| |-+  Analoge Besturing
| | |-+  6631 Blauwe Trafo
Auteur Topic: 6631 Blauwe Trafo  (gelezen 1896 keer)
v200marklin
6631 Blauwe Trafo
« Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 03:15:26 »
Goede morgen,
heb er 3 voor 3 analoge kringen, 1 v/d 3 wordt goed heet , gaat brommen en schakelt daarna on de 2/3 minuten af en slaat 2/3 minuten later weer aan. Nog wat aan te doen , of recyclen ?.
Mvg Gert
nobody
  • ......semper idem......
Re: 6631 Blauwe Trafo
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 08:16:49 »
 @citaat Schakelt ie ook uit, wanneer hij onbelast is? Dus, wanneer de rij- en lichtstroomstekertjes niet aangesloten zijn.
v200marklin
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 11:40:18 »
Hallo Wim,
dank voor je tip , ga ik eens even proberen , kom er op terug.
Mvg Gert
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 11:55:32 »
Ook weer zo'n vraag, die niet te beantwoorden is, met de verstrekte informatie, beter gezegd het gebrek daar aan.
Groetjes.
Hanzi
  • BLIJ dat ik analoog RIJ
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 12:02:21 »
Als hij warm/heet wordt, dan wordt hij kennelijk overbelast; hetzij door de hoeveelheid aangesloten verbruikers, hetzij door een interne sluiting.
Wordt hij ook warm zonder dat er iets op aangesloten is dan gaat het om een intern defect en is het tijd voor vervanging.
Wordt hij warm doordat er teveel op is aangesloten dan is het tijd voor herverdeling van de verbruikers.
Groetjes, Hans.
David666
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 12:12:26 »
Wordt hij warm ook als er niets op is aangesloten, dan is het over en uit voor die trafo.
Tijd voor een andere of een witte.
v200marklin
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 12:41:18 »
Sprinter ,
wat zou je willen weten dan, behalve dat er 1 loc op rijdt en een 10 tal lampjes van huisjes ?. :?
Mvg Gert
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 12:58:01 »
Kijk dat is heel belangrijke informatie. Nu weten we waar de Trafo mee wordt belast.
Groetjes.
BlikkenTinus
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 15:14:24 »
En 1 loc en 10 lampjes is geen zware belasting!
Maar het beste is, even alles los koppelen van de trafo en kijken wat er gebeurt zonder stroomverbruikers, of eventueel met alleen een enkel lampje aangesloten. Blijft de trafo dan werken of zie je hetzelfde gebeuren?
Je kunt ook de trafo wisselen met een andere. Schakelt een andere trafo ook na enkele minuten af, of niet?  Op deze manier kom je erachter of het probleem in de trafo zit of juist niet.
Succes,
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 15:18:36 »
Ik heb er nog wel een paar over :)
David666
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 16:22:05 »
Ik heb er 4 of 5 witte liggen. Waarvan ik er 3 gebruik.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 19:02:04 »
 @citaat Deze 2 reacties geven toch totaal geen antwoord op de vraag.
Voer de handelingen uit die Peter (BlikkenTinus) aangeeft. Probleem/foutzoeken is uitsluiten van mogelijke oorzaken. Meten is weten, maar ook elimineren van oorzaken is daar eentje van.
10 lampjes is niet veel, maar weet je ook hoeveel stroom die gebruiken?
Groetjes.
David666
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 19:58:28 »
Waarom hij geeft zijn antwoord al. Gewoon recyclen. Een lampje gebruikt gemiddeld 1 va en 1 trein rond de 8 a 10 va en voor het schakelen van een m rail wissel reken op 8 a 10 va gedurende het schakelen. Dus 1 lok 10 lampjes en 1 wissel schakelen zou geen probleem mogen zijn voor een 30 va trafo.
Wie weet hoe oud deze trafo al is. Oude trafo's van 40 jaar oud gewoon recyclen. Enige wat hij kan is de lampjes ontkoppelen van de trafo en wat de trafo dan doet.
« Laatst bewerkt op: donderdag 06 juni 2019, 20:03:59 door David666 »
FokkoKPD
  • Altijd met tram of trein
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 20:37:45 »
Recyclen, er worden beveiligingen aangesproken zonder een duidelijke oorzaak.
De trafo’s vervangen door nieuwe witte exemplaren is een goede investering. De voorschriften v.w.b. veiligheid zijn in de loop der jaren ook gewijzigd. De huidige analoge trafo die M* aanbiedt voldoet daaraan.
F.
v200marklin
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 06 juni 2019, 20:44:23 »
Beste allen,
trafo is gewoon overleden, ook zonder verbruikers zwaar brommen, maar sluit niet aut.af, maar geen risico dus weg er mee.  ;)
Wel even gesloopt en het koper er uitgehaald, is denk is met gemak zo'n 150 meter  8o
Mvg Gert
germarklin
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 07 juni 2019, 20:06:45 »
150 meter koper voor de koper prijs voor nu is dat denk ik 75 cent waard.
bouan
  • Nieuwe Gast
« Reactie #16 Gepost op: maandag 10 juni 2019, 22:28:32 »
Meestal is zo,n trafo wel te repareren.op de plaats waar de sleper over het koperdraad loopt zit weleens slijtsel tussen de wikkelingen en dit veroorzaakt stuiting tussen de wikkelingen.Met een stukje plasticplaat is dit makkelijk te verwijderen en de trafo doet het dan weer goed.
Erik Baas
« Reactie #17 Gepost op: maandag 10 juni 2019, 22:47:59 »
... totdat die doorbrandt op de plek waar de draden versleten zijn! Ik zeg: niet doen.
v200marklin
« Reactie #18 Gepost op: maandag 10 juni 2019, 23:44:20 »
Bouan en Erik,
jullie hebben beiden gedeeltelijk gelijk m.i. dan, wanneer het een 12V adapter was geweest ok !, maar ik ga niet rommelen met 220/230V trafo's, loopt tegenwoordig een klein mannetje van bijna 2 jr rond die treintjes helemaal top vind, m'n kleinzoon, dus nu zeker dubbele safety first! .  :) :thumbup:
bouan
  • Nieuwe Gast
« Reactie #19 Gepost op: dinsdag 11 juni 2019, 00:54:27 »
Voor die kleine handjes en voetjes kan 24 volt nog teveel zijn.
Hanzi
« Reactie #20 Gepost op: dinsdag 11 juni 2019, 06:49:41 »
Hoezo dan? Die 12V-adaper gebruikt toch ook gewoon 230V als voeding. Is bij een defect dus net zo gevaarlijk als een conventionele trafo (wellicht zelfs gevaarlijker).
Bij gevaar voor de mens speelt de stroom die door het menselijk lichaam loopt (én de weg daar doorheen) uiteindelijk een grotere rol dan de spanning. Bij een spanning van 24V zal, ivm de interne weerstand van het menselijk lichaam, de stroom niet snel een gevaarlijke hoogte bereiken. Volgens de NEN1010 is een wisselspanning tot 50V veilig; bij gelijkspanning is dit zelfs tot 120V het geval.
Anderzijds, als de stroom beperkt wordt, zal een hoge spanning niet dodelijk hoeven zijn: denk aan een electrische vliegenmepper.
Uit omstreden experimenten uit de 2e wereldoorlog is gebleken dat een stroom tot 30mA weinig schade aan het menselijk lichaam aanricht; de huidige aardlekschakelaars zijn nog altijd gebaseerd op die waarde.
Feit blijft inderdaad wel dat je geen risico moet nemen, zeker niet met kinderen!
« Laatst bewerkt op: woensdag 12 juni 2019, 07:00:02 door Hanzi »
Groetjes, Hans.
Gonbidatu
« Reactie #21 Gepost op: woensdag 12 juni 2019, 14:34:36 »
LS
Mijn mening is dat je op veiligheid nooit moet bezuinigen.Vertrouw je iets niet en heb je er geen verstand van, laat er dan naar kijken door een vakvrouw/man.
Laat een gevaarlijke situatie ook niet voortduren en ook niet afhangen van leeftijd of geslacht.
Ken het gezegde: "een ongeluk zit in een klein hoekje.".
Groet Koos
Barry1972
« Reactie #22 Gepost op: woensdag 12 juni 2019, 18:04:52 »
Goede morgen,
Mvg Gert
Recyclen. (Punt)
Dus naar de oud ijzer boer, schroothandelaar  O:-D
Groeten barry
Hanzi
« Reactie #23 Gepost op: woensdag 12 juni 2019, 20:36:31 »
Daar waren we het al over eens, Barry. Sterker nog, het koper is er al uitgehaald ;)
Groetjes, Hans.
NL-modelspoor
  • 🌬️ Windhoven
    • Windhoven
« Reactie #24 Gepost op: woensdag 12 juni 2019, 21:48:01 »
Dan alleen nog een koektrommel maken van de behuizing.  O:-D
Johan
Jan22
« Reactie #25 Gepost op: donderdag 13 juni 2019, 15:38:52 »
Herbruikbaar voor bovenleiding in schaduwstation voor analoog rijders?
Jan Willem
64+, en nog steeds dwarsliggend
(maar of het ook nog steeds spoort?)
Hanzi
« Reactie #26 Gepost op: donderdag 13 juni 2019, 20:05:35 »
@citaat moet je eerst nog wel even de isolatielak er vanaf krabben; geen fijn klusje 8)
Groetjes, Hans.
Pagina opgebouwd in 0.844 seconden met 22 queries.
