Digikeijs en Roco 2400
Gestart door Feite zondag 24 maart 2019, 13:57:13
Mijn Roco 2400 (tien jaar oud) heb ik onlangs voorzien van de nieuwste Digikeijs verlichting. Nadat eerst al onduidelijk was welke doorverbindingen gemaakt moesten worden (niks in handleiding daarover), lukt het niet om het rangeersein te laten branden. Ligt dit aan de oude decoder? Bij snelheidstappen 28 en 128 werkt de verlichting niet of knippert.
Groet van Feite.
Re: Digikeijs en Roco 2400
Hallo Feite,
Niks mis met gebruiksaanwijzing van Digikeys, juist 1 van de punten die ik van hun erg goed vind, over de printen zelf heb ik een andere mening, maar die is persoonlijk.
het solderen van de soldeervlakken is afhankelijk van jouw model, er zijn 3 mogelijkheden.
1. 2 voudig front sein niks solderen, geen rangeerverlichting mogelijk
2. Hoog L sein, vlak 1 zowel als vlak 2 doorsolderen
3. Midden A sein, alleen vlak 3 doorsolderen.
Bedrading volg schema gebruiksaanwijzing, de Roco loc die ik heb is geleverd met Locpilot decoder met 2 extra functieuitgangen.
1 uitgang heb ik gebruikt voor Rangeerverlichting voor en achter, bv. dit zijn beide groene draden.
De andere rose draad gebruikt voor sluitlicht aan 1 kant,
Het andere sluitlicht schakel ik in combinatie met het tegengesteld liggende frontsein.
met vriendelijke groet,
Citaat van: Feite op zondag 24 maart 2019, 13:57:13
Als de instellingen in jouw centrale voor dit decoder adres op 14 stappen staat zal de instelling van een decoder die 28/128 stappen verwacht niet goed werken, en om de rijstap aan/uit zijn. Standaard probleem met jouw instellingen, heeft niets met decoder te maken.
Verder zal het een kwestie zijn van goed lezen en gewoon doen wat er staat.
Om het rangeer sein te kunnen schakelen, moet je
groene draad aansolderen op de groene draad van
de decoder stekker die op de hoofdprint gestoken is.
Het sein is dan apart te schakelen met de F-toets op je centrale.
(Weet zo niet welke, maar dat is snel uitgetest)
Meine (Landkreis Gifhorn)
Ik heb ook met de (verder prima) handleiding ruzie :O gehad. (staat er inderdaad niet in)
Als je een A verlichting heb moet je punten 3 doorverbinden. anders 1 en 2.
Zie ook: https://forum.3rail.nl/index.php?topic=73716.msg1276926#msg1276926
verder de verlichting aan en dan zoals al eerder gezegd de functietoetsen proberen.
Meine
Kan het niet branden van het rangeerlicht te maken hebben met een decoder die 7 aansluitingen heeft i.p.v. 8 ?
Ja, als de decoder geen (groene) draad voor aux 1 heeft, dan zullen de rangeerseinen niet gaan werken.
Dat heeft deze Roco 2400 wel, hier zit een ESU v3 decoder in.
Aux 1 en 2 zijn gewoon aanwezig. De groene kabel zit standaard aan de stekker-print gesoldeerd en de paarse kabel zit los en niet aangesloten om de bedrading gedraaid.
Ik heb inmiddels al 4 locs voorzien van deze Digikeijs verlichting.
@ Meine: om het rangeersein aan te zetten moet je de verlichting (F0) juist niet aanzetten maar gewoon uitgeschakeld laten. Bij het intoetsen van de juiste F-toets zal dan aan beide zijden 1 enkele lamp aan de linkerzijde v.d loc aangaan.
Normaliter wel ja, maar gezien Feite zegt dat er 7 aansluitingen zijn, vraag ik me af of die decoder er wel inzit.
Het betreft wel een OEM versie van de lopi 3, die is niet te functiemappen. Dus wat je zegt dat je f0 moet uitzetten is wel een goeie.
Heb zelf diverse locs omgebouwd, en dan van een lopi 3/4 voorzien, zodat het geheel te functiemappen is, en f0 dus automatisch uitgaat.
Alle meedenkers bedankt! De rangeerlichten willen pas branden op een decoder met 8 aansluitingen. De groene draad blijkt heel belangrijk te zijn en je hebt een probleem wanneer deze niet aanwezig is. Met een nieuwe ESU brandt alles zoals het hoort en kan er zelfs een cabine verlichting af dankzij een extra aansluitdraad.   Groet van Feite.
Als je kiest voor een complete ombouw met een ESU decoder kom je helaas draadjes te kort.
Een alternatief kan zijn een Zimo decoder met meer dan 4 uitgangen: 2 voor wit licht, 2 voor rood licht en 1 voor rangeerlichten. Hier een MX623 waarop je gemakkelijk tot 4 extra draadjes kunt solderen:
