Verkkerde topic en niemand snapt de vraag
Gelukkig valt dat mee, bedankt Nobody.
Ik neem aan dat de verklaringen voor de antwoorden onbegrijpelijker zijn dan de vraag.
Ik neem aan dat brietdijk bedoelt "verkeerde rubriek" in plaats van "verkkerde topic".
Want in
Analoge Besturing had het topic ook gepast.
Maar de beantwoording is hier prima gelukt
Dit
linkje had er ook bij gepast.
Met dit citaat over trafo's (waarbij en geel en bruin zijn door verbonden):
Een trafo werkt in beide richtingen. De ene zet 230 Volt om in 16 Volt,
die is via de gele en bruine draden aangesloten op de andere, die de 16 V weer omzet in 230V.
Die spanning staat dan dus op de pennen van de netstekker van de tweede trafo.
Hier staat het ook duidelijk verwoord:
Alle massa's mag je zonder meer aan elkaar koppelen, denk er wel aan, dat deze massadraad alle stroom moet verwerken op het punt waar ze "geknoopt" zijn. Hier kan je het beste 2,5 mm2 voor nemen, het draad wat gebruikt wordt in de huisinstallatie. De andere draden van de voedingen niet met elkaar verbinden.
