| | |-+  Gripstangen vervangen?
Auteur Topic: Gripstangen vervangen?  (gelezen 865 keer)
Laenderbahn027
« Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 16:33:29 »
Beste,
Jullie kennen het wellicht wel (of niet): je koopt een mooie stoomloc (in dit geval 39021, Badische IVh), blijkt een gripstang kapot. Je bestelt een nieuwe, maar hoe verwijder je nu de oude? Met name die stukjes die in het lokhuis vast zitten...
Met een tangetje eruit trekken lijkt de beste manier, maar ik heb geen grip met die van mij... Uitboren wellicht?
Alvast bedankt voor jullie tips!
William
William
Favoriete quote: "We stoppen niet om met treintjes te spelen omdat we oud worden. We worden oud omdat we stoppen om met treintjes te spelen." (Als gezien bij Willies Modelbouw, Eindhoven)
nobody
  • ......semper idem......
Re: Gripstangen vervangen?
« Reactie #1 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 16:50:45 »
 @citaat Inderdaad lijkt me het uitboren, van het stompje van de afgebroken kunststof grijpstang, de beste oplossing.
David666
« Reactie #2 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 16:53:54 »
Is het een nieuwe met garantie dan retour Marklin. Anders vragen of iemand anders het voor je wilt doen of de handelaar. Als jij er problemen meehebt. Ik zelf ben erg goed hierin maar ik woon in een uithoek. Anders zou ik zeggen kom even langs.
Voor uitboren heb je mega kleine boor nodig en de kans op krassen is levensgroot dan. Zoiets heb ik zelf ook niet. Wel een set tangetjes.
« Laatst bewerkt op: donderdag 14 maart 2019, 16:58:21 door David666 »
Laenderbahn027
« Reactie #3 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 16:54:20 »
Bedankt voor je snelle reactie, Wim.
Heb je nog advies hoe dit het beste te doen? Handboortje?
William
William
Laenderbahn027
« Reactie #4 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 16:56:15 »
Hoi David,
Nou, op een tweedehands 39021 zit geen garantie meer hoor, dus dat wordt zelf prutsen...
Ik vermoed dat ze ze in de fabriek er simpelweg induwen, waarna ze geklemd zitten.
Ik hoop dan altijd dat er ook een tool is om het omgekeerde te bereiken...
William
William
nobody
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 17:07:05 »
Handboortje?
Inderdaad.
Aanvulling: Je kunt proberen de punt van een verhitte speld in de stomp te drukken.
Met wat geluk blijft de stomp dan plakken en kun je 'm er uit trekken.  Succes!
« Laatst bewerkt op: donderdag 14 maart 2019, 17:23:17 door nobody »
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 17:15:22 »
Koop voor een paar euro een setje micro boortjes, vanaf 0.25mm altijd handig.
Laenderbahn027
« Reactie #7 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 17:30:07 »
Done!
- Microboortjes heb ik al Ben, alleen zijn ze verdomd lastig in mijn handboor te klemmen (vanaf 0.5 mm)...
- Die speltmethode ga ik onthouden, Wim!
William
William
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 17:52:31 »
Hebben je boortjes geen opgedikte schacht zoals op het plaatje? Dan heb je helemaal geen handboor nodig, gewoon tussen duim en wijsvinger.
bellejt
  • graag een glaasje wijn
    • Eigen Site
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 18:03:04 »
1.43 euro per set.
http://www.johnnyrail.net/
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Wielemans Marklin
nobody
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 18:04:11 »
Of zoiets (gebruik ik ook weleens) ===> klik
Tijdperk||
  • Nieuwe Gast
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 18:20:37 »
Helaas ik gebruik deze boortjes niet meer, breek snel af zowel met de hand en boormachientje.
De micro boortjes.
Grt,Wim.
« Laatst bewerkt op: donderdag 14 maart 2019, 19:27:16 door Tijdperk|| »
nobody
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 18:26:01 »
 @citaat Welke boortjes?
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 19:01:59 »
 @citaat Uit tijdperkII....
Kappa
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 19:39:33 »
Ik heb al eens zulke stangetje vervangen bij stoomlocs.
Onlangs een 39023 gekocht en daar is ook één helft van het houdertje afgebroken.
Ik heb het met een miniscule hoeveelheid secondenlijm vast gezet.
Ze hebben de vorm van een pion.
En in de bol zit de stang vast.
Dan breekt een bolletje half af en komt het stangetje los te zitten.
Tot nu toe kon ik deze houdertjes er met een tangetje uittrekken.
Als er een stukje in de kap blijft zitten dan kun je deze met een speld er uit duwen.
Die onderdelen zijn overigens best prijzig, €15,- voor 4 kleine handgrepen.
Daar zitten dan de grepen voor bij, met de opstapjes/trappetjes en de grepen aan de zijkant van het machinistenhuis.
Groeten Ad
Laenderbahn027
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 14 maart 2019, 20:03:12 »
Idd, ik heb ook nog wat reserveonderdelen over  ;)
William
Laurent
    • Sporingerdam
« Reactie #16 Gepost op: vrijdag 15 maart 2019, 13:48:36 »
Kap eraf halen en van binnenuit eruit prikken? Zo heb ik het met wat onderdelen op diverse looks gedaan.
railion6513
Laenderbahn027
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 15 maart 2019, 15:00:08 »
Hoi Laurent,
Dat is lastig in een lokhuis... Heb het wel geprobeerd, maar werkte niet.
Voor:
Untitled by ChristiaanM, on Flickr
Na:
(Let alsjeblieft niet op de kwaliteit van de foto's, alsmede de belichting...)
William
William
Laenderbahn027
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 15 maart 2019, 15:01:18 »
Hoi Wim,
Kun je hier ook de boortjes < 0.5 mm goed in vastklemmen?
Alvast bedankt voor je antwoord.
William
William
  • Märklin fahren-ärger sparen
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 15 maart 2019, 15:08:51 »
Een paperclip verbuigen en je kunt zo in je lochuis  ;)
63-jarige digibeet en dit vind ik leuk; schilderen, gitaar spelen, avonturen met Carl beleven, mijn banen handmatig bedienen en met ouwe troep iets nieuws maken
Topic: Modelbaanbouw http://forum.3rail.nl/index.php?topic=49787.msg879109#msg879109
nobody
« Reactie #20 Gepost op: vrijdag 15 maart 2019, 15:31:48 »
Ja. Wanneer je de boorkop geheel dichtdraait, sluiten de lamellen bijna naadloos aan.
Heb het met één van m'n schaarse hoofdharen geprobeerd. Ook die werd stevig vast geklemd.
Laenderbahn027
« Reactie #21 Gepost op: vrijdag 15 maart 2019, 19:52:42 »
Zonde van die hoofdhaar... ;)
Heb je dit speciek met deze gedaan, of een soortgelijke? Ik heb een soortgelijke, maar die klemt onvoldoende  onder de 0.5 mm...
William
William
Kappa
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 15 maart 2019, 23:00:56 »
Hoi William,
Neem een enkele ader uit een stuk draad en wikkel dit om het boortje. Zo vergroot je de diameter en klemt dan wel in je boorkop. Mij lukt met ook op deze manier.
Groeten Ad
nobody
« Reactie #23 Gepost op: zaterdag 16 maart 2019, 07:52:42 »
Johnnytrein
    • Johnny's treinpagina
« Reactie #24 Gepost op: zaterdag 16 maart 2019, 08:59:17 »
Wim, waar koop je die boortjes?
Groeten, Johnny
nobody
« Reactie #25 Gepost op: zaterdag 16 maart 2019, 09:06:09 »
 @citaat Boortjes? Of bedoel je dit, waar ik reeds eerder naar verwees ===> klik
Johnnytrein
« Reactie #26 Gepost op: zaterdag 16 maart 2019, 09:08:35 »
Neen ik bedoel den andere Ben en de boortjes uit zijn bericht met foto van een set boortjes
Groeten, Johnny
nobody
« Reactie #27 Gepost op: zaterdag 16 maart 2019, 09:10:40 »
 @citaat Waarom vraag je het dan aan mij???
Johnnytrein
« Reactie #28 Gepost op: zaterdag 16 maart 2019, 19:45:13 »
oeps foutje sorry hoor :?
Groeten, Johnny
Pagina opgebouwd in 0.849 seconden met 25 queries.
