| | |-+  Interferende reedcontacten
Auteur Topic: Interferende reedcontacten  (gelezen 349 keer)
Hans
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: zaterdag 09 februari 2019, 12:53:04 »
Hallo, ik ben sinds een paar jaar terug op dit forum omdat ik na een aantal jaar mijn marklin modelbaan aan het herinrichten ben. Ik had een goed functionerende baan volautomatisch bestuurd met een CS2, maar heb alles opnieuw aangelegd omdat ik de lay out fors heb aangepast. Ik loop nu vast bij het heraansluiten van mijn reedcontacten. Ik heb ongeveer 24 stuks verdeeld over twee S88 maar krijg ze niet goed werkend. Een groot aantal reeds reageert niet of pas na een tijdje wanneer ze gepasseerd worden en laten op de lay out van het CS alle ingebouwde reeds oplichten alsof er interferentie over optreedt. Ik heb nu alle reedcontacten losgeloppeld van de S88 en sluit ze een voor een weer aan maar zelfs als ik maar een of twee reeds aansluit blijf ik regelmatig zien dat op de baan lay out alle reeds oplichten (ook zal zijn ze dus op een of twee stuks na niet effectief aangesloten). Ik heb ook al de aansluiting van mijn S88’s gecontroleeerd (juiste aansluiting kabel bij ‘pijl’ richting CS), de S88 op grotere afstand van andere bekabeling geplaatsts, verschillende wagons geprobeerd, reeds op lastige plekken (bochten) verwijderd etc. Heeft iemand nog tips waar ik de oorzaak van dit probleem zou moeten zoeken?
Groet, Hans
BlikkenTinus
Re: Interferende reedcontacten
« Reactie #1 Gepost op: zaterdag 09 februari 2019, 13:00:01 »
Het lijkt erop dat er iets met de terugmelders is. Welke gebruik je? Zijn alle kabels (flatcable of netwerk?) wel in orde? Als daar een breukje inzit of als een stekkerje niet lekker past, heb je een probleem.
Zit de aansluiting aan de onderkant van je CS goed en niet per ongeluk omgedraaid?
En dan nog de massa-aansluiting. Alleen op de eerste terugmeldmodule moet er eentje aangesloten worden.
Meer tips heb ik op dit moment niet.
Succes,
Hans
  • Nieuwe Gast
« Reactie #2 Gepost op: zaterdag 09 februari 2019, 18:06:55 »
Hoi Peter,
Bedankt voor je tips en het meedenken! Ik gebruik marklin reedcontacten (7555) en brawa kabels (0,14mm2) welke op mijn vorige baan goed werkten. Om breukjes in de kabels uit te sluiten heb ik alle reedcontacten losgekoppeld van beide S88’s en maar twee reeds aangesloten gehouden - om te testen- waarvan ik zeker weet dat de kabels goed zijn. Dat er alleen de massa van een van de twee S88 moet worden aangesloten wist ik niet dus dat ga ik zeker aanpassen. En ik check ook nog een keer de aansluiting van de brede kabel van de S88 op de CS2,want ik blijf het lastig vinden om die met al die pennetjes goed in te krijgen. Ik las ook dat de S88 oo minsten 20 cm moet staan van andere kabels dus ga daar ook naar kijken. Tevens had ik 6-7 kabels naar verschillende reedcontacten in een smalle kabelgoot gebundeld, ga ook dat maar weer loshalen om zeker te stellen dat dat niet de oorzaak is. Ik ga weer aan de slag...
Hans
Hans
  • Nieuwe Gast
« Reactie #3 Gepost op: zaterdag 09 februari 2019, 20:19:32 »
Heb het weten op te lossen Peter. Heb de aansluiting van de S88 op de CS2 nog een keer gecheckt door de kabel te vervangen door de kabel die ik eerst als verbindingskabel tussen de twee S88 kastjes gebruikte. En meteen werkte alles zoals het zou moeten: een enkele reed licht nu op ipv 8. En als ik de andere kabel weer tussen de S88 plaats zijn de problemen weer terug.... die moet ik dus door een andere vervangen. Zijn dus kwetsbaarder dan ik dacht.
Was dus een waardevolle tip, waarvoor nogmaals dank.
Hans
BlikkenTinus
« Reactie #4 Gepost op: zondag 10 februari 2019, 00:38:32 »
Hans, fijn te horen dat het gelukt is!
Succes met de verdere aanleg van je baan.
Heb je trouwens foto's? Vindt vast  iedereen leuk!
Pagina opgebouwd in 0.186 seconden met 22 queries.
