| | |-+  Geluid br 101
Auteur Topic: Geluid br 101  (gelezen 923 keer)
stephan99
Geluid br 101
« Gepost op: zondag 19 mei 2019, 12:39:33 »
Hallo allemaal
Ik heb een br 101 met esu sound. Over het geluid van esu ben ik zeer tevreden, maar er zit toch 1 ding dat me niet lekker zit. Als je F1 aanzet hoor je zoals het hoort de de snelschakelaar ingaan en de omzetters en de boordcomputer hoor je opstarten. Ook hoor je eens in de zoveel tijd dat de compressor aanslaat en dat die perslucht afblaast. Het is echter zo in de werkelijkheid dat de compressor ALTIJD aan moet blijven (dat die dus ook al staat de trein op een opstelterrein dat de compressor af en toe aanslaat om luchtdruk te creëren). Is model is het geval als ik F1 uitzet gaat al het geluid uit inclusief de compressor. Maar gebeurd dit in werkelijkheid gaat de trein dood. Is er een mogelijk met de esu programmer dat je het geluid van de compressor en het perslucht afblazen eens in de zoveel tijd blijft doen terwijl F1 uitstaat? En ik wil ook niet dat ik zelf de functietoetsen moet bedienen voor het geluid van de compressor en het perslucht afblazen als F1 uit staat. Dat het helemaal automatisch gebeurt wil ik graag.
Ik Hoop Dat mijn vraag duidelijk is voor jullie?
Groetjes Stephan
wissels
  • Secretaris St. 3rail
  • Forum Beheerder
Re: Geluid br 101
« Reactie #1 Gepost op: zondag 19 mei 2019, 14:53:14 »
Hallo Stephan,
je zou bij Zufallsgerausche het vinkje uit kunnen zetten, "Nur bei aktiviertem Fahrgerausch abspielen", inderdaad worden de door jouw genoemde geluiden van Compressor en Perslucht ablassen door toevalsgeluid geactiveerd.
cv instellingen
CV31 = 16, CV32 = 1
CV452 =   1
met vriendelijke groet,
hmmglaser
Re: Geluid br 101
« Reactie #2 Gepost op: zondag 19 mei 2019, 16:11:16 »
 @citaat ben bang dat dit niet het gewenst resultaat geeft.
Naar mijn idee moet je de compressor op een aparte F toets zetten en de interval frequentie op een bepaalde waarde zetten.
Maar als ik er over nadenk dan doen de loks al wat je wilt als je rij geluid aan zet zal je de compressor eens in de zoveel tijd horen,weet niet of je dit kunt instellen dat deze het altijd doet ;) Dus zonder aan een F toets te zijn gekoppeld omdat het dan ook nooit schakelbaar is.
Mvg Mark
Mijn baan
Kappa
Re: Geluid br 101
« Reactie #3 Gepost op: zondag 19 mei 2019, 20:44:28 »
... zal je de compressor eens in de zoveel tijd horen,weet niet of je dit kunt instellen dat deze het altijd doet ...
Misschien de intervaltijd op 0 zetten?
Groeten Ad
hmmglaser
Re: Geluid br 101
« Reactie #4 Gepost op: zondag 19 mei 2019, 20:49:16 »
Dan heb je een permanent lopend compressor die toch ergens aan gekoppelt moet worden ;)
Naar mijn idee is er geen optie actief met spanning op de decoder.
« Laatst bewerkt op: zondag 19 mei 2019, 20:51:37 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
Kappa
Re: Geluid br 101
« Reactie #5 Gepost op: zondag 19 mei 2019, 22:21:57 »
 @citaat Interval geluiden moeten niet persé aan een functie gekoppeld te worden. De decoder stuurt deze geluiden automatisch aan.
Groeten Ad
hmmglaser
Re: Geluid br 101
« Reactie #6 Gepost op: maandag 20 mei 2019, 09:58:28 »
Mijn ervaring is dat deze geluid vaak ergens onder moeten worden gezet anders werken ze niet?
Mvg Mark
Mijn baan
Pagina opgebouwd in 0.056 seconden met 24 queries.
