| |-+  Digitale Besturing Overige Merken
| | |-+  Vraag over bezetmelder
Auteur Topic: Vraag over bezetmelder  (gelezen 1093 keer)
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Gepost op: donderdag 30 mei 2019, 14:56:53 »
Goedemiddag,
Ik loop tegen het volgende aan:
Om te testen heb ik een paar stukken rail aan elkaar gelegd en verbonden met de IB Basic. Dit werkt, locs rijden en reageren op de extra functies (licht etc).
Daarna heb ik een draadje aangesloten op de bezetmelder (Stroomdetectie) en de melder tevens voorzien van spanning. Volgens de handleiding van de IB zou ik op het schermpje ook moeten kunnen zien dat de rail bezet is. Maar wat ik ook probeer, ik zie geen bezetmelding (en dus ook niet in Itrain). Wat doe ik verkeerd? Bijgaand foto's hoe e.e.a. nu is aangesloten.
De stroomdetectie melder is de 2e in de string daar nr 1 (massa detectie) via loconet is aangesloten op de IB. Op de IB heb ik 3 melders ingegeven.
Alvast bedankt !!
Gr, Hans
Als je licht aan het eind van de tunnel ziet dan moet je je omdraaien en hard rennen
Hero
    • De bouw van Hero's baan
Re: Vraag over bezetmelder
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 30 mei 2019, 15:02:49 »
In een loconet bezetmelder moet je altijd het eerste contact dat hij gebruikt ingeven.
En zijn laatste contact. ( of het aantal meldpunten. Afhankelijk van het merk. )
Dus ik denk dat je daar nog wat moet aanpassen.
Ik lees namelijk niet dat je daar de laatste melder hebt gewijzigd.
Mvg Robin
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 30 mei 2019, 15:09:59 »
Bedankt voor de reactie maar geen idee wat je bedoelt  8o 8o
Voor alle duidelijkheid. Ik heb de IB nog niet verbonden met ITrain  en wat kan ik wijzigen in de melder? Dat ik in Itrain de melders moet nummeren is me duidelijk.
Volgens de handleiding van de IB moet ik het aantal melders invoeren (heb ik gedaan) en dan op het schermpje zien dat het stuk spoor bezet is.
Gr, Hans
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 30 mei 2019, 17:13:27 »
De handleiding helpt: http://www.rosoft.info/images/LNets88SD16nmanual.pdf
Kort en goed: je eerste S88 is (uiteraard) van het type LocoNet, elke volgende is een gewone S88. Je moet opgeven (programmeren) wat het eerste adres is (in jouw geval 1) en het totaal aantal contacten van de hele string.
Oftewel: 1x S88LN + S88N + S88SD = 3 x 16 is 48 contacten. Je stuurt (programmeert) dan als tweede wissel adres 48.
Blausee-Mitholz
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 30 mei 2019, 17:44:30 »
Rostoft heeft daar een tool voor erg handig in gebruik en voorkomt fouten
Mvg Johan
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Reactie #5 Gepost op: zondag 02 juni 2019, 08:56:43 »
Met dank voor de reacties, ga het uitproberen als het iets minder warm op de zolder is. Gr, Hans
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 05 juni 2019, 12:19:38 »
Heb het tooltje van Rosoft gebruikt en volgens mij is het nu gelukt om de module in te stellen. Kreeg althans de melding module is nu geschikt voor gebruik, nu de baan nog opbouwen en bezetmelders plaatsen. Gr, Hans
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 15 juni 2019, 12:05:20 »
En daar is ie weer............... 8o 8o
Daar ik inmiddels op het punt sta om het raam open te doen en de hele zooi naar buiten wil flik....ren toch maar vragen wat ik niet goed doe.
Ik heb een IB Basic en iTrain. Baanplan is gemaakt inclusief bezetmelders en virtueel (dus in iTrain) werkt het. Zet ik een loc op een blok in iTrain dan wordt blok rood (dus bezet).
Aan de IB hangt een Rosoft (Massa) bezetmelder. Deze heb ik geprogrammeerd via het tooltje van Rosoft (adres 1 t/m 48 want heb in totaal 3 bezetmelders). Dus krijg contact en volg de instructies en krijg de tekst decoder is gereed voor gebruik.
Aan deze melder hangt een volgende melder en deze is voor stroomdetectie. De melder verbonden met de baanspanning (rode draad).
Heb nu 2 bezetmelders gemaakt (stroomdetectie) en deze verbonden met de 2e melder en de draadjes van de bezetmelders op de juiste poorten aangesloten (in mijn geval 2.4 en 2.5). De beide melders zijn geisoleerd en voorzien van baanspanning want de loc rijdt er gewoon overheen.
Je zou zeggen het zou moeten werken maar helaas. Als ik een loc het blok in laat rijden en deze bereikt de 1e melder gebeurt er niks. In iTrain zie ik het blok ook niet veranderen naar bezet en een 2 loc rijdt vrolijk het betreffende blok binnen.
Als ik iTrain opstart met een loc op het blok zie ik deze ook niet verschijnen in iTrain. Loc rijdt wel via de IB maar pas als ik de loc in iTrain naar het blok verschuif (neer zet) krijg ik contact en dan rijdt de loc als ik op het icoontje rijden klik.
Hoop dat jullie bovenstaande situatie beetje kunnen volgen en mij verder kunnen helpen:
Waarom werken de melders niet?
Is het normaal dat iTrain een loc niet detecteert bij het opstarten van het programma?
Moet ik mss iets in de IB aanpassen/wijzigen?
Alvast bedankt, Hans
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: zaterdag 15 juni 2019, 12:26:49 »
Je TCD.ZIP bestand plaatsen, of anders rechtstreeks contact opnemen met RoSoft, dan kijkt die met je mee.
Groetjes.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: zaterdag 15 juni 2019, 13:00:50 »
Omdat ze nog niet goed zijn aangemeld.
Nee, als ze aangemeld zijn meld iTrain de bezette sporen.
Nee, hoef je niets aan te veranderen.
Groetjes.
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 15 juni 2019, 13:08:09 »
Dat ze niet goed zijn aangemeld dacht ik ook al maar vraag is hoe ik dat wel voor elkaar krijg
Hans 2.0 TDI
  • C-railer
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 19 juni 2019, 11:37:27 »
Deze ochtend heb ik contact gehad met Wim Ros (Rosoft) via de telefoon en teamviewer om na te gaan waarom de bezetmelders niet werken. Nadat Wim (op afstand) wat aanpassing had gemaakt (drivers) e.e.a. getest via een draadje en lampje en alle 3 de melders werken nu. In het bezetmelder scherm van iTrain lichten de melders op zodra er contact wordt gemaakt.
Conclusie:
De communicatie tussen de 3 melders, de IB en iTrain is in nu in orde  :D :D
Bij deze wil ik Wim, iTom (die mij heeft geholpen met iTrain) en Ben den Hollander (mijn steun en toeverlaat achter de schermen) enorm bedanken voor hun geduld en goede wil. Ik vind dit echt klasse  :thumbup: :thumbup: :thumbup: :thumbup:
Dit mag ook wel eens gezegd worden !!!!
Gr, Hans
Johnnytrein
    • Johnny's treinpagina
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 19 juni 2019, 14:44:59 »
Absoluut mag dat gezegd zijn  :thumbup:
Groeten, Johnny
  • 3rail Events team
« Reactie #13 Gepost op: woensdag 19 juni 2019, 17:17:56 »
Fijn dat het uiteindelijk gelukt is Henk, mooi dat diverse mensen jou weer op het juiste spoor geholpen hebben.
Pagina opgebouwd in 0.512 seconden met 26 queries.
