| | |-+  Roco PTT postwagen: roco-kortkoppeling ombouwen naar märklin-kortkoppeling
Auteur Topic: Roco PTT postwagen: roco-kortkoppeling ombouwen naar märklin-kortkoppeling  (gelezen 7088 keer)
pitsar
  • Pitsar <=> Patrick
« Gepost op: woensdag 01 mei 2019, 22:18:13 »
dag,
wie heeft ervaring met het omzetten van roco-kortkoppeling naar märklin-kortkoppeling? Ik kocht twee PTT postwagentjes met, helaas, Roco-kortkoppeling. Misschien is ruilen met een forumlid een (beter) idee?
De wagentjes zelf zijn het wel waard in ieder geval.
Bedankt! Groet, Patrick
Nederlands materieel vnl. episode IV & V, SNCF nez cassés en Duitse V90 & V100
Vensterbaantje
Erik Baas
Re: Roco PTT postwagen: roco-kortkoppeling ombouwen naar märklin-kortkoppeling
« Reactie #1 Gepost op: woensdag 01 mei 2019, 22:25:48 »
Zo te zien zitten er toch NEM-schachten onder? Dan kun je de koppelingen er met wat moeite uittrekken en de Märklin 7203 er in duwen.
Zie ook dit draadje.
frenkievee
  • Forum Beheerder
« Reactie #2 Gepost op: woensdag 01 mei 2019, 22:28:17 »
Ik heb de ervaring, helaas, dat de Märklin kortkoppelingen ervoor zorgen dat de buffers van de wagons tegen elkaar komen in de bochten. En ik gebruik alleen rails van R2 (2231/5200/24230) en groter. Dat zou inhouden dat het in R1 nog erger zal zijn.
FokkoKPD
  • Altijd met tram of trein
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 01 mei 2019, 22:39:39 »
Dat is ook zo... Op mijn postwagens heb ik koppelingen bestaande uit een haak met een beugeltje. Zeg maar een Relex zonder de voorontkoppeling. Daarmee gaan het wel. Is het een optie om de postwagens in een vaste combinatie te laten rijden met binnen de roco koppelingen en aan de buitenkant van die haken met een beugeltje?
Fokko
pitsar
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 01 mei 2019, 22:44:32 »
hi, zal ze eens op de baan zetten. Ik kocht er ook ooit eentje met een Märklin-kortkoppeling geïnstalleerd. Kijken hoe het uitpakt. Bedankt voor de reacties! Misschien post ik hier later weer. groet, Patrick
Vensterbaantje
hmmglaser
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 01 mei 2019, 23:32:20 »
Roco universeel kortkoppeling of fleischmann profi gebruiken dan heb je als het goed is geen probleem zo had ik ze ook rijden marklin kk kan wel aan de lok zijde tenzij deze ook een kkk heeft dan moet je de eerste 2 weer gebruiken.
Mvg Mark
Mijn baan
marklintim
  • trotse M-rail rijder
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 11:20:58 »
ik heb hier ook een posttrein met 2 roco ptt postwagons rond rijden. ik heb ooit geprobeerd om er een marklin koppeling op te zetten, onder de postwagons is dat geen optie. de twee postwagons zijn bij mij gekoppeld met een roco kortkoppeling, aan 1 post wagon zit aan 1 zijde een beugel koppeling om de wagons aan de motorpost te koppelen. de motorpost heeft gewoon een marklin koppeling. dit voldoet prima. overigens hangt het wel een beetje van de wagon af, mijn VAM wagons hebben wel een marklin koppeling en rijden prima rond, zelf door de marklin 5120 bogen.
Vriendelijke Groeten,
Tim
mijn grootspoor foto's
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 11:30:04 »
Roco materieel en Marklin KK kan niet samen. De koppeling is te hoog en kan niet onder de buffers door scharen.
Om die reden zitten Marklin buffers altijd hoger t.o.v. de norm.
De Marklin koppeling kun je bij veel andere merken niet toepassen, loopt vast onder de buffers in bogen. Om die reden zitten Marklin buffers standaard hoger, da's een keuze. Links Marklin, rechts Artitec als voorbeeld:
Edit: aanvulling.
« Laatst bewerkt op: donderdag 02 mei 2019, 13:58:54 door Ben den Hollander »
Erik Baas
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 13:02:41 »
Roco en Marklin KK kan niet samen.
Ik heb er anders geen enkel probleem mee! Het was een tip van Ernst Huider, toen ik mopperde over het lastig aan- en afkoppelen van de M. kortkoppelingen. Gebruik ze nu door elkaar, en het gaat idd. beter!
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 13:22:44 »
 @citaat De Roco universeel kortkoppeling en de Märklin kortkoppeling gaan inderdaad prima samen.
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 13:45:46 »
Ik was niet duidelijk, bedoeld wordt Roco materieel met Marklin KK.
hmmglaser
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 19:42:06 »
Geldt niet voor alle roco modellen de VAM wagens zoals marklintim al aan heeft gegeven werken wel goed samen met marklin/rts kort koppelingen.
Mvg Mark
Mijn baan
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 20:46:43 »
Ik heb onder mijn Shimmns ook al jaren (uit de tijd dat ik nog het bestaan van Roco universeelkoppeling niet wist) Märklin KK's en door de beperkte uitslag die de koppeling op deze korte wagonnetjes maakt, gaat dat inderdaad ook gewoon goed. Onder al het nieuwe spul prak ik tegenwoordig een uni. Ook Märklin loks die met 1:87 materieel rijden krijgen zo'n uni.
railion6513
pitsar
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 20:58:42 »
uit alle reacties begrijp ik dat het vervangen van één koppelingetje van de Roco-wagons al moet volstaan om deze te koppelen aan de Märklin motorpost:
de meest eenvoudige beugelkoppeling zonder voorontkoppelaar
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Bestand:R02.jpg
de roco universeelkoppeling
https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Bestand:R17.jpg
Die laatste vind ik het mooist. Heeft hier iemand zo'n koppeling liggen die 'm aan mij wil verkopen misschien?
Dank bij voorbaat en groet, Patrick
Vensterbaantje
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 21:07:36 »
Gewoon even langs je modelspoorhandelaar gaan, Roco heeft verpakkingen van 12 stuks. En doe verstandig, wissel die op de motorpost ook even om. Als de Roco koppeling onder ligt, gaat je Märklin beugel omhoog staan door de iets dikkere rand van de Roco.
railion6513
pitsar
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 02 mei 2019, 21:18:09 »
dank Laurent! groet, Patrick
Vensterbaantje
pitsar
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 03 mei 2019, 13:36:06 »
was vandaag in de hobbywinkel, ik had mijn wagonnetje niet bij me. Kreeg bij het vragen om de Roco-universeelkortkoppeling de koppeling gepresenteerd die er al op zit  :D
Vraag: kan ik ergens op onze site het artikelnummer vinden van deze koppeling: https://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php?title=Bestand:R17.jpg
groet, Patrick
Vensterbaantje
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 03 mei 2019, 13:39:35 »
 @citaat Toppie winkel dan. :D
Het nummer is 40395 (12 stuks) of 40397 (50 stuks).
pitsar
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 03 mei 2019, 18:01:57 »
veel dank Ben.
Ik laat wel even horen of dit gelukt is/werkt. Groet!
Vensterbaantje
Anne W
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 03 mei 2019, 22:18:10 »
Beste Patrick,
Mocht je morgen naar Houten gaan, ETS Emmen staat daar met een goed gevulde Roco onderdelen voorraad.
rscosworth
« Reactie #20 Gepost op: zaterdag 04 mei 2019, 09:52:17 »
Haal 1 Marklin koppeling uit je motorpost en haal 1 Roco koppeling uit de laatste wagon.
Stop de Roco koppeling in je motorpost en stop de Marklin koppeling achterin de laatste wagon.
Koppel alles aan elkaar met de Roco koppelingen en je bent klaar.
pitsar
« Reactie #21 Gepost op: zaterdag 04 mei 2019, 13:37:57 »
Hi Rico, dat kan natuurlijk ook nog! Ik was er zelf niet opgekomen. bedankt
Anne W, dank voor de tip!
groet, Patrick
Vensterbaantje
Pagina opgebouwd in 0.035 seconden met 25 queries.
