Modeltreinen en zonlicht
Gestart door pukkie maandag 13 mei 2019, 21:14:51
Hallo luitjes.
Na een tijdje radiostilte maar weer even ingelogd.
Nu ik met mijn baan aan het ontwerpen ben , zit ik met een hele goede vraag.
Ik kan mijn bouwen op een slaapkamer met veel zonlicht en wel een rolgordijn.
Of ik kan de baan bouwen op een zolder zonder zonlicht.
Nu is mijn vraag.
Kunnen de modeltreinen goed tegen zonlicht zonder dat ze verkleuren.
Ik heb namelijk veel ns kleuren op de baan en zal het jammer dat het gaat verkleuren.
Wie zal mij hier een goed antwoord op kunnen geven.
Re: Modeltreinen en zonlicht
Treintjes en veel zonlicht gaan niet goed samen. Dat verkleurt inderdaad. Dat heb je goed.
Oké
Is het nog afhankelijk van welk merk het minst of meest verkleurt.
Geen risico's mee nemen. Alles verkleurt onder invloed van UV licht. Heb je een goede zolder zonder licht van buiten? Gebruiken!
En anders kun je nog folie aanbrengen op je ramen om het UV licht tegen te gaan, maar of dat mooi wordt en op lange termijn helpt, ik weet het niet.
nee, niet echt. Heeft gewoon te maken met het UV-licht. Daar reageert de verf op. Maakt bijna niets uit. Kijk maar eens bij de echte auto's uit de jaren 70 - 80 en 90 en dan vooral de rode auto's.   Dan begrijp je wat ik bedoel. Of je eigen houten meubelen. Die verkleuren ook in het zonlicht, met een goede laklaag iets minder maar ze verkleuren toch. Stof doet het ook. UV-deel van het lichtspectrum is het probleem.
Als de ruimte op de slaapkamer veel groter is en meer mogelijkheden biedt, wist ik het wel,  Michael  ;)
Gordijnen, luxaflex of een rolluik voor de ramen om direct zonlicht ( grootste boosdoener ) te weren en klaar !
Is 's zomers ook een stuk koeler en heeft ook ( meestal ) geen schuin dak .
Ik mag graag bij het raam en met daglicht op mijn treinkamer knutselen  O:-D
Ps scheelt ook nog een trap trouwens !
Mijn baan staat ook op een slaapkamer.
Gordijn daar is altijd gesloten, behalve bij rijden of werken aan de baan.
Tot nu toe nog geen verkleuring geconstateerd.
Hoe zit het met de soldeerpunten.
Kunnen die los raken  als het warm wordt.
Nee, daar is een temperatuur van zo'n 150 graden voor nodig.
M* en bezig te digitaliseren
Ik heb eens een Piko hondekop op een plek op mn baantje laten staan waar de zon soms fel scheen, resultaat melkglazen cabineraampjes.
Overigens wel gratis nieuwe gehad van de importeur.
Ook heb ik een tweedehandse Brawa S2/6 die ook aan een kant witte verkleuring heeft van een cabineraam.
Dus ik weer de zon van mn treinen , rolgordijn voor t zolderraam als ik er niet vertoef.
Ik heb de treinen op een slaapkamer en heb de ramen afgedekt met rolgordijnen.
Ik heb ook nog een plastic U profieltje met dubbelzijdig plakband op de kozijnen geplakt, daar gaan de zijkanten van de rolgordijnen in.
Dan komt er ook geen licht door aan de zijkanten, aangezien rolgordijnen nooit helemaal strak op het kozijn zitten.
Zo'n U profieltje is te koop voor enkele euro's bij de bouwmarkt, ik meen per lengte van twee meter.
Zonlicht is niet alleen slecht voor de treinen, maar ook voor al het andere wat op de baan staat, huisjes, bomen e.d.
Altijd met tram of trein
Bij mij staan de banen op zolder. Twee dakvensters, pal op het zuiden, zijn door een vrolijk gekleurd gordijntje afgedekt zodat er nimmer zonlicht op de banen komt. De twee grote dakramen pal noord hebben geen gordijntje nodig. Van mei tot augustus komt er via deze ramen wel zonlicht binnen, een randje in de ochtend en de avond, maar dat haalt bij lange na niet de banen die in de zuidelijke helft van de zolderkamer staan. De Lego dozen die wel zonlicht krijgen ligt ter bescherming een doek op.
Fokko
Geel worden van plastic wordt door twee zaken veroorzaakt. Zonlicht en hitte. Op het werk hadden we een speakersetje voor bij de computer in een computermeubel staan. Ze hebben nooitndaglicht gezien maar ze waren na al die jaren extreem geel zelfs richting oranje geworden.
Dus niet alleen beschermen tegen direct zonlicht maar ik laat m?n modellen in de zomer ook niet op de hete zolder. Ik bewaar ze beneden waar het relatief het meest koel blijft.
Volgens mij is het ook wel afhankelijk welke verlichting je hebt hangen boven je baan.
Dat zal ook wel enig invloed hebben op het verkleuren.
 @citaat Zekers, met name TL buizen geven nogal wat UV licht af. Ik heb inmiddels al enige tijd ledpanelen hangen.
@Pukkie en Erik: solderen voor onze doeleinden doe je met een temperatuur van 300 graden of iets hoger.
Maar door glas kan de temperatuur behoorlijk oplopen.
Het smeltpunt van 60/40 soldeer?tin? ligt bij 185 graden, zo warm gaat het niet worden binnen. :)
 @citaat Als het zo warm zou worden dat de solderingen smelten, is al het kunststof ook al gesmolten en uitgelopen. :D
