Bart,
Voordat je een schema maakt moet je een aantal zaken op een rijtje zetten.
- Als je kleuren in je schema gebruikt, neem dan het kleurenschema van de decoder fabrikant over, in dit geval het ESU kleurenschema.
Oranje en grijs zijn de motoraansluitdraden, je hebt
- Bedoel je met F1 en F2 eigenlijk F0
voor en F0
achter? Bij ESU decoders zijn AUX1 en AUX2 versterkt en schakelen naar decodermassa (de min dus) als ze actief zijn (aan staan) en AUX3/AUX4 zijn logische uitgangen die weinig stroom kunnen leveren en naar +5Volt schakelen als ze geactiveerd worden. Je kunt AUX3 en 4 dan ook beter met een transistor en weerstand versterken, zoals hieronder is aangegeven.
Bron:
https://www.stayathome.ch- Zorg ervoor dat de leds in de goede richten zijn aangesloten. Dit is in jouw tekening niet het geval. Je kunt dit makkelijk oplossen door de drie leds aan de linkerkant om te draaien.
