TestBaan: Servomotor Snelheid, Blok icm Sein Schakeling
Gestart door JoBe zondag 10 februari 2019, 16:41:02
Re: TestBaan: WisselViaServomotor, ViessmannSein, RoSoft(WDD), EcoS Aansluiting
 @citaat Op een domme centrale als ik heb open je het keyboard en klik je op wissel 7, daarmee stuur je een wissel commando naar een decoder en als die toevallig in de programmeermode staat is die gelijk van een adres voorzien.
Op intelligente centrales als een Central Station 1/2/3 en een Ecos moet je een wissel of sein aanmaken zodat deze beschikbaar komt in het keyboard. Daarom zijn die centrales ook zo duur in vergelijk met mijn ?139 incl. voeding centrale. En zijn zelfs treinenrijders die drie van die dure centrales hebben om één baan aan te sturen maar dat terzijde.
JoBe zit met scherm 8 nog in de fase van het sein aanmaken en configureren. Zodra hij dat begrijpt met hulp van de Ecos handleiding komt hij vanzelf wel het keyboard tegen in zijn Ecos en komt het goed. Behalve dan dat naar mijn mening het Viessmann 4531 sein niet werkt op de RoSoft decoder maar misschien vergis ik me wel. JoBe komt dat te weten door aan adres 7 even een wissel te hangen en te zien of die om gaat. Dan is ieder geval de decoder geprogrammeerd met het juiste adres.
Goedemorgen allemaal,
Ondertussen heb ik de link kunnen leggen tussen de EcoS en de WDD. Als ik het gele ledje aanzet nu, en op het sein icoon in de EcoS druk, dan gaat het uit. Volgens mij was het probleem hier dat ik de DCC aansluitingen op de EcoS omgekeerd had aangesloten.
Echter, het laten werken vd armen lukt nog niet, dus ook daar denk ik dat ik iets fout doe met bedrading. Ik heb Ben zijn foto van het Viessman sein en decoder nogmaals bekeken en één gele en bruine aan de trafo van Märklin gehangen, dan één gele op de + vd WDD en respectievelijk rood = R (hp0) en groen = G (hp2). Echter dit werkt niet. Wordt vervolgd...?..
Re: TestBaan: WisselViaServomotor, ViessmannSein icm RoSoft(WDD) & EcoS Aansluiting
Werkend signaal dank zij jullie hulp en dan vooral Ben zijn tekening  :thumbup: + Wim Ros (Rosoft)  :thumbup: :thumbup:
https://youtu.be/X9VtxdVxDrE
Redenen:
1) bedrading niet correct aangesloten  O:-D
2) DCC 9 gebruikt ipv 7 (1-4)(5-8)(9-12)  O:-D
Nu ben ik nog wel bezig met de servomotortjes om die trager te laten draaien, maar dat lukt me niet omdat ik niet weet waar ik waarde CV50 kan aanpassen ? Ik vermoed dat dit bij de lok 9999 moet gebeuren, maar waar exact ?
Hoi Johan,
Super dat het gelukt is om je sein werkend te krijgen, de bovenste arm lijkt iets te veel naar beneden te kijken maaar dat kun je allemaal instellen volgens mij.
Goedenavond allemaal,
Ondertussen de servomotor snelheid aangepast:
Traag: Stap 1
https://youtu.be/AjBiNNxNZgg
Snel: Stap 16
https://youtu.be/wU_WyUodEQo
Daarbuiten heb ik geprobeerd om een bloksysteem met het signaal na te bootsen in EcoS, dus, als de trein voorbij het sein rijdt (denkbeeldig) in het volgend blok, wordt het rood, zodra de trein het blok verlaat wordt het sein groen.
https://youtu.be/A9cC8D3YjK0
https://youtu.be/QBTrh9YAmV4
Re: TestBaan: Servomotor Snelheid, Blok icm Sein Schakeling
Waaaaauuuuwww,
ziet er allemaal goed uit,  zo zie je maar Johan, jij kan dat ook, soms duurt het al eens wat langer alvorens je het onder de knie hebt, maar eenmaal zover
is het een plezier om er mee verder te gaan
ik zal toch eens moeten komen kijken >:-D
grts Freddy
Dag Freddy,
Als ik verhuisd ben, altijd welkom  :thumbup:
 :thumbup: :thumbup: :thumbup:
