| | |-+  Ombouw Marklin Donderbussen set 43137
Auteur Topic: Ombouw Marklin Donderbussen set 43137  (gelezen 4664 keer)
Haradigi
« Gepost op: maandag 25 februari 2019, 14:03:51 »
Hi allemaal,
Inbouw verlichting in alle wagons van deze set,
(Ook de extra donderbussen kunnen dan in deze stam worden opgenomen)
Sleper en DC-DC converter in het bagagerijtuig en LED-sluitlichten hierop,
Connectoren 3 polig op alle rijtuigen voor de stroomvoorziening (Massa, + en - voor de LED-strips),
Massa aansluiting onder alle rijtuigen,
Verven van de bodem en het een en ander,
Dit is de set maar later komen hier nog extra rijtuigen bij,
Ali strip doorgenipt i.v.m. de "paaltjes" om de kap vast te schroeven.
Lastig te solderen, bij latere rijtuigen is het iets anders gedaan,
LED strip gemonteerd, passen en meten voor de elco's en converter (wederom in het toilet),
Bedrading, sleper en massa,
Het is lastig de bedrading weg te werken dan maar "bagage" erop,
Plaats van de DC-DC converter in het toilet en daarnaast de Elco,
Nu zijn de connectoren aan de beurt,
De locatie voor de aansluiting naar de andere rijtuigen,
De sluitlichten nu ook aangesloten,
De volgende rijtuigen, met reeds ingestapte reizigers, zijn aan de beurt,
weer testen,
connectoren (pennen) solderen,
Gelukkig niets van de bekabeling te zien,
De connectoren-pennen solderen en lengte bedrading bepalen,
Deze bedrading aansluiten,
en het werkt,
Detail opdame,
Verlichting instellen op de DC-DC converter in het bagage rijtuig (dus voor alle rijtuigen gelijktijdig),
Het geheel,
Nu nog enkele "losse" wagens van verlichting voorzien.
« Laatst bewerkt op: maandag 25 februari 2019, 14:36:11 door Haradigi »
nobody
  • ......semper idem......
Re: Ombouw Marklin Donderbussen set 43137
« Reactie #1 Gepost op: maandag 25 februari 2019, 14:18:44 »
Mooi gedaan!
Volgens mij hadden de donderbussen sluitseinijzers om daar lantaarns aan te bevestigen.
« Laatst bewerkt op: maandag 25 februari 2019, 14:21:00 door nobody »
Haradigi
« Reactie #2 Gepost op: maandag 25 februari 2019, 14:33:43 »
Hi Wim,
Dat klopt heb ze hier liggen maar wilde het eens anders doen.
Heb ook foto's, van originele rijtuigen, waar er ingebouwd sluitlichten opzitten.
« Laatst bewerkt op: maandag 25 februari 2019, 14:39:09 door Haradigi »
Dibbes
  • Grüezi midänand!
« Reactie #3 Gepost op: maandag 25 februari 2019, 15:45:28 »
Ik heb wel te doen met de Preisertjes die hoge nood krijgen.
groet, Jos
Jan22
« Reactie #4 Gepost op: maandag 07 september 2020, 17:46:56 »
"elco's en converter (wederom in het toilet)"
Je moet er je kont niet willen keren als preisertje.
Maar voor chinese reizigers ligt dat anders, die draaien daar wel .....  :D
Jan Willem
Links of Rechts: alleen de puko's liggen in het midden.
Brig, Delémont
Nieuwenhuis
« Reactie #5 Gepost op: donderdag 10 september 2020, 09:44:01 »
Dag Harald.
Ik heb jouw fraaie verslag eens gelezen en bekeken en dat roept enkele vragen op:
- Waartoe dienen de vier blauwe elco's op foto 4 en 5? Ik zie die verder niet terug in het fotoverslag.
- Op welke wijze heb je de 3-polige connector ingebouwd? Zijn er foto's van de gemaakte sparing?
- Heb je ook een foto van de ander kant van de wagon, waar de 3-polige steker uitkomt?
- Was er geen mogelijkheid om de 3-polige connector onder het balkon in te bouwen?
- De 3-polige connector bevat ook een massa-aansluiting: waartoe dient deze als dit al onder alle rijtuigen zit?
Een bedradingsschema zou hierbij enorm verhelderend werken :wink:
Haradigi
« Reactie #6 Gepost op: donderdag 10 september 2020, 22:21:17 »
Hi Erik,
Die (anti-flikker) elcos heb ik op voorraad en moest kijken naar de maat welke erin paste.
De connectoren twee gaatjes boren rechthoekog vijlen en de connector erin lijmen.
Aan de andere kant komen draadjes uit met de pennen eraan gesoldeerd.
Onder het balkon was geen ruimte.
Extra massa is gewoon een betere massa (voor het rijtuig waar de elektronika in zit) doe ik bijna altijd.
Heb geen schema getekend maar Google ff er is genoeg te vinden.
« Laatst bewerkt op: vrijdag 08 januari 2021, 21:55:31 door Haradigi »
Nieuwenhuis
« Reactie #7 Gepost op: vrijdag 11 september 2020, 08:04:06 »
Dag Harald.
Bedankt voor alle duidelijke antwoorden :thumbup:
Dat verduidelijkt het een en ander, waardoor een schema overbodig wordt :wink:
Kappa
« Reactie #8 Gepost op: vrijdag 11 september 2020, 09:49:00 »
Nette ombouw Harald.
Ik heb ook enkele rijtuigen van verlichting voorzien, maar gewoon de stroomvoerende koppeling van Märklin gebruikt en in elk rijtuig een gelijkrichter en elco geplaatst.
De 3 polige connector en bedrading zijn nogal in het zicht en zelf zou ik dat niet zo doen, maar dat is een keuze die je maakt.
De inrichting is erg ook leuk gedaan. :thumbup:
Groeten Ad
Looney Tunes
« Reactie #9 Gepost op: vrijdag 11 september 2020, 09:59:36 »
 @citaat Zo heb ik het inderdaad ook gedaan, dan is er niks in t zicht. Staat ook een verslagje van op het forum.
Voorkomt ook frezen/schuren aan de kappen en gaatjes boren in de balkons.
Groetjes John -
vogelaa61
  • Beginnende Gast
« Reactie #10 Gepost op: zaterdag 19 september 2020, 10:24:45 »
Die kleine stekkertjes waar je de wagons doorverbind, waar kan ik die kopen ,heb gekeken bij conrad maar zonder sucses
Groetjes Reijer.
joske3
« Reactie #11 Gepost op: zaterdag 19 september 2020, 10:50:28 »
Stekkertjes enz zijn te koop bij Aliexpress, Banggood en zo zijn er nog wel een paar.
Duurder, maar wel sneller in huis zijn deze bij Ledbaron
Groeten uit Portimão, Portugal
Jos
Ik ben bezig met een modelbaan met Raptor besturing.
Haradigi
« Reactie #12 Gepost op: zaterdag 19 september 2020, 12:17:11 »
Ik gebruik deze al jaren:
Single Row 40Pin 2.54Mm Ronde male of female Pin Header
Kunnen op elkaar worden gezet.
Kijk hier
« Laatst bewerkt op: zaterdag 19 september 2020, 12:19:25 door Haradigi »
Haradigi
« Reactie #13 Gepost op: zaterdag 19 september 2020, 12:31:47 »
Voor die prijs heb ik er tien alleen ff geduld hebben.
vogelaa61
  • Beginnende Gast
« Reactie #14 Gepost op: zondag 20 september 2020, 16:24:30 »
Allemaal bedankt voor de reactie, en ik wacht nog geduldig
Groet Reijer.
Edgar
  • Beginnende Gast
« Reactie #15 Gepost op: zondag 25 juli 2021, 21:28:34 »
Hallo Harald,
Op zoek naar de sleper voor de interieurverlichting van set 43137 kom ik jouw mooie verslag tegen
Heb jij voor mij het artikel nr van de sleper met steun die je gebruikt hebt ?
Ik kan zelf wel weer iets knutselen maar zo te zien op de foto is dit een origineel M steuntje.
BVD
Edgar
Haradigi
« Reactie #16 Gepost op: zondag 25 juli 2021, 21:46:54 »
Hi Edgar,
Ik heb die slepers op voorraad liggen maar weet helaas geen nummer meer welke ik heb gebruikt.
Het is een asymmetrische zie mijn eerste reactie foto 4 en 7.
Edgar
  • Beginnende Gast
« Reactie #17 Gepost op: maandag 26 juli 2021, 20:52:05 »
Dank Harald,
Ik zoek verder. Lijkt wel op een ROCO fluister sleper.
Groet, Edgar
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #18 Gepost op: dinsdag 27 juli 2021, 19:27:34 »
Edgar,
Dit zijn slepers die vroeger (2000-2006 resp. 2000-2003) bij de verlichtingssets 7317 en 7318 werden geleverd (o.a. voor in wagens 4100-4102, 4313-4315 en 4317-4319)
https://www.maerklin.de/de/produkte/details/article/7318/
Uiteraard niet meer verkrijgbaar bij M... dus goed zoeken op de beurs, E-bay, etc.
Groet, Paul
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android; 95% M-rails 5% K-rails;  CS1R bij de Z-baan in gebruik;
ruim 51 jaar Märklinist
Haradigi
« Reactie #19 Gepost op: dinsdag 27 juli 2021, 21:48:10 »
Hi Edgar,
Ik zal a.s. weekend ff kijken in mijn voorraad of ik ze nog heb in de verpakking met nummer.
Looney Tunes
« Reactie #20 Gepost op: dinsdag 27 juli 2021, 22:28:42 »
Marklin komt binnenkort met een nieuwe sleper voor de donderbussen, artnr 73301 en 73302.
Groetjes John -
Haradigi
« Reactie #21 Gepost op: donderdag 29 juli 2021, 21:28:33 »
Hi Edgar,
Volgens mij heb ik de asymmetrische sleper 73406 (oude 7198) gebruikt.
In Houten gekocht bij een onderdelen handelaar.
« Laatst bewerkt op: donderdag 29 juli 2021, 21:30:25 door Haradigi »
Edgar
  • Beginnende Gast
« Reactie #22 Gepost op: vrijdag 30 juli 2021, 23:38:55 »
Super bedankt allen.
Wat een heerlijk forum is dit toch.
Groet, Edgar
Looney Tunes
« Reactie #23 Gepost op: zaterdag 31 juli 2021, 06:17:25 »
Lijkt me sterk, de 73406 ziet er heel anders uit, en een 7198 ook. Beide hebben ook geen plastic aan de zijkanten van de sleper zitten.
Je hebt de sleper uit de 7318 set gebruikt, dass onderdeelnummer 445260. Maar succes om die te vinden.
Groetjes John -
Haradigi
« Reactie #24 Gepost op: zaterdag 31 juli 2021, 11:41:34 »
..... de 73406 ziet er heel anders uit, en een 7198 ook. Beide hebben ook geen plastic aan de zijkanten van de sleper zitten.
Hi John,
Je hebt helemaal gelijk het is de 445260.
Pagina opgebouwd in 0.055 seconden met 31 queries.
