Nieuws: Wist je dat heel veel modelspoorse activiteiten ook in onze kalender zijn terug te vinden?
| | |-+  Binnen verlichting met funktionsdecoder schakelen.
Auteur Topic: Binnen verlichting met funktionsdecoder schakelen.  (gelezen 1513 keer)
wdevaal
« Gepost op: dinsdag 15 januari 2008, 21:58:37 »
Ik heb even wat hulp nodig bij het programmeren van een functie decoder.
En ja ik heb van te voren hier eerst de zoek functie gebruikt  :(
Vandaag heb ik voor drie rijtuigen een verlichtingset (led?s) gekocht, plus één sleper , drie massa strips en twee setjes stroomdoorvoerende kortkoppelingen. Via de sleper die onder de eerste wagon zit gaat de digitale spanning naar de led strip en aan het einde weer naar een kortkoppeling die vervolgens de tweede wagon van spanning voorziet. Iedere wagon krijgt zijn eigen massa aansluiting.
Voor zover werkt het allemaal, maar nu wil ik de drie rijtuigen met behulp van een functie decoder willen kunnen schakelen. Ik heb hier voor een Uhlenbrock Multiprotokoll Funktionsdecoder voor DCC- en Motorola-Digitalsysteme gekocht type 73 900.
Nu heb ik in het rijtuig waar de sleper onder zit de digitale spanning van de ledstrip gehaald en deze met de rode draad van de decoder verbonden, de zwarte draad van de decoder zit samen met de ledstrip aan massa aangesloten. Nu moet een van de vier overige draden van de decoder ook aan de ledstrip komen. Ik heb daar bij de keuzen uit A3-Groen, A4-Bruin, A2-Geel en A1-Wit. Per uitgang kan ik tot 0.2 A trekken, de drie ledstrips hebben samen 3 x 50 mA nodig dus dit moet kunnen.
Vanaf de decoder heb ik nu de witte draad (A1) aan de ledstrip aangesloten, omdat de massa ook al is aangesloten hoef ik (denk ik) de 20V ? Blauwe draad niet nog eens aan te sluiten.
Volgens mijn heb ik het goed aangesloten, maar nu moet ik de decoder nog programmeren met behulp van het Marklin Central Station zodat ik de rijtuigen met behulp van een decoder adres aan/uit kan schakelen.
De handleiding geleverd bij de functie decoder is voor een leek als ik niet echt duidelijk, ik heb dit nog nooit eerder gedaan dus kan iemand hier mijn in een soort stappen plan misschien eens uitleggen hoe ik dit moet doen.
B.v.d. Willy?
v200marklin
Re: Binnen verlichting met funktionsdecoder schakelen.
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 19 januari 2008, 22:12:37 »
Willy,
ik heb het vorige week net ook gedaan, zelfde functie decoder, je aansluiting is goed!.
Je moet de functie decoder het zelfde kanaal geven als de loc die je ervoor hangt, hoef natuurlijk niet, kan ook een ander kanaal.
Ik heb het wel gedaan en nu schakelt de hele zooi in 1 keer.
Gebruiksaanwijzing m.i. vrij duidelijk, werkt net als een Uhlenbrock loc decoder, al zijn deze bagger, maar dat is een ander verhaal :mrgreen:
Ik rij alleen niet met een CS maar met een 6021 en dat is vrij duidelijk.
Mvg Gert
« Laatst bewerkt op: zaterdag 19 januari 2008, 22:14:10 door v200marklin »
wdevaal
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 19 januari 2008, 23:10:29 »
Willy,
Mvg Gert
Bedoel je met kanaal een decoder adres. Ik rij met allemaal MFX lok's, voor zover ik weet hebben die geen vast kanaal, al hoe wel ik in Win-Digipet zie dat b.v. mijn V 160 op (waar de wagons achter moeten) op 16 staat, of dit dat ook het decorder adres is weet ik niet, maar daar kom ik via het Win-Digipet forum dan wel uit. Maar hoe programmeer ik dan die decoder op b.v. kanaal 16 en dan zo dat ik de ledstrips aan en uit kan schakelen.
v200marklin
« Reactie #3 Gepost op: maandag 21 januari 2008, 18:30:16 »
Je kan de locdecoder op elk adres instellen wat je wil, van 01 t/m 80, alleen heb ik geen idee hoe dat met een CS moet, ik heb een 6021 en dat staat dus wel in de gebruiksaanwijzing 8)
Ik zou als je er niet uitkomt, gewoon ff een mailtje sturen naar Uhlenbrock !, weet uit ervaring dat ze snel antwoorden  :)
Mvg Gert
« Laatst bewerkt op: maandag 21 januari 2008, 20:32:34 door v200marklin »
wdevaal
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 22 januari 2008, 02:50:28 »
Mvg Gert
Vannacht nog even drie rijtuigen van verlichting voorzien (kon niet slapen), en met het CS de decoder op adres 3 (is standaard) gezet. Het werkt ik kan nu de rijtuigen met het CS schakelen, ik heb daar voor een nieuwe lok aangemaak aan deze op adres 3 gezet. Zet ik hem op het zelfde adres als de trekkende (MFX) lok, loopt die lok niet meer, maar omdat ik toch alles via Win-Digipet aanstuur is dit verders geen enkel probleem.
v200marklin
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 22 januari 2008, 13:10:41 »
Zo zie je maar, hoe dieper in de nacht, des te beter de resultaten 8)
Mooi dat het nu werkt !
Mvg Gert
Pagina opgebouwd in 0.033 seconden met 23 queries.
