Windhovense projecten - Opgeruimd staat netjes
Gestart door NL-modelspoor donderdag 16 mei 2019, 21:07:02
Re: Windhovense projecten - Vanalles en nog niks
Mooi spul, Johan  :thumbup:
En straks een soort van Big Mac-garage  :P
Ik las net, dat de gezondheid je parten speelt  :?
Hopelijk komt daar in het nieuwe jaar verbetering in !
@citaat Big Mac-garage. Op zich geen slecht idee. Maken we er Big-Merc van. ;)
Na twee avonden puzzelen en knutselen is dit de tussenstand.
De kerstman kwam even inspectie uitvoeren hoe het ging met de bouw van de café/kroeg. Helaas is deze nog niet bruikbaar om er de feestdagen in te gaan vieren. Ook hier weer veel luchtbelletjes in het fijnere gietwerk, dus het nodige repareren.
Het café krijgt een plafon zodat er later ook echt lampen boven de bar gehangen kunnen worden. De posities van de balken komen overeen met de muurankers.
Het dak wordt op zijn plaats gehouden met magneetjes.
De laatste update van dit jaar. Met al dat geknal buiten is knutselen veel te gevaarlijk zeker met al dat gepriegel op de millimeter. Daarom vandaag alleen nog even de laatste paar foto's gemaakt.
De vloer een drybrush gegeven en de muren aan de binnenkant voor de zekerheid nog even zwart gemaakt tegen eventueel doorschijnen.
De dakpannen oranje gemaakt. En wat andere delen in de witte primer gezet inclusief de binnenkant van de muren.
Dak eraf. Plafond ligt aan de linkerkant met daarop de TL-lamp voor boven het biljart. Interieur staat nog los, wel ongeveer de geplande positie.
Nog niet af. Het stenenplateau moet nog in de juiste kleur grijs worden gezet.
Barkrukken. Paar te veel in een andere kleur gezet die komen later in een ander gebouw.
Collectie aan lampen voor boven de tafeltjes, bar en biljart.
Stiekem alvast een blik werpen op het biljart hoe dat eruit gaat zien met de TL-lamp erboven.
Niet veel gedaan in de afgelopen 1,5 week. Wel een klein proefje voor de openhaard.
 8) Ik moest effe goed kijken, haard ligt op zijn kant.
Ziet er al goed uit. B)
Ga je het ook nog laten flikkeren?
@citaat @citaat Mooi hoor en goed bedacht en uitgevoerd!
Aansturen samen met een rookgenerator?
@Dirk-Jan Dat is eigenlijk wel de bedoeling. Het zijn 6 glasvezel draadjes met elk een eigen LED. Rond 2015 heb ik ooit al bijna hetzelfde gedaan met een kampvuur alleen oen zonder de glasvezels.
@Erik Nee, een rookgenerator gaat er niet komen. Het is een rookvrije omgeving. Rookgeneratoren geven mij te veel rommel.
Mooi, zijn dat originele flikker LED's of doe je dat met een DIAC?
@citaat Het zijn normale LEDs. Voor het snelle knipperen wordt een microcontroller gebruikt die de uitgangen waarop de LEDs zitten willekeurig aan/uit zet.
Ah zo. kun je daar wat meer informatie over loslaten? Welke controller en eventueel een schema.
Aan de broncode kan ik zien dat het is gemaakt op basis van/voor een Atmel Attiny 2313 zodat ik de hele camping ermee aan kon gaan sturen. Maar andere Atmel microcontrollers zouden ook moeten werken (3 uitgangen voor nodig). Schema's teken ik bijna nooit omdat ik het maar één keer maak. De print van het kampvuur heb ik helaas niet op een foto staan, kan ik van het weekend wel eens naar op zoek gaan voor mezelf ook handig om te kijken hoe het ook al weer zat met de weerstanden. Als ik de code ga schrijven voor het café zal ik ook de code van het kampvuur openbaar maken.
Hoi Johan,
Het café-project is meer dan de moeite waard  :thumbup:
Heel knap, hoe je dat doet !
Qua bouwen is er deze week niet veel gedaan. Wel even de schakeling opgezocht welke was gemaakt voor het kampvuur. Dit bleek echt nog platter te zijn dan ik al dacht. Het is de spanningsregelaar voor de microcontroller, de weerstand voor de reset van de microcontroller. En dan de 3 uitgangen aan een stekkertje. De 6 LEDs zitten dan aangesloten via het schema wat hier te vinden is. De gebruikte weerstanden zijn 150 Ohm. Uitleg voor hoe je hetzelfde kan doen maar dan met Arduino is hier te vinden.
Resultaat van de openhaard met de elektronica van het kampvuur ziet het er dan zo uit.
Kleine update. Niet veel gedaan.
De poppetjes voor bij het biljart voorzien van wat kleur. Moeten alleen nog even in de matte blanke lak in ieder geval de glimmende broeken O:-D.
Even wat rommel weggooien. Het afval in de bak is gemaakt met een stukje plastic van een boterhamzakje met daarin wat plamuur (niet te veel want de bak hoeft niet overvol). Dat gevulde zakje is dan in de bak gedrukt zodat het de vorm van de bak aanneemt. Zo blijft het afval uitneembaar. De bovenkant niet te vlak afwerken en later afval uit de bak nemen en het plastic afknippen net boven de hoogte van het plamuur en op het plamuur vastlijmen. Daarna het afval verven.
De open haard is leuk geworden Johan, wat je met een paar ledjes alhier kan doen  :thumbup: :thumbup:
We blijven in de kleine updates.
In het café even de lampen opgehangen. Als het gebouw in elkaar staat moeten de lampen nog op de juiste hoogte worden vastgezet.
En weer eens een molen erbij gepakt. Ditmaal Faller b-231 de molen van Kinderdijk. De vorm lijkt goed, maar ook bij deze molen heeft Faller de vrijheid genomen om de nodige details te wijzigen te opzichte van het origineel. Meest opvallende verschil is de extra ramen.
Bij dit pakket zit maar één motor voor het aandrijven van de wieken, helaas draait die veel te snel met 15 omwentelingen per minuut. Het ombouwen van de oude 629 motor is niet te doen er is geen mogelijkheid de tandwielen te wisselen voor die van de lagere snelheid. Dus of zoeken naar een andere Faller motor zodat de wieken zonder aanpassing passen, de motor elektronisch trager laten draaien (mogelijk?) of een hele andere motor zoeken en de wieken daarop passend maken.
Voor het waterrad is de keuze gevallen op een goedkope gelijkstroom motor uit China. Die motor heeft de mogelijkheid om een M3 bout te gebruiken als as. Het rad zelf heeft een opening die bijna ruim genoeg is voor de M3 bout, die opening maken we voorzichtig ruimer door deze met de hand uit te boren tot de maat van de bout. De bout lijmen we vast met secondelijm.
De bovenbouw alvast in de kleuren gezet die beter bij het origineel in de buurt komen.
Is de bijbehorende Faller motor gelijkstroom of wisselstroom? Gelijkstroom is in principe simpel. Een wisselstroommotor kun je regelen met een thyristor door een gedeelte van de sinus af te kappen.
De Faller 629 zijn allemaal wisselstroom / Synchroon motoren. Andere optie die ik nog heb is op zoek naar een setje tandwielen want ik heb nog wel een snel draaiende Faller motor waar ik de tandwielen van zou kunnen wisselen maar de benodigde tandwielen niet meer van heb.
Het probleem met de motor voor de molen is opgelost door de motor te kannibaliseren uit de Mercedes showroom (en door de extra etages meteen een tweede motor over). In de Mercedes showroom zijn de motoren vervangen door goedkope traag draaiende gelijkstroom motortjes uit China vandaan. Het tandwiel dat beide draaiplateaus aandrijft is origineel gebleven. In de as van de Chinese motortjes zijn M3 bouten gedraaid welke op de juiste lengte zijn afgezaagd zodat ze niet onder de vloer vandaan steken. De M3 bout heeft de juiste diameter voor het gat in het originele tandwiel de enige aanpassing welke nog moest worden gedaan is een platte kant vijlen aan de bout zodat het platte vlak in het gat van het tandwiel eroverheen past.
Zowel op de begane grond als de eerste etage zijn de draaiplateaus. Er is een soort van plafond gemaakt waaraan het originele verlaagde plafond van de showroom is gemonteerd (hierin zit de verlichting verwerkt). Omdat de nieuwe motortjes smaller zijn klemde het originele verlaagde plafond niet meer op de motor en moest dus op een andere manier worden vastgezet. Deze manier heeft als bijkomend voordeel dat bij het wegnemen van de bovenliggende etage er volledige toegang is tot de showroom zonder dat het verlaagde plafond in de weg zit.
Gelukkig is het tussen de eerste en tweede etage makkelijker omdat er dan geen draaiplateaus zijn waar rekening mee moet worden gehouden.
En voor het café een eerste kleur voor de muren.
Ik blijf je vol bewondering en waardering volgen, Johan !
In jouw topic kan menigeen inspiratie opdoen  :thumbup:
Oei al bijna twee weken sinds de laatste update. Twee weken die vooral in het teken stonden van witte verf. En dat geeft niet de meest spannende foto's. Alle witte delen van de Mercedes showroom zijn nu dan ook net zo wit als de reeds eerder gebouwde delen. Als de grijze muren ook zijn gedaan kan er worden gestart met het opnieuw opbouwen van de showroom. Ook voor het café was het thema vooral wit en de volgende stap is daar meer kleur bij te voegen te beginnen met de details zoals de luiken en de gordijnen.
Aan de Kinderdijk molen zijn weer wat details aangepast om net iets dichter bij het origineel te komen. Zo is het kleine deurtje aangepast door het bovenste deel van de deur er bij te maken (origineel is het ook een deur uit twee helften). Ook in het bovenste deel is een raam/luik gemaakt. En niet te vergeten de sierranden welke Faller had weggelaten. Aan de rand van de kap zat een rechthoekige uitsparing welke verder geen nut heeft, dus ook deze is dichtgemaakt.
Ook is er begin gemaakt aan een poging om de extra ramen welke Faller erbij had bedacht dicht te maken.
Bij het museum depot / locloods komt een wagon te staan waar onderhoud aan wordt gedaan. Na het bouwpakket van de spil-hefbokken (Faller 120278) weer te hebben teruggevonden deze voor het idee in elkaar gezet zodat hij samen met de wagon op de foto kon. Later zal de spil-hefbokken nog geverfd en vervuild worden.
Citaat van: NL-modelspoor op woensdag 22 februari 2023, 15:40:38Ook voor het café was het thema vooral wit
Ohh wordt het geen bruin café?
@citaat scherp, klopt. Maar voordat het bruin aan de beurt komt moest eerst het wit worden gedaan.
hoe heb je die gordijnen gemaakt?
Michel
@citaat Niet. Dat is onderdeel van de interieur set welke je voor het café kunt kopen. Tilly Models 87096 - Interieur Café/Kroeg
De afgelopen dagen vooral met het café bezig geweest. De buitenmuren in de kleur voor de voegen geverfd en daarna een drybrush gegeven met baksteenkleur. Omdat de kozijnen wit zullen worden zijn de witte lijnen op de muren vervangen door lichtbruine. En meer details een kleur gegeven zoals de muurankers. Nu het afronden van het verfwerk aan de muren zijn het hoofdgebouw en de berging aan elkaar geplakt (eerst met secondelijm en daarna nog versterkt met twee componentenlijm). Het hele gebouw is met twee bouten vastgezet aan de bodemplaat zodat het interieur later nog bereikbaar zal zijn.
Ook is er een start gemaakt aan het interieur. Biljarten kan al, een drankje bestellen is nog wat lastig zonder personeel. Het wit onder de poten van de barkrukken is Kristal Klear wat nog niet droog is.
Volgende stap zal worden het plaatsen van de deur- en raamkozijnen + glas.
[edit]
Bonus: De onderste twee etages van de Mercedes showroom waren zover klaar dat ze op elkaar konden.
[/edit]
Heel erg mooi om dat interieur van het café te zien. Prachtig!
Het interieur van het café is weer smullen, Johan  :thumbup:
Maar de wagon in restauratie is wat mij betreft het hoogtepunt  :favorite:
Helaas is het weer veel te koud om lekker te kunnen verven. Dan maar weer eens de soldeerbout erbij pakken om het wat warmer te krijgen.
In het café zelf zou voldoende ruimte zijn boven het plafond en onder het dak. Maar dat is erg lastig om de draden dan netjes weg te kunnen werken. Daarom toch maar ervoor gekozen de elektronica onder de grondplaat te monteren. Lampjes moeten allemaal nog worden aangesloten. Voor nu even alleen de openhaard aan voor de warmte. De Arduino Nano is eigenlijk veel te veel rekenkracht voor dit doel, maar als je ze al hebt waarom ze dan niet gebruiken.
En ook voor de Mercedes showroom moest de elektronica worden aangepast voor de extra etages. Draden vernieuwen of verlengen. Stekkertjes eraan zodat de etages later makkelijker los te halen zijn voor onderhoud (plaatsen interieur).
het is 16° buiten (hier in België), hoe warm wil je het eigenlijk hebben ;);
Michel
Hier buiten was het vandaag ook een graad of 14 á 15 en op de hobbykamer niet veel warmer. Maar met een graad of 20 verft het toch prettiger.
De update is weer van de afgelopen week. In die week was het buiten veel kouder. En bleef het in de hobbykamer hangen zo net rond de 14 graden. En met dat uurtje dat ik per dag probeer te knutselen duurt het te lang voor de ruimte is opgewarmd.
Dat krijg je er nu van als je meerdere dingen tegelijk aan het bouwen bent. :?
Dat dak hoort daar natuurlijk helemaal niet bij maar moet op de garage welke bij de Mercedes dealer hoort.
Dag Johan.
Dat is een prachtig gemaakt dak, wat perfect bij de garage past  :thumbup:
De combinatie van daklichten en het plafond met verlichting klopt dan niet helemaal, maar zal er wel voor zorgen dat het interieur goed zichtbaar is  :wink:
Volgens mij komt er een zadeldak op dat plafond met verlichting (?).
Dat platte dak met de daklichten komt op dat plafond met de verlichting. De garage is door Faller in eerste instantie uitgebracht met een zadeldak. Bij de set van de Mercedes dealer hebben ze van Faller ervoor gekozen om in plaats van een zadeldak er een verhoogd plat dak op te doen. Leuk weetje het zadeldak zit ook gewoon tussen de onderdelen in het bouwpakket, dus kan later altijd nog ergens anders voor worden gebruikt. De daklichten zelf geven niet genoeg licht voor in de garage. De verlichting zou direct aan het dak gemonteerd kunnen worden. Maar dan heb je weer dat als de verlichting aan is er veel licht naar buitenkomt door de daklichten. Daarom toch maar een plafond ertussen is meteen een mooie manier om de draden weg te werken.
Het café zal uiteindelijk gewoon zijn originele pannendak weer terugkrijgen (als de verlichting in de garage is aangesloten).
Na een paar dagen waarin niet veel wilde lukken zoals het was bedacht dan toch nog de verlichting voor de twee Mercedes garages afgerond. Op de foto lijkt het heel fel, in werkelijkheid valt het mee. Van de rechter garage moet het interieur nog verder worden aangekleed. Dan worden ook de kieren naast de deuren licht dicht gemaakt. En ook in de kantoorruimte moet het lichtmasker nog worden geplaatst, al zal dat een aangepaste versie gaan worden van het standaard lichtmasker, want twee dezelfde gebouwen met precies hetzelfde bij de ramen is natuurlijk geen gezicht.
Het café is inmiddels voorzien van glas in de ramen, al zie je daar niet veel van dus geen foto daarvan. Helaas besloot één van de LEDs in een lamp boven de bar om geen licht meer te geven, dus in de komende dagen even één lamp opnieuw maken en aansluiten.
Mooi resultaat Johan  :thumbup:
Geinig dat die garagedeuren ook nog dicht kunnen!
Niet doen natuurlijk, want dan zie het realistische interieur niet  :wink:
@citaat Van de tweede garage blijven voor de afwisseling de deuren wel dicht. Het interieur zal iets minder gedetailleerd worden maar er moet wel iets komen te staan zoals stellingkasten en een beschadigd Herpa model.
De verlichting van het café is hersteld. Nog even één van de laatste keren dat het interieur zichtbaar zal zijn op de foto gezet. Al is dit natuurlijk wel de wereld op zijn kop.
Re: Windhovense projecten - Projecten en (toekomst)plannen
In de afgelopen jaren zijn er heel wat projecten gestart waarvan maar een klein deel voor 100% is afgerond. Dit jaar zal meer in het teken staan van het afronden van de reeds gestarte projecten. Dit wil niet zeggen dat er helemaal geen nieuwe projecten zullen worden toegevoegd. Maar de prioriteit ligt nu echt bij het afronden.
Welke projecten er nu zoal op de plank liggen
ProjectGestartStatus
Café/Kroeg (Tilly Models 87095)202295%, detailwerk naam erop. Afronden 2023 (huidig project).
Mercedes Dealer (Faller 130344 + 344)202280% Trappenhuis + interieur showrooms, kantoren en 2e garage. Afronden 2023 (huidig project).
Groenteboer (Tilly Models 87.003)202280% Basis klaar en geverfd. Verf bijwerken. Decals maken en plakken. Glas erin. Afronden 2023
Plattelandshuis (Holland Scale 013)202230% Twee stuks. Muren en dak geverfd. Rest nog doen. Afronden 2023
Molen 'De Blokker / Blokweerse' (Kinderdijk) (Faller b-231)202240%, in de loop van 2023
BMW dealer (Faller 390)202280% details toevoegen en elektronica aansluiten, afronden 2023
Premium Car Center (Faller 130338)202290% Model op een grondplaat zetten, elektronica aansluiten en interieur detaileren, afronden in 2023
Buurtwinkel (Piko 61915)202170% Dakgoten toevoegen, interieur afronden, glasplaatsen. Wacht op decals. Afronden 2023?
Plan Vliegtuig201960% Model opnieuw verven (geel), elektronica. Wacht op decals. Verder werken zomer 2023
Seinhuis Post T (Artitec 10.413)202220% basis geplakt en geschilderd
Blokpost 13 (Artitec 10.174)202220% basis geplakt en geschilderd
Locloods (uit Faller 190078 actieset "Treindepot")202210%, muren met dak.
Automuseum202225% Basis staat, schilderen, wacht op 3d print
Transformatorstation (Kibri 9840)202180%, storing in elektronica oplossen dan verder detaileren
RailPro Unimog201950/50, aanpassingen overwegen aan de hand van betere foto's 2022
Luchtballon veld20205% De liggende luchtballon heeft de basis moet nog geverfd worden. De aanhanger is klaar. Meer luchtballonnen en auto's maken.
Roco/Walthers DC3202010% basis staat in elkaar, elektronica werkt. Verven (welke variant) en decals onderzoek/tekenen/printen
Greuter Vrachtwagen202020% Basis van modellen aangepast. Te doen verven en decals printen.
Gevangenis (Faller 130808)202080% Interieur afronden en nieuwe/extra koepel maken
Heimachine (Kibri)202025% Basis klaar en geverfd. Techniek aanpassen/betrouwbaarheid.
Station Schagen20205% Tekeningen herzien afmetingen
Windturbine 'Nordex' (Faller)202075% 3x functioneel model, alleen nog verven (decals maken)
Natrium straatverlichting202095% Paar extra lantaarnpalen ombouwen + plaatsen
DAF Den Oudsten MB 200 bussen202060% Basis klaar en in de juiste kleuren. Decals laten printen. 2023? Of opnieuw op basis van Artitec
Draaiorgel 'De Teddybeer'201970% Facade moet er nog op (decals printen)
Diverse gebouwen herstellen (wit opnieuw verven)
Molen 'De Gekroonde Poelenburg'20211% Bouwtekeningen verder uitwerken en geschikt maken voor styreenbouw
Toekomst
Voor wat betreft de toekomst is het de bedoeling in de loop van dit jaar een start te maken met de modelspoorbaan zelf. Daar de modelspoorbaan al een groot project is wordt dit opgedeeld in minimaal 4 delen. Het eerste deel zal vooral bestaan uit weiland en het veld waar de luchtballonnen gaan komen. Dit zal spoortechnisch gezien de minste uitdagingen hebben, simpel dubbelspoor, maar geeft wel de mogelijkheid om de reeds gebouwde boerderijen te plaatsen. De punten waar de baan normaal zou moeten aansluiten op de andere baandelen zal via een tijdelijke verbinding worden opgelost.
Dag Johan.
:eek: da's een ferme TTD-lijst!
Ik ben ook wel van de lijstjes,
maar dit zou mij toch iets teveel 'verplichtingen' geven :roll:
Maar, we zien de 'beloofde' resultaten wel voorbij komen :wink:
Een prachtige kroeg en een aardige waslijst Johan en dan ook dit jaar nog beginnen met de baanbouw ............ Rustig aan, wat vandaag niet komt, komt morgen wel.
O maar het is zeker niet de bedoeling deze hele lijst nog dit jaar weg te gaan werken. De lijst schept ook niet echt verplichtingen, ok bij een paar projecten heb ik 2023 gezet en dat zou ook haalbaar moeten zijn zolang ik maar niet aan te veel nieuwe dingen ga beginnen tussendoor. De bouw van de baan zal hoofdzakelijk in de weekenden worden gedaan op momenten dat de verf of lijmen voor de kleinere projecten moet drogen. Het is een globale planning welke ook rustig nog weer kan worden aangepast aan de omstandigheden.
De bouw van de baan zal toch een keer moeten beginnen anders zijn alle modeltreinen over 6 jaar nog nooit uit de doos geweest. O:-D
Leuk waslijstje, Johan !
Al lezende dacht ik, waar blijft de baan ?
Maar die komt dus ook nog  ;)
Da's niks voor mij; het moet hier altijd eerst zo snel mogelijk rijden.
We wachten het rustig af, het is jouw feestje.
@citaat er ligt hier op een paar platen hout een iets wat misvormd ovaaltje, om wat projecten heen, zodat daarmee de treinen wat kunnen proefrijden. Dus ik ben niet helemaal spoorloos.
Da's een hele opluchting !
Vaak is het handig om a.d.h.v. een lijst overzicht te creëren. Ik blijf je bezigheden met veel belangstelling volgen. Uit je lijst blijkt dat er nog genoeg gaat komen.
Een lekker lang paasweekend om te bouwen. En wat is er gedaan? Niet heel veel. De trappen voor het trappenhuis van de Mercedes showroom vragen veel aandacht. De trapleuningen+hekwerk zitten vol met van die gietputjes dus de eerste klus was om die te vullen. Gewone plamuur is daar iets te dik voor. Om de plamuur te verdunnen gaat er wat aceton vrije nagellak remover doorheen (die met aceton werkt niet want dan valt de plamuur uit elkaar in brokjes). En op het moment dat je dat wil gaan doen kom je erachter dat de nagellak remover op was, dus die eerst maar weer eens gaan halen. Uiteindelijk na een paar keer plamuren en schuren zijn het merendeel van de putjes verdwenen.
Volgende uitdaging was een kleur uitzoeken. Het gebouw en zo ook het trappenhuis zijn vooral grijs, grijs en wit. Voor het hekwerk ga ik voor een metaalkleur (aluminium) met dan donkerblauw trapleuningen. Wat nog een paar schilderbeurten zal kosten voordat alle hoekjes in de verf staan.
Van de bakkerij/slagerij zijn de dakgoten op maat gemaakt en gemonteerd.
Daarnaast nog de decals voor de groentewinkel en het café alvast getekend en uitgeprint.
Re: Windhovense projecten - Vanalles door elkaar
Het trappenhuis voor bij de Mercedes showroom kan langzaamaan weer in elkaar worden gezet.
Een project wat niet op de lijst stond en er even tussendoor is geglipt is de Schapenschuur van AlsaCast. Dit zal een van de gebouwen zijn welke nodig is als de bouw van de baan gaat beginnen.
Al is er nog wel wat schade te herstellen.
