| | |-+  Bagagewagen 4315 met sluitverlichting
Auteur Topic: Bagagewagen 4315 met sluitverlichting  (gelezen 1304 keer)
Hans3rail
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: zondag 24 maart 2019, 12:04:08 »
Gisteren in Nijmegen een bagagewagen Marklin 4315 met sluitverlichting aangeschaft. Verlichting is OK alleen de sleper ratelt en bij een bochtwissel (2 sts) maakt de sleper kortsluiting.
Kan iemand mij een hint geven waardoor dit kan komen. De sleper zit over de achteras en maakt in de bochten een lichte hoek en raakt daarbij het kunststof van de bielzen.
Grt. Hans
nobody
  • ......semper idem......
Re: Bagagewagen 4315 met sluitverlichting
« Reactie #1 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 12:09:51 »
een lichte hoek
Ten opzichte van wat?
Hans3rail
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 12:32:26 »
Hoi Wim,
De sleper raakt dan even de rail. Als de trein enige vaart heeft hikt die even en rijdt door. Echter bij lage snelheid blijft hij staan en hoor bij de sleper licht gebrom.
nobody
« Reactie #3 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 12:51:37 »
 @citaat Ja dat begrijp ik. Maar: Zwikt de sleper of maakt de sleper een hoek t.o.v. de lengterichting van de wagen?
feniks
  • doe maar een treintje
« Reactie #4 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 13:01:25 »
 @citaat @citaat
en zit de sleper weg goed vast en evenwijdig aan de lengteas?
alle spulletjes in verhuisdozen
Hans3rail
  • Nieuwe Gast
« Reactie #5 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 13:01:34 »
Maakt een hoek t.o.v. de wagen, voor zo ver ik dat kan zien. Tevens zit er een kunststof plaat aan de sleper die breder is.
Zie bijgevoegde foto's.
Groet Hans
nobody
« Reactie #6 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 13:25:38 »
 @citaat Zo te zien wijkt de sleper af t.o.v. de lengteas. Dit eerst corrigeren en dan weer proberen.
Het lijkt me dat door deze constructie de sleper onvoldoende kan inveren.
feniks
« Reactie #7 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 13:51:49 »
mee eens, zo te zien is het een roco sleper en deze lijkt mij meer geschikt voor loks.
je zou er een onder kunnen zetten die specifiek voor binnenverlichting is.
Looney Tunes
« Reactie #8 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 13:58:15 »
Ruud, deze sleper hoort origineel onder dit type wagon te zitten en is gewoon afkomstig van Marklin.
Hans, het betreft wagon 4316, en niet 4315.
Groetjes John,
Kalender-items:
nobody
« Reactie #9 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 13:59:53 »
 @citaat  @citaat Volgens dit Wiki artikel schijnt het zo te horen ===> klik
Op het internet vond ik een zelfde wagen met deze constructie:
Hans3rail
  • Nieuwe Gast
« Reactie #10 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 14:09:18 »
Ik heb de sleper al wat boller gemaakt en dit gaf een beter resultaat echter voor korte duur. Dat het een 4316 ben ik ook zojuist achtergekomen via 3railwiki Misschien is een andere sleper een optie, maar ik ga voorlopig een poging wagen om de sleper goed in de lengteas van de wagen te krijgen.
Ik dank jullie hartelijk en wens jullie allen een fijne zondag toe.
Grt Hans  :)
lokje 23
  • Forumkok
  • Ik ben recht uit het woord geen omweg .
« Reactie #11 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 15:19:53 »
ruud.
ik bezit de wagen met nummer 4103 zit idem sleper onder origineel märklin.  dus niet roco sleper. eerst informeren dan schrijven dat is info geven aan de vrager. anders weet de vrager niet meer wat of hoe het nu uiteindelijk is .
lucien.
lokje 23  ( lucien )
feniks
« Reactie #12 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 16:55:31 »
lucien, ff teruglezen ik ben door Looney Tunes al gecorrigeerd
1 keer is genoeg zou ik zeggen  :D
Haradigi
« Reactie #13 Gepost op: zondag 24 maart 2019, 19:48:44 »
Het zou kunnen zijn dat de veerdruk te weinig is waardoor de sleper gaat ratelen.
Iets buigen dus.
Petrus
« Reactie #14 Gepost op: maandag 25 maart 2019, 09:55:51 »
Beste allen,
Bij mij met dezelfde wagen van precies hetzelfde laken een pak. Op de bochtwissels gaat het mis: kortsluiting. - https://forum.3rail.nl/index.php?topic=73095.msg1268230#msg1268230 -
Vooralsnog geen oplossing in zicht.
Groet, Petrus
Modelbaan Sint Petrusburg | iTrain; IB-Com met U* Loconet terugmelders en schakelmodules; M* C-rail
Haradigi
« Reactie #15 Gepost op: maandag 25 maart 2019, 11:05:07 »
Een sleper hoort centraal onder een as te zitten zie foto reactie #5
Op foto van reactie #9 gaat het fout, de lengte van de sleper zou dan zo kort mogelijk moeten zij (als dat ook goed gaat).
Mag ook niet zijdelings bewegen dus goed vast zetten (evt. lijmen)
Petrus
« Reactie #16 Gepost op: maandag 25 maart 2019, 14:12:34 »
@ Harald: Ik zal mijn karretje eens meenemen naar de stamtafel.
Hierbij nog een Stummi-draadje over dit probleem: Kurzschluss mit Märklin Donnerbüchse in C-Gleis Bogenweiche (https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=20665)
Groet, Petrus
Hans3rail
  • Nieuwe Gast
« Reactie #17 Gepost op: maandag 25 maart 2019, 15:38:52 »
Hoi Petrus,
Bedankt voor het meedenken. Voor-als-nog heb ik het geheel aan de praat gekregen en rijdt het nu op beide bochtwissels goed door. Toch ben ik nog niet tevreden daar af en toe er toch een inhouding tijdens het rijden plaats vindt.
Groet Hans
Treinhobby
« Reactie #18 Gepost op: maandag 25 maart 2019, 17:39:34 »
Hallo Hans,
Hoe heb je dit voor elkaar gekregen?
Heb je de sleper vervangen?
Groet, Roy
Groet, Roy
Pagina opgebouwd in 0.118 seconden met 28 queries.
