faller power tower
Gestart door josje40 donderdag 18 april 2019, 08:52:11
faller power tower
faller power tower
Hoi
Onlangs een faller power tower aangeschaft.
Nu raakt het draadje wel eens in de knoop als de passagiersstoeltjes met een vaart naar beneden gaan.
Mijn idee is om de passagiers minder snel te laten vallen.
Ik neem aan dat er dan een weerstand er tussen moet komen.
Mijn vraag is nu, welke weerstandswaarde moet ik daarvoor gebruiken.
Gr.     Jos
Re: faller power tower
Hoi Jos,
Ik heb van electronica geen kaas gegeten maar denk dat het voltage wat naar beneden zou moeten.
Het nadeel van deze aanpassing is wel dat de snelheid van klimmen ook langzamer wordt.
Er zitten voldoende electronica mannen op het forum die jou met de juiste aanpak kunnen adviseren.
Ik zie in de handleiding dat er een besturingsunit bij de toren wordt geleverd.
Het wordt dus wat lastig om vanuit hier te bepalen welke weerstand er eventueel voor zou moeten, als je dat al zou willen.
Vraag: Gaan de stoeltjes even hard omhoog als omlaag?
De stoeltjes gaan langzamer omhoog als omlaag.
Ik dacht vanwege de besturingsunit een weerstand tussen de motor en de unit te zetten, maar ik weet niet zo gauw welke waarde er het beste zou bij passen.
Jos
De electronica aanpassen gaat niet lukken.
Ik heb er destijds gewoon wat meer gewicht aan de gondel gehangen zodat de draad altijd goed strak gehouden wordt.
De firma Abraham electronic uit Duitsland heeft eventueel een simpelere aandrijving ombouw set. Zoek daar maar eens op via Google.
Misschien gewoon eens het probleem bij faller voorleggen?
