geluid
Gestart door ruud krikke zaterdag 09 februari 2019, 21:41:59
geluid
geluid
Hoi allemaal
een hele poos geen tijd gehad om verder te gaan met mijn baan.
gelukkig nu wel weer, heb ook nu een loksound v4 M4 21p in mijn3084 {Stoomlok}gezet, dit was ik al een hele tijd van plan.
Nu het probleem, bij versnellen of vertragen van de lok verdwijnt het rijgeluid heel even, daarna komt het geluid weer terug.
Wat kan dit zijn en is dit op te lossen.
Ruud
Re: geluid
doe maar een treintje
Re: geluid
wees blij dat het geluid weer heel snel terug is  >:-D
Re: geluid
Re: geluid
Het wegvallen van het stoomlok geluid bij het vertragen snelheid is heel normaal en is realistisch.
Re: geluid
Re: geluid
Nou David dat ben ik helemaal niet met je eens.
Heel veel decoders ingebouwd maar wegvallen en realistisch ?
Re: geluid
Re: geluid
Bij het snel "terugdraaien" van de snelheid is het normaal dat het geluid van de stoomslagen wegvalt, dit is in werkelijkheid ook zo, je kunt niet èn vermogen op de cilinders houden èn remmen.
Re: geluid
Re: geluid
Hi Anne,
Ok bedankt, weet wat geleerd al heb ik dit bij de decoders nog niet gehoord.
Re: geluid
Re: geluid
zit net  handleiding door te spitten en zie iets over
en cv 249 op 1 ms zetten, staat bij mij op 40
Re: geluid
BR 103fan forever
Re: geluid
Citaat van: Haradigi op zaterdag 09 februari 2019, 22:38:22
weer wat geleerd al heb ik dit bij de decoders nog niet gehoord.
:o) Ouderdomskwaaltje ?  :mrgreen:  ;)
Re: geluid
Re: geluid
Beste Harald,
Als je de snelheid langzaam terugneemt dan blijven de stoomslagen hoorbaar, daarom laat ik bij mijn Raptor, die netjes langzaam af laat remmen, op de melder die o.a. het remproces in werking zet, ook het geluid van de lok uitzetten, bij aankomst op de aankomstmelder wordt het geluid weer aangezet.
Re: geluid
Re: geluid
goedemorgen
Waar staat bij jullie CV 249 op bij een stoomlok
Re: geluid
nobody
Re: geluid
 @citaat CV 249 staat op 60 in de ESU Loksound decoder van de BR 50. Idem in die van de BR 52.
(1-E 2 cilinder goederentreinloc.)
Re: geluid
Re: geluid
Beste Ruud,
Nooit naar gekeken omdat het geluid op volle snelheid goed is, ik begrijp dat CV249 gebruikt moet worden als de lok hele kleine wieltjes heeft, op volle schaalsnelheid veel te hard rijdt waardoor de stoomslagen te snel achter elkaar moeten komen en elkaar "afkappen".
Re: geluid
Re: geluid
en hoe is de Curve van jullie stoomlok, het geluid is even weg als hij versneld of vertraagd.
of hoort dit zo, ik persoonlijk vind het niet mooi.
CV 57 is 18 en CV 58 is 8 dat is de BR50 [3084]
Re: geluid
nobody
Re: geluid
 @citaat CV 57=24 en CV 58=4 in de Loksound V4 decoder van m'n BR 50.
Re: geluid
Re: geluid
Beste Ruud,
Dat het geluid wegvalt bij vertragen is normaal, dat het wegvalt bij optrekken is niet normaal, het kan zelfs ingesteld zijn dat het wat sterker is, heb ik ontdekt bij een Esu Loksound die door een ervaren man is ingesteld, klopt ook bij optrekken heb je meer stoom nodig naar de cilinders dus ook meer druk bij de uitlaatslagen.
Re: geluid
Re: geluid
Beste Anne
klopt bij versnellen wordt het geluid harder.
de lok kan een snelheid van 80 km/u halen, dus als hij al op gang is en gaat versnellen naar hoge snelheid dan valt het weg
Re: geluid
Blausee-Mitholz
Re: geluid
Bekijk eens een video opname op joeptoep met stoomtreinen zou ik zeggen daar hoor je het echte geluid hoe het is.
Mvg Johan
Re: geluid
Re: geluid
Beste Ruud,
Daar kan ik je niet mee verder helpen, zoek eens contact met een stamtafel bij je in de buurt, wellicht is daar een "Willie Wortel" bij.
Beste Johan,
De geluiden die uit een modelspoorlok komen zijn altijd slechte imitaties........, en het geluid staat op alle modelspoorbanen veel te hard......, ik zit op de club een meter of 5 van de Maaspoortbaan af, is 1:1 een dikke 400 meter, maar als de Class 77 lok z'n motoren start schrik ik me een hoedje, ik weet dat EMD motoren, net als elke Amerikaanse diesel, veel herrie maakt, maar dit is veel te veel
Re: geluid
Re: geluid
Misschien is de baanspanning net te laag ?
Re: geluid
Re: geluid
Ik heb CV 259 op 10 gezet,
Iets verbetering lijk wel, maar niet bij remmen.
Hebben jullie dat ook dat het geluid even wegvalt en weer terug komt.
Re: geluid
Re: geluid
Bij remmen: ja
