seindecoder instellen
Gestart door haels dinsdag 28 mei 2019, 17:39:07
hallo
beste mensen,
ik heb een ESU 50210 Digitale Centrale ''ECOS 2. ik wil een Motorola sein van Märklin: het Hauptsignal 70391 bewerken maar ik snap niet hoe ik dat moet doen. Het sein werkt wel op de ban, alleen....
Volgens de handleiding kan ik in cv39 via Pom de arm instellen zodat ie snel beweegt met nawippen. waarde 4 of 5.
Maar ja, hoe kom ik daar?
heel graag advies.
mvgr
Hans
Re: seindecoder instellen
Op motorola kan je in de regel geen CV's instellen. Dat zul je via DCC moeten doen.
Volendam
Kijk eerst ff of je de dcc instelling juist hebt ingesteld op de dipswitches. Het zou kunnen dat je die nog niet hebt goed gezet en dan reageert het sein niet.
Mvg Frank
hallo
beste hr. Veerman,
ik heb de switch op DCC gezet. Vervolgend de decoder ingesteld middels de handleiding. Het sein reageerde vervolgens 1 maal, daarna bleef hij stil.
Wat doe ik fout? zie foto's. ik hoor het graag.
mvgr,
Hans
hallo
meer foto's
Wat je daar laat zien is het deel voor MM en dat is Motorola. Volgens mij moet je dat deel niet lezen, en het deel wat over en voor DCC is lezen en uitvoeren.
Groetjes.
hallo
image 0733 gaat over DCC volgens mij...?.
Maar 731 niet, maar gewoon doen wat er staat, meer zal het niet zijn.
Groetjes.
hallo
heb ik gedaan.  Het sein reageerde één maal, daarna bleef het stil.
Ik ga het opgeven.....
In Motorola functioneert ie wel, alleen onregelmatig op en neer.
mvgr
Hans
Wij weten niet wat je niet volgens de beschrijving doet, dus is het lastig om daar de zere vinger op te leggen. Maar in 100% van de gevallen als je precies stap voor stap doet wat de handleiding zegt te moeten doen werkt het.
hallo
beste lezers,
ik heb alle stappen herhaaldelijk gedaan volgen "het handleiding boekje" van Märklin.
Ik heb de handleiding van de ecos erbij gehad, echter,  het lijkt alsof de ecos de nieuwe instellingen niet onthoudt.
Ik stop ermee. In Motorola werkt het sein. Alleen via DCC zijn er meer mogelijkheden. jammer dat ik daar geen gebruik van kan maken.
Bedankt voor alle hulp.
mvgr
Hans
De ECoS moet ook niets onthouden, de decoder moet het onthouden. Maar ik heb het idee dat jij tegen dovemans oren aan het praten bent, dus dat de decoder de opdrachten niet ontvangt. En als jij iedere keer precies hetzelfde doet zal het niet werken. Dan herhaal je iedere keer wat je niet goed doet.
Maar zoals gezegd, wij weten niet wat je niet goed doet.
Groetjes.
Volendam
Ik heb zelf ook n aantal seinen geprogrammeerd met Dcc .Niet die arm seinen maar de digitale. Binnen 10 seconden was ik klaar. Ik heb ze wel apart aangesloten op n programmeer rails. Daarna op de baan aangesloten en werkte perfect. En ja ook met de Ecos geprogrammeerd. Ergens maak je blijkbaar n foutje! Als je het weet denk je had ik maar....
Mvg Frank
Hans,
Kun je hier stap voor stap opsommen wat je hebt gedaan?
hallo
beste Ad,
het sein staat op de hoofdrijbaan en werkt volgens het Motorola program. Dat biedt verder geen mogelijkheden.
Dus:
Ik wil de adressen van de decoder programmeren:
volgens de handleiding ( Zie boven) :
De volgende werkzaamheden mogen alleen in spanningsloze toestand worden uitgevoerd: ?   Instellen   van   het   adressen   het   bedrijfssysteem   met   dipschakelaar: ?   Instellen   van   het   bedrijfssysteem   met   dipschakelaar   10  Schakelaar 10 off = fx (MM) / mfx  Schakelaar 10 on = DCC ?   fx   (MM)   /   DCC   instellen   van   het   adres   met   dipschakelaar   (tabel zie pagina 28)
vervolgens in ecos de eigenschappen van het sein veranderd in DCC met adres 73. zie foto.
vervolgens in de ecos het adres 39 met waarde 3 ingevuld. De foto's laten het zien.
Meer doe ik niet.
Ik kan er niet meer van maken.
mvgr
Hans
Zie ik nu staan in de handleiding dat CV waarden alleen via het programmeerspoor kunnen worden veranderd?
Ik las dat ook bij een van de reacties en ik zie niet dat de topic starter dat gedaan heeft.
Misschien zit daar de oorzaak?!
En zou het nog uitmaken of je het sein aanstuurt als locdecoder of functiedecoder? Ik weet het niet, zie alleen maar wat dingen die mij opvallen.
Volendam
Ik denk ook dat het foutje in het niet gebruiken van een programmeerspoor ligt. Probeer eens n programmeerspoortje.
Citaat van: haels op vrijdag 07 juni 2019, 19:36:22
Meer doe ik niet.
Maar als je na adres 73 wederom adres 39 stuurt zal de decoder nu op adres 39 reageren.
Wat je moet doen is de decoder aansluiten op het programmeerspoor en dan via POM of CV mode de waardes aan de decoder vertellen.
Dus CV1 op 73, dat is het decoder adres.
Dan CV39 selecteren en deze waarde 3 geven zo moet het en zo staat het ook beschreven.
Groetjes.
De makke van multiprotocol MFX / DCC / MM en in het bijzonder hoe Marklin het toepast komt hier pijnlijk in beeld. Dipswitch technologie combineren met POM programmeren.
Toch is het te doen maar dan moet moet je de gebruiksaanwijzing nauwgezet volgen en goed interpreteren.
Kies het protocol DCC via de dipswitch en eveneens het gewenst adres door dit in te stellen. En blijf er voorts van af.
Hang je sein aan het programmeerspoor en werk de gewenste CV's (DCC) bij.
Meer is het niet.
hallo
ik zal het proberen. wordt vervolgd.
Hans
hallo
het is gelukt! Ik heb het sein van het hoofdsein afgehaald, op het programmeerrails gezet en geprogrammeerd.
Nu werkt het wel, ondanks de gebruiksaanwijzing maar dankzij je advies!
Geweldig en bedankt!
Hans
