| | |-+  Koppeling tussen locomotief en rijtuig
Auteur Topic: Koppeling tussen locomotief en rijtuig  (gelezen 1375 keer)
henkth
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 16:32:05 »
Beste forumleden,
Ik heb een probleem met de koppeling tussen locomotief en rijtuig.
Koppeling schiet af en toe los en locomotief en rijtuig ontsporen in de boogwissel.
Ik denk dat de koppeling op de locomotief een kortkoppeling is en op het rijtuig een ander type.
Is dat de oorzaak?
Kan ik de koppeling op de locomotief vervangen?
Zo ja voor welk type?
Een locomotief met een haakkoppeling geeft geen problemen.
ErikW
    • Work in progress
Re: Koppeling tussen locomotief en rijtuig
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 16:42:22 »
Je kunt de beugel op je wagon wat naar beneden buigen.  Kortkoppelingen liggen wat lager dan de oudere beugelkoppelingen.
nobody
  • ......semper idem......
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 16:45:20 »
De relexkoppeling en de kortkoppeling koppelen onderling niet echt fijn.
Dus of de wagon voorzien van een kortkoppeling (m.b.v. een Symoba mechanisme) of
de lok voorzien van een Märklin beugelkoppeling.
Of de tip in de post hierboven proberen.
stoombr38
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 18:53:46 »
Gewoon op de lok een andere koppeling.
henkth
  • Nieuwe Gast
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 20:22:02 »
Kan het verschil in koppeling de ontsporing veroorzaken?
Welk type koppeling moet er dan op de locomotief?
Bestaande koppeling zit met een schroefje gemonteerd.
stephan
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 20:28:10 »
Ja de verschillen tussen de koppeling leiden tot ontsporing. ( uit ervaring gebleken :D)
Een geschroefde koppeling zou ik niet zomaar vervangen tenzij de koppeling erin geklikt zit? , beter kun je de kortkoppeling van het rijtuig vervangen voor een relex koppeling.
Alleen het eerste rijtuig voor de verbinding met de loc zou voldoende moeten zijn.
Mvg Stephan
stephan
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 20:31:04 »
Nog even gauw de foto van de loc bekeken, ook die koppeling zit "geklemd" in de geschroefde houder.
Hij zou er dus uit moeten kunnen ( even voorzichtig rommelen en trekken) om er een andere koppeling in te zetten.
henkth
  • Nieuwe Gast
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 20:45:47 »
De koppeling zit niet in een schacht.
Ik heb nog even een foto gemaakt.
loc1200
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 21:59:22 »
Geen idee of hier een passende NEM-schacht voor is.
En anders is er misschien een ouder type relexkoppeling die als vervanger kan dienen.
Wat wel lastig is, is dat deze normaal verend is geplaatst, en dat ik daar zo gauw geen oplossing voor zie.
Ik zou even voor je kunnen kijken.
Mvg. Marcel
Haradigi
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 22:55:58 »
Hi Henk,
Er zijn verende schachten zoals (op je foto met schoef) waarin je een "gewone" koppeling naar wens kan steken.
stoombr38
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 23:22:38 »
Wat is het artikelnr van die lok? 3.....
Dan is het wat makkelijker om iets op te zoeken.
Ik heb verschillende koppelingen en koppeling schachten liggen.
Maar ik moet wel een onderdeel nummer hebben.
Anders moet ik te lang zoeken.
grt Jo
Bahn-AG
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 23:52:08 »
Hallo
Nummer schacht is E274670. (Van de 39821)
Bart
hmmglaser
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 21 maart 2019, 23:59:41 »
Maar waarom de kortkoppeling vervangen er zit ergens een probleem dat moet je eerst oplossen door er een relex te plaatsen doe je niet aan een oplossing maar is het meer een snelle fix.
Koppeling van de lok is niet origineel dat moet het nr zijn wat Bart al heeft aangegeven.
Mogelijk is de koppeling nu te kort.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 22 maart 2019, 00:25:56 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
Wilfried
  • a'j plat kunt proatn, mo'j 't neet loaten
« Reactie #13 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 00:03:35 »
Kijk eens of je de buffers van het rijtuig iets naar binnen kunt drukken, scheelt ongeveer 2 mm.
Daardoor ontstaat er iets meer ruimte voor de koppelingen.
Märklin heeft namelijk op de veel rijtuigen verstelbare buffers zitten.
Groetjes, Wilfried.
nobody
« Reactie #14 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 01:23:28 »
Niet op dit rijtuig. Zie de afbeelding, door topicstarter geplaatst...
Kun je zien dat de bufferbalk vast met het draaistel is verbonden.
henkth
  • Nieuwe Gast
« Reactie #15 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 10:01:50 »
Nog wat aanvullende informatie.
Nummer van de locomotief is 3581
Koppeling zit niet in een schacht.
Koppeling zit vast met de schroef en kan niet scharnieren.
Volgens de exploded view (wiki) zou er een koppeling met schacht op deze locomotief moeten zitten.
Het nummer is E274670 zoals Bart aangaf.
Heb ik dat juist?
Echter in een Marklin service handboek staat bij de 3581 koppeling nummer 701630
Wat is nu goed?
« Laatst bewerkt op: vrijdag 22 maart 2019, 10:05:25 door henkth »
nobody
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 10:11:50 »
 @citaat E274670 is de schacht met schroefgat, waar de koppeling 701630 in past.
Je kunt ook hiervoor kiezen ===> klik
« Laatst bewerkt op: vrijdag 22 maart 2019, 10:27:47 door nobody »
stoombr38
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 11:32:45 »
Hallo hij wil op de lok een gewone beugel koppeling.
En dan zou deze moeten passen.
Die heb ik genoeg liggen.
Mvrgrt.
Jo
hmmglaser
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 12:55:40 »
Even beter lezen Jo ;) hij vraagt of er een andere koppeling in of op kan.
Mijn ervaring is dat als je de relex kunt vervangen door een kortkoppeling je het gewoon moet doen.
Ik zou zeggen nemschacht houder eronder en je kunt
Kiezen met wat van koppeling je wilt rijden.
Mvg Mark
Mijn baan
henkth
  • Nieuwe Gast
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 17:15:50 »
Beste allemaal,
Bedankt voor de bijdrage.
Ik wil de koppeling op de locomotief aanpassen. Dus een relex op de locomotief.
Nu zit er een kort koppeling op de locomotief en een relex op het rijtuig.
Ik denk dat Jo het goed begrijpt.
Waar vind ik dit type koppelingen?
nobody
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 17:30:15 »
 @citaat Hier ===> klik
Bahn-AG
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 17:47:32 »
Hallo
Ik zou eerst eens gewoon die 2 haken van de lok kortkoppeling afknippen.
Gewoon om te kijken of het dan wel goed gaat.
De beugel van de kortkoppeling onder de beugel van de wagen, dan zal hij ook niet snel loslaten.
Bart
stoombr38
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 18:02:12 »
Ik heb er genoeg liggen ,
kun je van me overnemen.
Grt. Jo
Bahn-AG
« Reactie #23 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 18:09:55 »
Hallo
Die wagenkoppeling van jou past net zo weinig als de ongeschikte wagenkoppeling die iemand nu onder de lok heeft geschroefd. Er is dus aan de lok gerommeld door iemand.
De koppeling moet kunnen bewegen. Dat kan hij nu niet, dus kun je proberen de 2 haken weg te knippen.
Andere optie is gewoon de bij de lok horende schacht monteren.
Bart
« Laatst bewerkt op: vrijdag 22 maart 2019, 18:22:48 door Bahn-AG »
loc1200
« Reactie #24 Gepost op: vrijdag 22 maart 2019, 18:22:45 »
Met passen en meten....
Ik heb er nu even geen tijd voor, maar ik heb getoonde koppeling (en nog vele anderen) en bewuste loc.
Dus ik zou even voor je kunnen kijken wat de beste oplossing is. En ook ik verkoop wel eens onderdelen. Niet om er aan te verdienen, maar om elkaar te helpen.
Mvg. Marcel
henkth
  • Nieuwe Gast
« Reactie #25 Gepost op: zondag 31 maart 2019, 20:23:51 »
Het probleem is opgelost.
Van Jo vier koppelingen overgenomen.
Een was krom en een viel uit elkaar maar met de overige twee is het gelukt.
Wagon laat niet meer los en het ontsporen op de boogwissels is ook over.
Jo, nog bedankt.
Pagina opgebouwd in 0.097 seconden met 26 queries.
