Rookgenerator is niet aan en uit te zetten
Gestart door Henk.HO zaterdag 22 juni 2019, 17:35:41
Hallo ik heb een week geleden de start set 29721 gekocht.
Met de loc BR 94 full sound. rookgenerator in gebouwd.
Maar blijft roken , ik heb deze set gekocht om er kennis
mee te maken ik zelf rij al 40 jaar analoog.
Ik hoop op een goed advies met kennis van zaken.
Re: Rookgenerator is niet aan en uit te zetten
 @citaat Meestal wordt de generator aan/uit gezet met f1.
Ik heb het instructieboekje niet. Daar zal het in staan.
Klopt, in het instructieboekje staat inderdaad dat dat met F1 kan.
Citaat van: Henk.HO op zaterdag 22 juni 2019, 17:35:41
Ietwat kort door de bocht, deze uitleg. Bedoel je dat je er zelf een rookgenerator hebt ingebouwd of dacht je dat die er standaard al in zat? Dat is niet zo, de loc is er alleen maar op voorbereid. Als je er dan zomaar rookolie in doet, weet ik niet wat er gebeurt, maar het gaat vast wel roken als die olie iets heets raakt. Ook als dat niet het rookcontact is.
Lees mijn vraag nog eens op mijn MS2 staat .
gewoon een icoon die ik kan schakelen.
En je hebt wel de juiste rookgenerator in je lok zitten?
Als de rookgenerator blijft roken dan zou ik zeggen de decoder is mogelijk kapot omdat deze niet reageert op de MS,het enigste wat misschien kan helpen is om de decoder een reset te geven via de MS.
Dag Henk.
Dit is een prachtige set om kennis te maken met alle digitale mogelijkheden van een MFX loc.
De digitale rook generator die je ingebouwd hebt (of de leverancier), wordt inderdaad met F1 (rook symbool) aan en uit geschakeld.
Zie je op de MS wel met F1 de rook wit/zwart worden?
Indien dit niet werkt is er iets niet in orde met de MS en indien wel, met de loc decoder en kun je het beste teruggaan naar de leverancier.
Aan de rook generator ligt het niet want het enige wat deze moet doen is roken en dat werkt.
Startset is nog nieuw en daarom terug naar de leverancier.
Succes en daarna veel plezier met je digitale start.
Er zit hier heel veel kennis en kunde dus dat zal wel lukken. Maar roepen "lees mijn vraag nog eens" komt niet lekker over bij de helpers.  :D
Oftewel: geef eens wat meer informatie.
Lees mijn vraag nog eens, slaat op de 2de reactie.
Ja, maar heb je generator 72270 nu zelf ingebouwd?
Lok word geleverd zonder rookgenerator,maar als deze nieuw is niet moeilijk gaan doen en gewoon even terug naar de winkel of heb je deze online gekocht?
Citaat van: Henk.HO op zondag 23 juni 2019, 18:42:23
Men vraagt om meer informatie, maar met dit antwoord krijgt men die niet.
Verder denk ik dat mensen die goed willen nu geen zin meer hebben. Met zo?n 2x zo?n antwoord zou ik er iig gelijk klaar mee zijn. Alsof we in een glazenbol kunnen kijken wat er met jou lokje aan de hand is.
Als is op het typenummer zoek van Märklin, dan zie ik dat deze set voorbereid zou behoren te zijn voor een rookgenerator. De rookgenerator is dus op een later moment ingebouwd wat mij doet vermoeden (was bij mijn br01.10 ook het geval), dat de rookgenerator niet via de decoder loopt maar rechtstreeks op de sleper zit aangesloten. Dit zou verklaren waarom de decoder (rookgenerator) niet reageert op het aan/uit  zetten.
Je hebt een paar opties maar ik zou als je de set in de winkel hebt gekocht de winkelier aanspreken. Het kan namelijk zijn dat de verkeerde (lees te veel stroom vragende) rookgenerator is ingebouwd welke de functie uitgang heeft gesloopt wat op deze manier is opgelost. Er is natuurlijk ook nog de analoge rijder optie daarom even contact opnemen met de winkelier in het geval van een aankoop in een winkel.
BR 103fan forever
Niet zelf aanmodderen, maar terug naar de leverancier. Je hebt er immers garantie op.
