| | |-+  Mechano loc
Auteur Topic: Mechano loc  (gelezen 1360 keer)
Jedek
  • Beginnende Gast
Mechano loc
« Gepost op: woensdag 08 mei 2019, 21:55:02 »
Heb een probleem,kan bij het inlezen van de decoder esu 3,5 sound de CV waarde 7 en 8 niet detecteren
Alles werkt,geluid en verlichting doch de loc wil niet rijden zowel voor als achteruit
Kan de CV waarde 7 en 8 niet herprogrammeren daar hij eenvoudig deze niet kan vinden
Werk met de esu programmer
Iemand een tip
Bedankt
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: Mechano loc
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 08 mei 2019, 22:43:57 »
Een aantal zaken: Met welk programma werk je? Programmersoftware V4 of V5? Heb je al gekeken of een "firmware" update is van de decoder? Op welk adres staat hij? Wat staat er in CV1? Dat is het adres. In CV8 kan je waarde 8 laten schrijven. Dat is dan een reset. Probeer anders een update van de firmware op de decoder.  Welke centrale gebruik je? Want anders kan je ook gewoon via de centrale CV8 waarde 8 inzetten.
nmbssncb
Re: Mechano loc
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 09 mei 2019, 11:33:24 »
« Laatst bewerkt op: zaterdag 11 mei 2019, 13:38:39 door nmbssncb »
ErikW
    • Work in progress
Re: Mechano loc
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 09 mei 2019, 11:56:27 »
Waarschijnlijk is de verbinding met je motor onderbroken. De decoder gebruikt de motor om het signaal naar de decoder te maken.  Daarom zet je ook altijd een weerstand op de motoruitgang van een decoder als je hem als functiedecoder wilt gebruiken.
Kun je de motor ook los even testen?
Jedek
  • Beginnende Gast
Re: Mechano loc
« Reactie #4 Gepost op: vrijdag 10 mei 2019, 09:05:15 »
Bedankt voor jou reactie
Het probleem is begonnen toen we de decoder standaard instelling van het loc nr wilden veranderen met een Marklin CS3+
Na het wegschrijven van deze instelling is het mis gelopen
Loc wilde niet meer rijden
Dan maar een esu programmer besteld,laatste nieuwe firmware er op
Lees de loc in,doch de cv7 en 8 komen niet zichtbaar
Dan maar een andere loc,zelfde merk en type inlezen
Cv7 staat op 59 en cv8 op 151
Loc rijdt perfect
Dan maar deze instellingen opgeslagen,defecte loc erop en deze instellingen er naar toe
Werkt niet
Dan decoder van goede loc naar slechte loc
Rijdt ook niet
Dus decoder herkent de motor niet meer
Volgende testen,motor rechtstreeks eens aansturen met een gelijk spanning
Motor overbruggen indien deze werkt met een weerstand
Re: Mechano loc
« Reactie #5 Gepost op: vrijdag 10 mei 2019, 11:02:07 »
 @citaat Ik snap er niets van, wat wil je met CV7 en 8? Dat zijn info CV's die niets doen met rijgedrag.
En hoe zit het nou met die kapotte motor, ik lees dat de lok rijdt en dat de ellende begonnen is met programmeren van een Esu decoder met een Marklin CS3. Daar gaat een motor niet van kapot.
Of heb je twee lok's, eentje die het wel doet en eentje die het niet doet? Wat ben je aan het overzetten, decoder instellingen en / of decoders van het een naar het ander?
Oftewel: probeer het eens fatsoenlijk uit te leggen. ;)
hmmglaser
Re: Mechano loc
« Reactie #6 Gepost op: vrijdag 10 mei 2019, 19:54:54 »
Ik zou eerst eens beginnen met het resetten van de decoder.
Heb een tijd geleden ook een aanmeld probleem gehad met een lok deze wou zelfs niet meer aanmelden op de lokprogrammmer pas na een reset met een MS2 kwam er weer leven in de decoder.
Mvg Mark
Mijn baan
Jedek
  • Beginnende Gast
Re: Mechano loc
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 10 mei 2019, 22:21:58 »
CV7 en CV8 worden ingelezen met de esu programmer en geven normaal een vaste waarde aan
Bij inlezen van de decoder in deze loc worden en kunnen die waarden niet ingelezen worden
Bij een identieke andere loc worden deze wel ingelezen en getoond
Door dit probleem wil de loc niet meer rijden
Volgende test zal ik de motor overbruggen met een weerstand en terug laten inlezen door de programmer
Nmbs1975
Re: Mechano loc
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 05 september 2019, 00:07:25 »
Volg jou heb het zelfde probleem .
Pagina opgebouwd in 0.033 seconden met 24 queries.
