Even tussendoor eens wat anders erbij gepakt. Iets waarbij de detaillering nog niet zo belangrijk is. Een project wat al een paar jaar elke keer weer aan de kant gaat. Eerst omdat de Faller motor elke keer stuk ging. Later omdat de aandrijving elke keer oversloeg. Grasmaaiers die zijwaarts door de bocht gaan. En meer van dat soort grappen. Maar inmiddels met een andere aandrijfriem en wat aanpassingen aan de bodemplaat werkt het vrijwel foutloos (als de magneetjes blijven plakken
De grasmaaier van Faller 180681.
De aandrijfriem loopt aan de linkerkant iets anders dan in de handleiding. Dit lijkt logischer.
De aandrijfriem is vervangen door een 6mm hoge aandrijfriem. De originele 4,5mm welke bij het pakket zat was door alle lijmpogingen van de magneetjes onbetrouwbaar aan het worden.
Faller had origineel een 4,5mm hoge aandrijfriem gebruikt in een 5mm hoge bak waarbij ook de magneet van 1mm hoog nog op de aandrijfriem geplakt moest worden. Totaal hoogte was dus te hoog wat voor vastlopers zorgde. Dit was waarschijnlijk ook op te lossen door de bodem een ruimte te geven van 0,5m m door er een profiel tussen te plaatsen.
Waarom de aangepaste aandrijfriem? Zodat de magneten in de riem verwerkt konden worden. Zo loopt de aandrijfriem niet meer van de rollen af omhoog. De 5mm hoge bak welke Faller had bedacht is met een 1,5mm styreen strip opgehoogd. Dit geeft de 6mm aandrijfriem een in de hoogte een ruimte van 0,5mm.
Bij de vijver is één van de rollen nog een stukje verder bij het water vandaan geplaatst. Anders ging of de achterkant van de zitmaaier of het poppetje over het water heen en dat was echt geen gezicht.
De originele zitmaaier van Faller is nog aanwezig en kan ook worden gebruikt. Maar voor de afwisseling kan er ook een Merten poppetje met grasmaaier worden ingezet.
Inspiratie voor wat ik ongeveer wil gaan maken. Als het uiteindelijk net zo goed werkt ben ik al blij. Standaard is het naar mijn mening een waardeloos bouwpakket.
