Nieuws: De 12,5 jaar 3railforum jubileum set is nog verkrijgbaar!! Lees alles erover in het Info Topic of bestel gelijk in onze webshop!
| |-+  Digitale Besturing Overige Merken
| | |-+  aansluiten s88 met diodetruc wat doe ik fout?
Auteur Topic: aansluiten s88 met diodetruc wat doe ik fout?  (gelezen 699 keer)
vanb
« Gepost op: zaterdag 30 maart 2019, 15:10:48 »
Ben weer bezig met massadetectie. Gebruikte hiervoor altijd de diode truck zoals op de foto. Witte draad gaat naar spanningsloze spoorstaaf. Andere kant via utp naar een aj terugmelder. Krijg alleen geen melding meer. Krijg wel een bezetmelding als ik de witte draad rechtstreeks op de utp soldeer. Gaat dus iets fout via de diode maar wat? Nogmaals altijd zo gewerkt op mijn vorige banen.
Wat doe ik fout?
maikel
Har
Re: aansluiten s88 met diodetruc wat doe ik fout?
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 30 maart 2019, 15:54:18 »
Ik had altijd last van haperende kleine locjes op de meldsectie. Nadat ik bij Wim Ros (Rosoft) bij wijze van uitproberen een s88 met Diodetruuk ( voor 25 euro) had gekocht was het probleem uit de wereld.
Dit is niet een direct antwoord op je vraag maar misschien heb je er toch wat aan.
Los daarvan misschien zijn er in jouw opzet diodes niet in orde.
Mvg Harry.
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 30 maart 2019, 15:56:43 »
Witte draad naar de spanningsloze spoorstaaf, lijkt mij niet goed.
Die moet gemeenschappelijk naar de GND (BR) spoorstaaf.
De andere kant 8x of 16x maal moet naar de meetsecties dus naar de s88 spoorstaaf aansluitingen.
Het werkt ook niet als de diode verkeerd om zit.
vanb
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 30 maart 2019, 18:51:49 »
misschien  niet helemaal duidelijk maar zo heb ik het volgens mij. Heeft op mijn vorige baan gewerkt met deze diodes. Heb alles zo gesoldeerd laten zitten.
brietdijk
  • Mislukken, zo veel leuker dan nooit proberen!
    • Blog CC-Schnitte + MS2
« Reactie #4 Gepost op: zaterdag 30 maart 2019, 19:47:05 »
De diode zit tussen de twee spoorstaven verbonden waarbij de sperzijde (streepje op diode) aan de geïsoleerde spoorstaaf zit.
« Laatst bewerkt op: zaterdag 30 maart 2019, 19:50:56 door brietdijk »
Mijn baan
CC-Schnitte Demobaan
Blog cc-schnitte
Gr. Barry
MS2, CC-Schnitte, iTrain4 Pro, Arduino
Pagina opgebouwd in 0.207 seconden met 22 queries.
