| | |-+  De ene loc loopt soepel over de baan terwijl een andere problemen onervindt
Auteur Topic: De ene loc loopt soepel over de baan terwijl een andere problemen onervindt  (gelezen 550 keer)
Eno2605
  • Carpe Diem
« Gepost op: maandag 11 februari 2019, 19:43:41 »
Ik heb het vreemde verschijnsel dat op mijn baan sommige locs heel soepel rijden zonder onderbrekingen en ook bij langzaam rijden het goed doen, terwijl een andere loc (zoals bijvoorbeeld de koploper) op de meest vreemde plaatsen hapert en stopt. Dit gebeurt zelfs op plaatsen waar ik een extra stroomkabel vanaf de rails naar de "ringleiding" heb liggen. Heeft iemand mogelijke oorzaken en oplossingen voor me?
Met vriendelijke groeten,
Egon
ronaldk
    • H0: Bouw van mijn baan
Re: De ene loc loopt soepel over de baan terwijl een andere problemen onervindt
« Reactie #1 Gepost op: maandag 11 februari 2019, 19:45:15 »
De baan eerst goed schoonmaken en ook de wielen van het treinstel? Als je dat gedaan hebt dan kan je eens verder kijken. En met de baan schoonmaken ook de puko's meenemen.
Groet ronald.
Blausee-Mitholz
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 12 februari 2019, 17:32:44 »
Meestal contact probleem van de sleper zelf tussen de veer en de schoen.
ooit een topic over begonnen welke verplaatst is naar Wiki https://forum.3rail.nl/index.php?topic=21402.0
Mvg, Johan
Hanzi
  • BLIJ dat ik analoog RIJ
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 12 februari 2019, 17:52:38 »
Of vuile wielen, of te veel olie op de asjes waardoor dit een isolerend filmlaagje vormt tussen asjes (wielen) en chassis. Probeer eens met testdraadje van rails naar chassis loc als er eentje stil valt, dan weet je of het inderdaad vuile wielen of overdadige olie op de asjes is. Zoniet kap eraf en met hetzelfse testdraadje testen tussen middenrail en "rijspanningsverzamelpunt" in je loc.
Groetjes, Hans.
Jan22
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 12 februari 2019, 18:06:29 »
Zijn het allemaal Märklin locs, of zitten er een paar omgebouwde van Lima bij?
Jan Willem
64+, en nog steeds dwarsliggend
(maar of het ook nog steeds spoort?)
Eno2605
  • Carpe Diem
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 12 februari 2019, 18:50:26 »
Het zijn Marklin Locs en Piko.
De problemen zijn "random", maar het meest met de koploper.
Egon
ronaldk
« Reactie #6 Gepost op: dinsdag 12 februari 2019, 19:00:38 »
Heb je de baan en de wielen van de treinen nu al dan eens schoongemaakt met een railgum? Of denk je dat het daar niet aan ligt? zie ook Waar waren we mee bezig: schoomaakwagon
Eno2605
  • Carpe Diem
« Reactie #7 Gepost op: dinsdag 12 februari 2019, 19:07:38 »
Nog niet Ronald, ik moet de railgum nog halen en dan ga ik de baan schoonmaken ;-)
Egon
hmmglaser
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 13 februari 2019, 19:40:33 »
En als je slim bent ga je geen railgum gebruiken voor marklin rails :important:
Het probleem zit in de lok er is ergens slecht contact,weet dit uit eigen ervaring heb van de week nog wat test rondes gereden op mijn test baan een fleischmann Plan-V En piko 2200 kruipen zonder probleem maar mijn 1313 van rivarossi valt continu stil als ik deze laat kruipen ik vermoed dat het probleem zit in de overgang van wielen naar de contact veren vet of olie ertussen of niet genoeg druk of een combi van beide.
Advies om de marklin baan mee schoon te maken een droge katoenen doek alleen bij hardnekkige vervuiling wasbenzine gebruiken ook de gezaagde kant van MDF is goed te gebruiken om mee te "schuren" dit laat geen krassen achter wat railgum wel doet bij marklin rails.
« Laatst bewerkt op: woensdag 13 februari 2019, 19:47:54 door hmmglaser »
Mvg Mark
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 14 februari 2019, 08:06:41 »
MDF........dit laat geen krassen achter wat railgum wel doet bij marklin rails.
Fabeltje Mark: railgum laat geen krassen achter op Marklin rail.
hmmglaser
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 14 februari 2019, 09:03:43 »
Is geen fabeltje heb foto's gezien van C-rails voor railgum en na railgum duidelijk kleine krassen te zien.
Dus als je een keer gaat gummen blijf je gummen ;)
Mvg Mark
Hanzi
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 14 februari 2019, 09:53:55 »
eventuele krasjes gewoon opvullen met ATF, win-win situatie ;).
gelukkig waren de M-rails vanuit de fabriek voorzien van krasjes.
Groetjes, Hans.
Pagina opgebouwd in 0.355 seconden met 23 queries.
