Verlichting in wagons
Gestart door caro65 zondag 17 februari 2019, 14:23:32
caro65
Hallokes iedereen,
Heb mij 2 personenwagons aangeschaft van Fleischmann (509701), deze zag ik heel graag qua model. Ik ga daarvan de koppelingen vervangen met deze van Marklin.
Nu zou ik daar heel graag verlichting in plaatsen. Warm wit led. Deze mag zeker niet flikkeren en ik zou graag hebben dat deze blijft branden als de trein stil staat. Is er eventueel ook een mogelijkheid om die te schakelen aan/uit?
Hoe ga ik te werk? Wat heb ik allemaal nodig?
Ik kan altijd wel wat info vragen op het werk, ik werk namelijk bij een elektricien. Maar ik doe dat liever niet ik zou dat zelf graag op de wereld krijgen  :P
Geef maar jullie meningen, ik ben benieuwd.
Mijn sporen zijn de M-rails en de besturing is nog analoog met de 6631 / 220 volt transfo van Marklin
Re: Verlichting in wagons
Niemand die me kan helpen, of die me zegt hoe ik dit moet doen?  :-( :-( :-(
Greetz Caroline
Dit zijn niet de makkelijkste wagens ook. Zijn de wielen ac of dc.
Hallo David,
Oesje dat is een moeilijke vraag voor me  :? ik weet dat ze rond zijn :D meer kan ik u ook niet zeggen  :-(
ik heb hier nog wat fotootjes gezet misschien brengt dit wat aan de dijk. Of hoe kan ik dat weten? Ik wil het gerust opvragen.
Ben alvast blij dat er toch iemand iets zegt  :thumbup:
Groetjes Caroline
Misschien helpt dit draadje? Daarin wordt de inbouw van verlichting beschreven. Misschien slim om dan even contact op te nemen met John (Looney Tunes), de starter van dit topic, voor zijn oplossing ervan.
Van de elektronica heb ik niet zo veel verstand. Maar je hebt volgens mij in ieder geval het volgende nodig:
- een sleper om stroom in één van de wagons te krijgen.
- een mogelijkheid om de massa weer naar de rails af te voeren.
- stroomvoerende koppeling of een andere mogelijkheid om de stroom naar de andere wagon te krijgen.
- ledstrip voor de verlichting. dat kan een pas gemaakte zijn, zoals in het draadje hierboven, of dat je zelf met goedkopere strips uit de Action of China aan de gang gaat. Dat vereist wel dat je kunt solderen.
- naar keuze: een functiedecoder om de verlichting aan of uit te schakelen
   of: wat elektronica om de boel constant te laten branden zodra er spanning op de baan gezet wordt. Maar dat kunnen ongetwijfeld de specialisten beter beantwoorden.
Dit zijn dc gelijkstroom wielen. Ik denk gezien uw kennis en de moeite die het kost licht aan te brengen in de Marklin variant en dit is een Fleischmann dat u dit moet laten doen en dat u dit niet zelf kan. Ik heb zelf geen flauw idee of je deze Fleischmanns kan voorzien van licht. Dat is mijn mening. Verder betreft het alleen deze 2 3 assers?
Beste frenkievee,
Ik denk dat ik eens zal moeten samenzitten met een collega van mijn werk, dat zijn allemaal elektriciens. Hopelijk kunnen mij die wat op weg helpen.
Solderen kan ik  :P :) Doe dat zelfs heel graag.
Alvast bedankt, zal straks ook eens de link bekijken.
Groetjes Caroline
Goed,
Citaat van: David666 op zondag 17 februari 2019, 21:49:25
Dat is dus wel mogelijk. Mogelijk zitten er zelfs al opnamepunten voor de spanning op de assen. Alleen dat is dan wel voor gelijkstroom. Voor wisselstroom dien je een extra sleper te monteren. Bij Fleischmann kan je een verlichtingssetje 6469 voor krijgen. Daar zitten de benodigde onderdelen voor gelijkstroom in.
Een stappenplan:
1) Je hebt DC-wielen onder je wagons. Deze kan je eventueel vervangen voor AC-assen;
2) Kijk of er ruimte is voor een sleper onder één van de wagens. Bij 3rail heb je een sleper nodig om spanning van de middenrail te halen;
3) Wil je de twee wagens nog los kunnen halen dan zal je tussen de twee wagens stroomvoerende koppelingen moeten plaatsen;
4) Openen van de wagens: Mogelijk door de zijkanten opzij te drukken. Dit kan door met cocktailprikkers tussen de wagenbodem en de wand te zetten. Op een gegeven ogenblik valt de bodem van de rest van de wagen.
5) Schema's voor verlichting: Inbouwen simpele ledverlichting in een wagon en Inbouwen simpele ledverlichting in een wagon (schema)
Het is iets meer gedoe om bij een gelijkstroom wagon / rijtuig verlichting in te bouwen dan bij een märklinwagon voor een 3rail / märklinbaan.
Verder is het wel een uitdaging om aan je wensen te voldoen aangezien je analoog rijd en graag wilt dat de verlichting schakelbaar is en moet blijven branden als ze stil staan bij digitaal is dit allemaal geen probleem,maar bij analoog betekent dit dat je dan naar accu's en draadloos toe zal moet.
Ik weet niet hoe groot je verzameling is en wat je nog van toekomst plannen hebt,maar misschien is het een idee om na te denken om over te gaan op digitaal dan komen er een hele hoop mogelijkheden bij :)
Citaat van: caro65 op zondag 17 februari 2019, 14:23:32
Naast alle bovenstaande tips moet je er rekening mee houden dat als je analoog aanstuurt je geen constante spanning op de baan hebt. Om de lichten te laten branden tijdens stilstand moet je dus ergens de elektriciteit in opslaan, voor korte periodes (praten over seconden) kan je dat met condensators doen, die werken ook goed tegen flikkeringen tijden het rijden. Voor lange duur moet je toch aan accu's denken.
Daarnaast is schakelbaar met een decoder bij analoog ook niet mogelijk, dus dan moet je ergens een schakelaartje wegwerken.
@hmmglaser, je was net iets eerder  :o)
Dag Caroline  , Ik ben ook aan het martelen  geweest om verlichting  in die zelfde  wagentjes te maken . Het waren  de orginelen  marklin  wagons, ik heb  uiteindelijk onder alle wagens een eenpotige  sleper gezet die je er zo aan kan  schroeven , het is er speciaal voor  gemaakt.  Het probleem is vind ik , is de stroom verbinding  maken tussen de wagens .  de front en achterkanten  zijn erg smal  , en een draad er onder door bij de koppelingen werkt ook slecht ,stug in de bochten . het nadeel van al die slepers is dat het veel weerstand en lawaai te weeg brengt en je ontkomt niet aan knipperende lichten . en er moet een sterke loc voor . Groeten, Klaas.
