zichtbaar maken (z-spoor)  (gelezen 640 keer)
EdHak1957
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: dinsdag 09 juli 2019, 12:02:59 »
Ik ben bezig met het plannen van een schaduwstation waar ik de niet in gebruik zijnde locomotieven en wagons kan stallen. Dit gaat op een nieuwe niveau plaats vinden en dan wordt het lastig om te zien in welke stand een wissel staat. Nu wil ik een schakelpaneel maken waar ik door middel van een drukschakelaar (dpdt?) een Marklin 8562 of 8559 kan schakelen. De bedrading bestaat uit 2 blauwe draden voor het schakelen van de wissel en 1 draad voor voeding.
Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik de eerste ben die dit wil realiseren maar in het forum heb ik helaas geen oplossing kunnen vinden voor deze specifieke wissels.
Ben een leek als het om electronica gaat dus als iemand me met een schema kan/wil helpen beschrijf het dan zo simpel mogelijk in lekentaal........
Erik Baas
Re: wisselstand via led's op schakelpaneel zichtbaar maken (z-spoor)
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 09 juli 2019, 12:26:48 »
Op de 3rail wiki staan een paar mogelijkheden.
henkv
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 09 juli 2019, 12:57:42 »
Als de wisselaandrijvingen eindafschakeling hebben - en dat zal wel - dan is dit de handigste mogelijkheid.
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Bestand:E10.15.01-08.gif
Nieuwenhuis
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 09 juli 2019, 15:53:02 »
Dag Ed.
De bekende schakelkastjes van Märklin die hiervoor bedoeld zijn, geven optisch weer wat de schakelstand is.
Ook bij de eerder genoemde CDU-schakelingen is dit mogelijk en waarschijnlijk ben je daar ook het meest mee geholpen,
maar houd er rekening mee dat er verschil is tussen sturing en uitvoering: de schakelstand (sturing) is bij een manco dus
niet de stand van de wisseltong (uitvoering), want daarvoor zouden er eindschakelaars op de wisseltong moeten zitten.
Kaleb
  • 3rail Events team
    • Mijn baan
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 09 juli 2019, 22:19:01 »
John (Looney Tunes) heeft iets dergelijks voor mijn m rail wissels gemaakt.
Henk (Kaleb)
Mijn baan in aanbouw: Gebrooker Baan (M-rails, ECoS en Koploper)
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 09 juli 2019, 22:25:45 »
Tams heeft daar een kant en klare oplossing voor voor M-Rails, en aandrijvingen zonder eindafschakeling. En voor de aandrijvingen met eindafschakling is er de standaard oplossing met ledjes of lampjes.
https://people.zeelandnet.nl/zondervan/bonte%20verzameling.html
« Laatst bewerkt op: dinsdag 09 juli 2019, 22:28:19 door Sprinter »
Kaleb
  • 3rail Events team
    • Mijn baan
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 09 juli 2019, 23:08:49 »
Henk (Kaleb)
EdHak1957
  • Nieuwe Gast
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 10 juli 2019, 11:54:21 »
Hartelijk dank voor de reacties. Ik heb de links allemaal doorgenomen, maar zodra ze beginnen over weerstand en dergelijke gaat het mij boven de pet.
Heel duidelijk schema, jammer dat er geen uitleg bij zit, maar goed, als ik dit schema goed interpreteer dan heb je nodig 2 momentschakelaars en uiteraard 2 leds. Hoe het allemaal aan te sluiten is ook voor mij nog te volgen, maar wat is "560"? Is dit een bistabiel relais (geen flauw idee wat dit is, maar ik heb het weleens ergens gelezen), en zo ja het je wellicht een artikelnummer/beschrijving ervan zodat ik bij een electronicazaak (zoals C****d) gericht kan zoeken, want zoeken op "relais" zal waarschijnlijk veel bomen in het bos opleveren.
Blijven de leds branden na het schakelen?
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 10 juli 2019, 13:34:32 »
Wat denk je van een weerstand van 560 Ohm??
Ja, en de ledjes blijven branden na omschakeling, want dat was toch de bedoeling.
Uitleg bij de schakeling wordt lastig als je geen basis kennis hebt.
Maar een poging in de stroomkring waar de eindschakelaar gesloten is loopt er een stroom door de spoel en het ledje, met als gevolg dat hij zal branden, de andere led is uit. Zet je de wisselaandrijving nu in de andere stand zal het andere ledje branden.
De spoel is nu gewoon een lange draad tussen de led en de plus en min van de spanning. Zodat er een stroompje kan lopen.
Oftewel een gesloten stroomkring.
Groetjes.
« Laatst bewerkt op: woensdag 10 juli 2019, 13:41:13 door Sprinter »
henkv
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 10 juli 2019, 17:10:23 »
Het is wat Wim zegt. Vanwege de eindafschakeling is telkens maar één wisselspoel in staat stroom te voeren. Het ledje dat op die wisselspoel is aangesloten zal branden. De stroom die daarvoor nodig is, is veel te laag om het wissel om te laten gaan. Dat gebeurt pas als je de wisselschakelaar indrukt, zodat de spanning direct op de spoel wordt aangesloten. Dan gaat het wissel om en als dat is gebeurd wordt die spoel afgeschakeld en tegelijk de andere spoel aangeschakeld. Dan zal dus het andere ledje gaan branden.
De leds in het kastje van Märklin werken volgens hetzelfde principe.
Zonder eindafschakeling werkt het niet. Dat wil zeggen, dan zullen beide leds permanent branden.
Maak eens een testopstelling en zie wat er gebeurt. De weerstand is 1K of zo, verder gewone 3 mm leds en voor de diodes is een kleinsignaaldiode 1N4148 mooi zat. Maar zwaarder (1N4001) mag altijd.
Het schema waar Wim naar verwijst wordt gevoed met gelijkspanning. Dan zijn de diodes overbodig. Bij voeding met wisselspanning beschermen de diodes de leds.
Jan22
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 10 juli 2019, 17:52:13 »
De rubriek heet Elektronicatechniek. Je stelt een vraag op dit punt, maar hebt er geen verstand van. Dat kan voorkomen.
Knap dat antwoorden op je vraag toch nog begrijpelijk zijn.   :thumbup:
Jan Willem
64+, en nog steeds dwarsliggend
(maar of het ook nog steeds spoort?)
EdHak1957
  • Nieuwe Gast
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 10 juli 2019, 21:19:53 »
Goed, dit zijn antwoorden waarmee ik wel uit de voeten kan. In de jaren dat ik op de middelbare school zat (1969-1975) geen enkele kennis opgedaan op dit gebied. Van mijn vader heb ik wel het een en ander in de praktijk opgestoken als het gaat om electriciteit aansluiten e.d. maar als het om dit soort dingen gaat veel over gelezen (al lezende steeds iets meer begrijpend) en door vallen en opstaan ben ik nu in staat om een niet al te ingewikkeld schema te lezen (en te begrijpen).
Op die weerstand van 560 ohm was ik niet gekomen zonder uitleg.
Als ik iets in de loop der jaren heb geleerd dan is het wel: als je iets niet vraagt krijg je ook geen antwoord.
Ga de weerstand bestellen en het dan uitproberen. Het resultaat laat ik (uiteraard) nog weten.
Nogmaals heel hartelijk dank voor de zinnige en duidelijk hulp!!
EdHak1957
  • Nieuwe Gast
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 10 juli 2019, 23:58:05 »
Oeps, toch wat té enthousiast geweest. Want in mijn onschuld dacht ik een weerstand van 560 ohm zal wel simpel aan te schaffen zijn..............
Nee dus, je krijgt de keus tussen zo'n 149 artikelen met termen als "5W 10%" en "belastbaarheid 0,125W".
Het zal wel te maken met de voeding (Blauwe Marklin mini-club 8amp) maar hoe moet ik dat dan vertalen in toepasselijkheid?
De leds zijn 3 0f 12 volt (beiden op voorraad).
Erik Baas
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 11 juli 2019, 00:32:12 »
Wat je nodig hebt zijn weerstanden van 560 ohm, 10% of minder (dat is de tolerantie), en een max. belastbaarheid van 0.25 Watt. Misschien is 0.125 W ook al genoeg, maar dat kan ik met de beschikbare gegevens niet berekenen. Neem de leds van 3 Volt, ik neem aan dat er in die van 12 V een weerstand ingebouwd is (maar misschien niet van de juiste waarde).
henkv
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 11 juli 2019, 06:16:32 »
Waar ben je aan het bestellen?
En hoe worden de wisselaandrijvingen gevoed? Die 560 ohm is gebaseerd op een 12 volt voeding en dan leds die maximaal 20 mA stroom mogen gebruiken. Bij leds moet je niet zozeer letten op de spanning maar op de maximale stroom die ze mogen gebruiken. De weerstand zorgt ervoor dat die stroom niet wordt overschreden. De weerstandswaarde is dan afhankelijk van de voedingsspanning en de gekozen leds.
Erik Baas
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 11 juli 2019, 10:32:54 »
Ik denk dat 10mA voor deze toepassing al genoeg is, hoor. Anders gaat zo'n paneel met een groot aantal leds al gauw als schijnwerper werken...  ;-)
Pagina opgebouwd in 0.491 seconden met 22 queries.
