| | |-+  Baanbouw Rehausen
Pagina's: 1 ... 13 14 [15]   Omlaag
Auteur Topic: Baanbouw Rehausen  (gelezen 59204 keer)
Nieuwenhuis
Re: Baanbouw Rehausen
« Reactie #700 Gepost op: vrijdag 09 september 2022, 18:50:23 »
Proficiat Henk, weer een jaartje charmanter  :wink:
Groeten en felicitaties,
Lobomotion69
« Reactie #701 Gepost op: zondag 11 september 2022, 19:45:22 »
iedereen kent ze wel hé, die mooie rode isolatiehoedjes voor het C-rail systeem. En wie vind dat nu een prima oplossing? Ik in ieder geval niet, altijd weer een strijd om die dingen fatsoenlijk over de contacten geschoven te krijgen. Meestal grijp ik dan naar iets om die contacten een beetje te verbuigen zodat die dekselse dingen er een beetje makkelijker op willen schuiven. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling, je molt er die contacten mee.
Daar hebben we dus wat anders op bedacht en eigenlijk is dat heel simpel en spotgoedkoop. Dubbele winst dus.
In plaats van €2,75 (circa) uit te geven voor 8 van die domme hoedjes koop je voor dezelfde prijs een meter krimpkous van 3mm doorsnee, Verkrijgbaar in iedere gewenste kleur dus ook rood. Die knip je in stukjes van 8 a 10 mm lang. Een dergelijk stukje krimpkous schuif je zonder enige moeite om de te isoleren contactstripjes. Dan even de hotairgun erop en zie het isolatiehoedje is geboren. Meteen even met een tangetje een puntje eraan knijpen en je ziet nauwelijks het verschil met het Märklin product.
Op deze wijze produceer je in no time 100plus van die hoedjes en dat is veel goedkoper als wat Märklin te bieden heeft. En het belangrijkste natuurlijk, het werkt net zo goed.
Door krimpkous van verschillende kleuren te gebruiken kun je zelfs de diverse secties van elkaar onderscheiden. In ieder geval wanneer je de rails tijdens het bouwen ondersteboven legt om de draden eraan te solderen.
Eventueel kun je deze hoedjes ook hergebruiken maar dan heb je weer dezelfde ellende als met het originele product. En voor die paar centen pak je toch gewoon een nieuwe. Zie de foto's.
« Reactie #702 Gepost op: zondag 11 september 2022, 19:53:49 »
Afgezien van de prijs heb ik zelf nooit problemen gehad om de Marklin isolators te plaatsen Henk, beiden zullen werken.
Op de scheiding zet ik altijd even de Dremel tegen de spoorstaaf om een iets grotere opening te creëren.
Laenderbahn027
« Reactie #703 Gepost op: maandag 12 september 2022, 09:14:15 »
 :offtopic:
Nog even over de suiker: hier (lees: het Westen) probeert de industrie ons aan alle kanten suiker op te dringen, maar is iedere voedingsdeskundige het er over eens dat we zo snel mogelijk moeten stoppen met al die (geraffineerde) suiker. In Thailand koop je het "gewoon" per 50 kg, en toch is mijn indruk nooit geweest dat de Thai een volk waren/ zijn van obese mensen. Zou het dan toch niet aan de suiker liggen? Of in ieder geval dan toch niet alleen aan de suiker...
Maar hé, het is hier geen dieet-forum.  ;)
William
William
Favoriete quote: "We stoppen niet om met treintjes te spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen om met treintjes te spelen." (Als gezien bij Willies Modelbouw, Eindhoven)
Lobomotion69
« Reactie #704 Gepost op: maandag 12 september 2022, 11:29:35 »
 @citaat @citaat
Nou Peter dat is heel fijn voor jou. Maar ik kan mij niet voorstellen dat ik de enige ben die daar problemen mee heeft. En voor diegenen is deze tip bedoelt. En dat je de railstaaf een 0,1mm korter maakt is ook prima, maar een heel ander probleem.
Ja William die suiker die wil wat hé. Nu zijn er ook in Thailand obese mensen zat. Het is hier nog steeds een teken van welvaart wanneer je overgewicht hebt. Vandaar dat er nogal wat lieden daarnaar streven. Zelf probeer ik het zoveel mogelijk te beperken, wat echter niet wil zeggen dat ik mij van lekkernijen onthoud. Ook in het leven gaat kwaliteit boven kwantiteit.
Vriendelijke groet, Henk
Lobomotion69
« Reactie #705 Gepost op: maandag 12 september 2022, 16:21:39 »
Nog even tussen neus en lippen door een kleine tip.
De meesten van de geachte 3-railers kennen wel de problemen met de brokkelrails van het C assortiment. Daar heb ik nu een afdoend middeltje tegen gevonden. Hot glue.
De rails met afgebrokkelde delen eerst beplakken met schilderstape zoals op de foto's getoond wordt. Dan de gaten opvullen met hot glue, die is verkrijgbaar in diverse kleuren dus zoek maar wat moois uit. Ik heb nu gebruik gemaakt van wit (die kan geschilderd of gespoten worden) en zwart. wanneer een buitenhoek gevuld moet worden zet je er even een andere rail tegenaan met een stukje plastic of plakband zodat deze niet aan de patient vastgelijmd wordt. Zie foto 4.
Dan het gat opvullen met hotglue en af laten koelen. De schilderstape voorzichtig verwijderen en de onderkant recht afknippen of snijden. Et voila, de rails kan weer volledig ingezet worden.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 13 september 2022, 17:08:32 door Lobomotion69 »
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #706 Gepost op: maandag 12 september 2022, 16:36:34 »
Twee prima bruikbare knutsakidees, Henk  :thumbup:
( Die de M* isolatiehoedjes altijd met een dun platte bek tangetjes plaatst )
FransW
  • zonder fantasie ook geen creativiteit
« Reactie #707 Gepost op: maandag 12 september 2022, 21:13:29 »
Henk, ook ik heb zitten klooien met het bevestigen van die rode isolatiehoedjes. Expres gedaan op een moment dat vrouwlief niet thuis was zodat ik mij met stemverheffing onparlementair kon uitdrukken. Uiteindelijk wel gelukt maar nadat ik 3 hoedjes aan gort heb geholpen en bij poging nr. 4 (na 10 minuten) wel er in slaagde. Een krimpkousje er om heen en een heteluchtpistool er tegenaan werkt een stuk sneller. Maar wordt het kunststof van de C-rails dan niet vervormd door de warmte?
FransW
Marklindak
  • Bestuurslid St. 3rail
  • Forum Beheerder
« Reactie #708 Gepost op: maandag 12 september 2022, 21:27:10 »
Juist Tony, doe ik ook zo!  :D :D
Fred
766 in model is eind april aangekomen!
Laenderbahn027
« Reactie #709 Gepost op: dinsdag 13 september 2022, 06:35:10 »
Ik denk dat hier temperatuur en tijd een rol spelen. Het krimpkousje is, neem ik aan, ontwikkeld om bij relatief lage temperatuur snel te krimpen. Het plastic van de C-rails lijkt me ontwikkeld om ook, wanneer relatief lang bij hoge temperaturen (denk een zomer achter glas) niet te krimpen.
Overigens: C-rails zou je toch eigenlijk prima moeten kunnen maken van gerecycled plastic, zeker omdat ze het toch grijs inkleuren...?
William
William
Lobomotion69
« Reactie #710 Gepost op: dinsdag 13 september 2022, 12:39:24 »
Inderdaad heeft William het aardig goed. Een krimpkousje is a) veel dunner als het plastic van de C-rail, waardoor het sneller de temperatuur opneemt en b) het krimpt bij een relatief lage temperatuur. Bij 90 graden Celsius gedurende een paar seconden gebeurt er nog niet veel met het plastic van de C-rail.
Met kleine platbektangetjes, pincetten en arterieklemmen heb ik ook geëxperimenteerd. Geen van alle vond ik echt lekker soepel werken.
Lobomotion69
« Reactie #711 Gepost op: dinsdag 13 september 2022, 17:20:01 »
Nog effe een korte update van het baanwerk. De laatste hand gelegd aan het schaduwstation 1. Het is nu nog even wachten op de aanvullende rails dan kan het helemaal afgewerkt en afgevinkt worden.
Ook de helix is nu zover klaar. Als laatste heb ik het begin van de paradebaan gemaakt. Op foto helix2-14 zie je rechts vooraan een moer middenin het tracé, iets daarvoor links en rechts ervan komen twee tunnelportalen waar het zichtbare gedeelte dus begint. Linksachter steekt nog een stukje tracé uit. Het is de bedoeling dat daar het spoor naar het lokaalbaanschaduwstation (scrabble 3 x woordwaarde) komt.
Lobomotion69
« Reactie #712 Gepost op: dinsdag 13 september 2022, 17:49:57 »
Dan ga ik mij komende week weer eens bezighouden met de terrasdeuren. Daarvoor heb ik nu de benodigde materialen klaarstaan. Het moet dus maar gebeuren. Dit worden vier schuifdeuren om een gat van 381cm af te dichten en te openen. De deuren uiterst links en rechts zijn het eenvoudigst want die schuiven alleen over hun eigen lengte. De twee deuren die de middenste sectie moeten gaan vormen moeten echter over hun dubbele afstand kunnen schuiven. Anders krijg je niet de volledige breedte van de opening vrij. En daarbij moet het geheel stevig en vast gezet kunnen worden om ongewenste bezoekers geen kans te geven binnen te komen. Dat vereist dus enkele speciale ingrepen. De buitenste delen moeten over een geleideblok gaan schuiven. Dit geleideblok wordt op de vloer vastgezet met schroeven. De binnenste deuren moeten ook over een dergelijk geleidblok gaan schuiven, echter dit geleideblok kan niet aan de vloer worden vastgezet. Het moet namelijk met de deur meeschuiven over één lengte. Het makkelijkst is dat te doen door dit blok aan de buitenste deur te bevestigen. Daarvoor heb ik nu een speciale constructie ontworpen en gemaakt. Zie de foto´s waarop het geheel onderdeel voor onderdeel wordt opgebouwd om het begrijpelijk te maken.
Op foto 1 zie je een dergelijk geleideblok. Deze wordt op de vloer vastgeschroefd voor de buitenste deuren.
Op foto 2 zie je de constructie die ik heb gemaakt met het eerste geleideblok daar onder. Deze constructie wordt onder in het frame van de buitenste deuren geschroefd.
Op foto 3 heb ik met rest stukjes materiaal een hoek van het frame nagebootst. Hierin bevind zich nu de door mij gemaakte constructie en daarop het geleideblok voor de binnenste deuren.
Aan de bovenzijde zijn de deuren sowieso aan hun rails verankerd en op de wijze zoals hier nu getoond is ook de onderzijde van de deuren onlosmakelijk met elkaar verbonden. De deuren kunnen op deze manier dus niet wijken.
iTom
  • Het is geen kwestie van kunnen maar van doen
« Reactie #713 Gepost op: dinsdag 13 september 2022, 17:56:45 »
Nou hé, als jij het maar snapt dan zal het wel goed komen.
Ik begrijp er geen moer van in ieder geval.
Mijn idee is, laat Henk maar schuiven.
Met vriendelijke groet.
Tom (iTom)
DR5000 | Rocoline | iTrain | Rosoft | DCCNext
Hanzi
  • BLIJ dat ik analoog RIJ
« Reactie #714 Gepost op: dinsdag 13 september 2022, 19:19:56 »
@citaat @citaat duidelijk!
@citaat toch, Tom?
Groetjes, Hans.
iTom
« Reactie #715 Gepost op: dinsdag 13 september 2022, 19:54:00 »
 @citaat Voor mij wel hoor Hans.
Duidelijker kan het niet en daarom niks voor mij.  :)
Tom (iTom)
Nieuwenhuis
« Reactie #716 Gepost op: zondag 18 september 2022, 14:00:17 »
Thailand schudt, alles ok bij jou, Henk?
Lobomotion69
« Reactie #717 Gepost op: zondag 18 september 2022, 14:35:03 »
Thailand schudt? Bij mij niets te merken hoor. Zal straks eens op het nieuws kijken. Thailand is effe wat groter dan NL en wanneer het in Groningen schudt merk je daar in Overijssel ook niets van, dus.
Deze week wat leuks gehad. Ik heb al twee schuifmaten maar heb steeds meer moeite om die kleine streepjes goed af te lezen. Dus toen ik vorige week een bestelling moest doen en daar een digitale schuifmaat in de aanbieding was vond ik dat een mooie gelegenheid. Zo een LCD scherm is toch heel wat makkelijker af te lezen, nietwaar. Midden deze week is het ding met de rest gearriveerd. Alles prima in orde alleen de schuifmaat ging niet aan en dan is er niks mee te meten. Batterijtje gechecked, waarschijnlijk leeg. Dus ik stuur de verkoper een berichtje of hij een nieuw batterijtje na kan sturen. Nee dat ging niet, retourneer maar. Dus ik maak een return request, krijg ik de mededeling "Your return request is accepted and your refund initiated. You may keep the item". Oh, nou dat is leuk, meteen een batterijtje gescoord en het ding werkt perfect!
Zoals al eerder aangekondigd deze week aan de terrasdeuren gewerkt. Nu moet ik bekennen dat he tmaken van nieuwe deuren sneller gaat dan het aanpassen van gebruikte. Ten eerste moet je de laatste eerst netjes demonteren om daarna de materialen te kunnen hergebruiken. En dan is het natuurlijk zaak om alles weer op de juiste maat te zagen en te monteren. Vandaag zover gekomen dat alle vier de deuren op hun plek hangen en verschuifbaar zijn zoals ik het wil. Zie de foto's.
Foto 1 deuren in gesloten toestand, foto 2 deuren in geopende toestand.
Morgen eerst naar Surin City om de sloten te halen, dan kan het geheel afgemonteerd en afgehangen worden. Dan hoeft alleen het glas er nog maar in.
FransW
« Reactie #718 Gepost op: zondag 18 september 2022, 14:37:52 »
Schuifmaat... schuifdeuren... laat Henk maar schuiven!   ;)
FransW
Lobomotion69
« Reactie #719 Gepost op: zondag 18 september 2022, 14:43:12 »
Heb even gecontroleerd vanwege het schudden. Dat is helemaal in het Noord Westen van het land. Ruim duizend kilometer hiervandaan. De beving zelf was in Tachilek, Myanmar en werd gevoeld in Thailand. Met een 3.4 op de schaal van Richter ook geen echt grote beving.
Laenderbahn027
« Reactie #720 Gepost op: maandag 19 september 2022, 09:09:23 »
Op zich natuurlijk leuk, en jij hebt gedaan wat je kon doen. Maar in wat voor een wereld leven we toch... Beter om het hele apparaat te houden EN het geld terug te storten, dan een batterijtje te regelen of de kosten van het batterijtjes te vergoeden. Man man man... Nog erger zou zijn wanneer ze gewoon gratis een nieuwe hadden gestuurd...
William, die zich een beetje druk maakt om dit soort dingen... Ach ja.
William
Hanzi
« Reactie #721 Gepost op: maandag 19 september 2022, 15:45:44 »
Weggooimaatschappij waarin iedere vorm van dienst-/serviceverlening te duur is.
Groetjes, Hans.
Lobomotion69
« Reactie #722 Gepost op: woensdag 21 september 2022, 15:31:12 »
Afgelopen maandag inderdaad naar Surin gereden en het benodigde hang- en sluitwerk opgehaald. Verder nog niets mee gedaan, weer snipverkouden. Dus blijf ik maar even lekker binnen, is beter voor het genezingsproces. Vandaag wel de modules 2 en 3, die in de weg stonden voor het bouwen van de helix1, verplaatst. Nu heb ik voldoende ruimte om weer verder te bouwen. Ook het raam in de zijwand heb ik geblindeerd, nog even over nadenken hoe ik dat verder af ga werken.
Lobomotion69
« Reactie #723 Gepost op: zaterdag 24 september 2022, 20:04:53 »
De laatste weken de avonden doorgebracht met het gehele baanplan in koploper te hijsen. Dat is gelukt!
Vanavond de hele avond in demo mode laten draaien. Na enkele kleine aanpassingen loopt het geheel nu vlekkeloos. 12 treinen in automatische mode op verschillende variabele routes. In het laatste uur pak weg 200 km gemaakt zonder enig probleem. Gevarieerd treinbedrijf met telkens 2 tot 5 rijdende treinen. Dat gaat goed zo.
Nu zien dat we de baan af krijgen en dan in het echie testen en hopen dat het net zo probleemloos gaat.
Wordt vervolgd.
Pagina's: 1 ... 13 14 [15]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.03 seconden met 24 queries.
