| |-+  Digitale Besturing Overige Merken
| | |-+  TouchCab 1.8.4.
Auteur Topic: TouchCab 1.8.4.  (gelezen 1013 keer)
GTIBert
  • Ecos-2
TouchCab 1.8.4.
« Gepost op: zondag 07 juli 2019, 15:16:57 »
Ik had gaarne contact gemaakt met de Ecos via TouchCab 1.8.4
Mijn IP op de Ecos is 192.168.1.112 dit heb ik ook ingesteld op de TouchCab App.
Maar ik kan niet online komen.
Heeft er nog iemand tips of trucks om dit aan het werken te krijgen.
Ik hoor het graag.
Mvg Bert.
Ecos-2 kleur, C-rails, AJ S88 K83, 6021, Koploper.
Kaleb
    • Mijn baan
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #1 Gepost op: zondag 07 juli 2019, 15:30:55 »
Ik werk er ook mee. Met de iOS variant. Geen probleem. Zit je mobile device ook op hetzelfde netwerk?
Henk (Kaleb)
Mijn baan in aanbouw: Gebrooker Baan (M-rails, ECoS en Koploper)
GTIBert
  • Ecos-2
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #2 Gepost op: maandag 08 juli 2019, 05:56:55 »
Hoi Henk.
Bedankt voor je reactie.
Ik zit met de Ecos en mijn iPad op het zelfde netwerk.
En beide toestellen op het zelfde IP adres.
Maar het werkt nog niet.!!
Mvg Bert
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #3 Gepost op: maandag 08 juli 2019, 08:17:55 »
hoi,
Dat zou goed moeten zijn dan.
Dat mag in een computernetwerk niet. Alle apparaten moeten een eigen (apart) IP-adres hebben. Anders gaat het fout. TouchCab moet inderdaad ingesteld worden op het adres van de ECOS om verbinding te maken met de ECOS.
Kaleb
    • Mijn baan
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #4 Gepost op: maandag 08 juli 2019, 11:03:33 »
Heeft de Ecos een vast IP adres of via dhcp toegewezen?
Henk (Kaleb)
GTIBert
  • Ecos-2
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #5 Gepost op: maandag 08 juli 2019, 19:04:12 »
Hallo Henk.
Het is een vast IP adres.
Mvg bert
ronaldk
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #6 Gepost op: maandag 08 juli 2019, 19:43:43 »
Klopt het dat je computer / ipad ook een 192.168.1.xxx adres (op de plaats van de xxx moet een cijfer staan tussen de 1 en 254). heeft gekregen? Zo ja: Dan zitten ze in hetzelfde netwerk. Zo nee: Dan is het IP-adres van je ECoS buiten je netwerk. Heb je een adres gegeven dat "buiten" of aan het einde van de DHCP-bereik zit?
Erik Baas
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #7 Gepost op: maandag 08 juli 2019, 21:04:33 »
Het subnetmask is ook van belang. Dat moet op beide apparaten hetzelfde zijn, waarschijnlijk 255.255.255.0 of 255.255.0.0 .
janpeter
  • Werk op hoog nivo...
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #8 Gepost op: maandag 08 juli 2019, 23:51:17 »
Voor IP adressen in de range 192.168.1.xxx (private c-class, tot 192.168.254.xxx) zou in eerste instantie het net masker van 255.255.255.0 gebruiken.
B-class is leuk (255.255.0.0) maar veel netwerk (oudere) apparatuur heeft een vaste netmask, ingesteld op een C-class.
Jan-Peter
Marklin op DCC, Nautische thema's
GTIBert
  • Ecos-2
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 12 juli 2019, 17:09:11 »
In het Logscherm van mijn Ecos krijg ik bij het inloggen de melding:  Network connection closed with 192168.1.101:51662
Network connection established with 192.168.1.101:51663
Netclient get(1, info) OK, but obsolete option at 8 from 192.168.1.101:5166
Maar kan geen verbinding opbouwen.
Moet ik soms de KOOP versie aanschaffen van TouchCab?
Ik heb nu versie 1.8.4
Kaleb
    • Mijn baan
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #10 Gepost op: vrijdag 12 juli 2019, 17:12:55 »
Als je iOS gebruik werkt de gratis versie idd niet meer. Je moet dan de koop versie hebben.
Henk (Kaleb)
GTIBert
  • Ecos-2
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 13 juli 2019, 17:18:03 »
Heren.
Bestaat er ook een alternatief voor TouchCab.?
Of zijn er mensen die iets anders gebruiken voor trein bediening met de iPhone of de iPad
Ik hoor het graag.
mvg bert
Kaleb
    • Mijn baan
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 13 juli 2019, 20:28:06 »
Ik heb nog geen alternatief gevonden. Je kunt het wel via vnc viewer proberen maar dan neem je het scherm van de Ecos gewoon over.
Henk (Kaleb)
  • 3rail Events team
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #13 Gepost op: zondag 14 juli 2019, 06:35:05 »
Ik zie dat de betaal versie van touchcap 10,99 kost, voor dat geld heb je de boel weer draaien Bert.
GTIBert
  • Ecos-2
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #14 Gepost op: zondag 14 juli 2019, 06:46:44 »
Hallo Peter.
Ik ben in het bezit van versie 1.8.4. is dat de betaalde versie, of is er een recentere versie.
Als ik op mijn iPhone in de shop kijk zegt de app "open"
Lijkt dus de goeie te zijn, maar werkt nog steeds niet.
Mvg Bert
  • 3rail Events team
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #15 Gepost op: zondag 14 juli 2019, 07:11:37 »
Bert,
1.8.4. Is de laatste versie, je kunt in de app store de contact gegevens van de maker zien, wellicht kun je hun eens benaderen.
MdBruin
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #16 Gepost op: zondag 14 juli 2019, 09:35:15 »
Ik moet als eerste zeggen dat ik er geen ervaring mee heb en geen ecos heb. Wat me opvalt in de log is dat het apparaat met het ip 192.168.1.101 een oude optie 8 heeft. Heb je het ip adres van de ecos aangepast of is deze nog steeds gelijk? Indien deze gelijk is (en je ecos draait op de laatste versie software), dan zou ik doen wat Peter al voorstelde. Contact opnemen met de ontwikkelaar, deze zou je verder kunnen helpen. Probeer gelijk zoveel mogelijk informatie in het bericht neer te zetten zoals het versie nummer en de fout welke de software geeft (obsolete option 8).
Marius.
GTIBert
  • Ecos-2
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #17 Gepost op: maandag 15 juli 2019, 11:39:55 »
Henk.
ik heb vcn viewer uitgeprobeerd, deze werkt.
Maar is niet zo mooi te bedienen als TouchCab (die nog steeds niet werkt)
volgens mij heb ik ook ergens binnen het forum iets gelezen over een remote bediening met Tightvcn of iets dergelijks, maar deze kan ik niet meer vinden.
Ben nog steeds op zoek naar een werkende remote verbinding.
Mvg bert
« Laatst bewerkt op: maandag 15 juli 2019, 21:36:24 door GTIBert »
GTIBert
  • Ecos-2
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #18 Gepost op: maandag 15 juli 2019, 13:13:07 »
Dit is wat TouchCab op FB wist te vertellen.
For those using ECoS with the latest ESU software, there is a known issue with TouchCab which we are working on.
In the meantime, this picture and brief explanation from our support page should help you out :-)
ESU has changed many things in the protocol for this version.
To get TouchCab running again, go to the setup screen in the ECoS. Disable warnings and enable “legacy mode”. This makes the ECoS use the old protocol.
Dit ga ik nu ff uit proberen.
Laat nog weten of het dan werkt.
Mvg Bert
GTIBert
  • Ecos-2
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #19 Gepost op: maandag 15 juli 2019, 14:34:46 »
Even terug komen op het resultaat.
Ik heb in het menu "Instellingen 3 van PC interface"
Het vinkje weg gehaald bij "waarschuwingen inschakelen."
Het vinkje bij "legacy mode activeren" stond aan aan blijft ook aan.
Daarna het vinkje gedrukt van opslaan, en toen de Ecos opnieuw weer opgestart.
Ben op mijn iphone naar de TouchCab app. gegaan en deze gestart, gecontroleerd of ik in het goede netwerk zat, en connect gedrukt.
En toen ging de hemel voor me open, eind goed al goed.
iedereen bedankt voor het meedenken, en zoeken naar de oplossing.
Mvg Bert.
ronaldk
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #20 Gepost op: maandag 15 juli 2019, 14:43:43 »
Maar in niet zo mooi te bedienen als TouchCab (die nog steeds niet werkt)
Zie even het overzicht van functies van de twee versies van TouchCab: FeatureChart TouchCab. Dan zie je grote verschil tussen de betaalde versie en de gratis versie.
Top dat het nu werkt!   :thumbup:
« Laatst bewerkt op: maandag 15 juli 2019, 14:59:18 door ronaldk »
Kaleb
    • Mijn baan
Re: TouchCab 1.8.4.
« Reactie #21 Gepost op: maandag 15 juli 2019, 16:34:31 »
Goed om te horen dat het werkt Bert  :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Legacy heb je ook nodig voor koploper.... probleem zou hem dan zitten in de "waarschuwingen"
De combi die jij gebruik, gebruik ik dus ook zonder problemen.
Henk (Kaleb)
Pagina opgebouwd in 0.78 seconden met 29 queries.
