| | |-+  Railbus marklin
Auteur Topic: Railbus marklin  (gelezen 1968 keer)
Ad van Eijsden
Railbus marklin
« Gepost op: zondag 05 mei 2019, 18:50:30 »
Ik heb me sinds vandaag weer aangemeld op het forum, een aantal jaren weinig van me laten horen,  maar sinds kort weer eens begonnen met rijden met mijn Marklin treinen. En gelijk een kort vraagje, mogelijk is dit al een keer aan de orde geweest.  Wie heeft er wat ervaring met de digitale versie van de railbus met 2 bijwagens. Deze rijdt bij mij prima, alleen de verlichting van de bijwagens doet het niet, de rode sluitlichten doen het alleen van de motorwagen, evenals de binnenverlichting. Verder functioneert alles prima.
Seinwezen
Re: Railbus marklin
« Reactie #1 Gepost op: zondag 05 mei 2019, 21:24:35 »
volgens mij moet er een speciale stroomvoerende koppeling tussen de railbus en bijwagens gebruikt worden.
Deze moet met de koperen strip omhoog zitten.
Groeten Sander
Anne W
Re: Railbus marklin
« Reactie #2 Gepost op: zondag 05 mei 2019, 22:31:32 »
Ik dacht dat er een bijwagen was die geen sluit- of voorverlichting heeft, die moet natuurlijk tussen de motorwagen en de originele bij wagen zitten.
10103
Re: Railbus marklin
« Reactie #3 Gepost op: maandag 06 mei 2019, 17:24:45 »
Hoi Ad,
De bijwagen moet inderdaad via die platte, stroomvoerende koppeling aan de motorwagen vastgemaakt worden. Hoewel aan beide zijdes van de bijwagen die koppeling vastgemaakt kan worden, is één zijde van de bijwagen maar de juiste. Probeer daarom eens de andere kant van de bijwagen vast te koppelen. Misschien verhelpt dat het probleem wel.
Yeoman
Re: Railbus marklin
« Reactie #4 Gepost op: maandag 06 mei 2019, 21:43:20 »
Ook belangrijk.
De extra bijwagen moet tussen de motorwagen en bijwagen.
Ton,
3railforum modulebaan team.
joske3
Re: Railbus marklin
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 09 mei 2019, 01:34:56 »
Volgens mij is het een oudere set Märklinnr 39988
Motorwagen met nr 797 507-1
Bijwagen met nr 998 045-9
Stuurwagen met nr 997 604-4
Groeten uit Portimão, Portugal
Jos
Ik ben bezig met een modelbaan met Raptor besturing.
Märklin.Pk
Re: Railbus marklin
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 05 juni 2019, 21:17:12 »
Klopt helemaal. Had dezelfde ervaring. Het was even zoeken, maar het werkt maar aan een kant en de koperen zijde naar boven!!!
Avondgroet, Pk
Grt. Pk
Gert-Jan de Märklinman
  • Marklin,mijn hobby,mijn leven
Re: Railbus marklin
« Reactie #7 Gepost op: zaterdag 10 augustus 2019, 14:28:47 »
Zorg er ook voor dat de wielen goed schoon zijn en in het midden van de wielen zit ook een massa contact.
Zorg dat deze goed schoon zijn!!
Märklinofiel met cs2 volledig geautomatiseerde baan👍
Pagina opgebouwd in 0.042 seconden met 24 queries.
