| | |-+  ombouw naar digitaal
Auteur Topic: ombouw naar digitaal  (gelezen 1020 keer)
jaap nieboer
  • Nieuwe Gast
« Gepost op: dinsdag 29 januari 2019, 22:52:24 »
Heb wat hulp nodig bij het ombouwen naar digitaal van marklin loc 3326. Echter deze heeft wat andere draden en de digitale decoder is een mld3. Behalve het schakel relais zit er ook nog een stukje electronica bij. Dt maakt het er niet duidelijk op waar moet de draden loss gemaakt worden. Ook komt er een zwarte draad van het sleepcontact en lijkt het of bruin de aarde is? Klopt dat en de rode draad komt van het schakel relais. Maar loopt via de electronica naar de motor. De motor is al omgebouwd naar een hooh vermogen motor. Maar ben nu even gestopt om te kijken welke draden ik moet gebruiken voor de ombouw. Het lukt mij niet om foto's toe te voegen.
brund55
  • BR 103fan forever
Re: ombouw naar digitaal
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 29 januari 2019, 23:11:32 »
Voor het plaatsen van foto's zie https://forum.3rail.nl/index.php?topic=65021.0
Dick
VT601
  • Wiki Redactie
    • Modelbaan en meer
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 29 januari 2019, 23:12:53 »
Je kunt het relais en de elektronica voorlopig uit de lok halen. Ik ken de 3327 niet direct, maar ik schrijf even in algemeenheid.
Alle overige bedrading vanaf de motor kan ook weg.
Je hebt dan alleen nog wat draden van de sleper en mogelijk een massadraad.
Verder kunnen er vanaf de lampjes elk een of twee draden komen.
Eerst de motor en de decoder:
Sluit deze aan volgens de bijgesloten handleiding. Heb je die niet download hem van de marklinsite www.maerklin.de.
Voor de motor groen en blauw.
Voor de sleper rood en de massa bruin. Het kan zijn dat er een lipje aan het motorblok geschroefd moet worden.
Daarna de lampjes:
Hebben ze maar één draad dan zijn ze geschakeld tegen de lokmassa. Deze zou ik sowieso vervangen, hetzij door lampjes en fittingen met twee draden of Leds. Er zijn hier en daar complete ombouwsets te koop met o.a. rood en wit licht.
Deze sluit je aan op de oranje draad (plus digitaal) en de grijze resp witte draad van de decoder.
Daarn testen op het adres 72 of 78. Dat vind je ook weer in de handleiding.
Daarna kun je desgewenst het adres aanpassen met jouw centrale of mobile station.
John
VT601 is my favorite
Hans V200.0
« Reactie #3 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 00:31:48 »
De 3327 is dacht ik de NS1100 met botsneus en gele fronten op de neus.
Maar welke mLD  zit er eigenlijk in?
hmmglaser
« Reactie #4 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 13:06:10 »
De kleuren van de mld3 zouden overeen moeten komen met wat er nu in de lok zit anders is er waarschijnlijk al iemand mee aan het hobbyen geweest.
Oranje=gemeenschappelijke plus
Geel en grijs=verlichting
Rood=sleper
Bruin/zwart=massa
Blauw en groen=motor
Gewoon alles eruit heb je een mtc21(bij deze hoef je alleen nog maar draden in te korten en te solderen)of de draad versie?
Mvg Mark
Mijn baan
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
« Reactie #5 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 16:28:38 »
Heb je de wiki al bekeken, bijvoorbeeld de ombouw van de 3324?
Ook zoeken op dit forum met de zoekterm "ombouw 3326" levert een heleboel informatie op.
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 16:35:41 »
De 1100 is een erg lichte loc.  Dit veroorzaakt nog wel eens massaproblemen. Je kunt dit oplossen door een extra draad van het draaistel met de sleper naar de locmassa (het lipje aan de motor) te trekken.
Sorry, verkeerde loc in gedachten.  De 1600 is simpel om te bouwen inderdaad, gewoon de gebruiksaanwijzing volgen...
« Laatst bewerkt op: donderdag 31 januari 2019, 10:16:49 door ErikW »
hmmglaser
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 19:39:26 »
Het slechte contact komt niet door het gewicht maar door het ontbreken van een contact veer tussen draaistel en frame.
Mvg Mark
Mijn baan
loc1200
« Reactie #8 Gepost op: donderdag 31 januari 2019, 08:10:16 »
Pffff
Lezen is niet jullie sterkste kant.
En gerichte informatie geven aan de topicstarter wordt dan al helemaal onduidelijk.
Maar op zich zou de gebruiksaanwijzing voldoende informatie moeten geven, mits goed gelezen.
Het gaat iig om de 3326. Dit is een NS 1600. (En later de 1700)
Hier zijn 4 variaties op mogelijk, waarbij technisch gezien of: een mechanisch relais met voorschakelelectronica is geplaatst, of een deltadecoder.
Allen hebben een 3-polige motor.
Een 5-polige motor zit in de 3526.
Daarna zijn er van fabriek uit digitale locs gekomen onder nr 3726x
Iig kan bij het plaatsen van een nieuwe Marklin decoder alle electronica eruit. Incl de ferrietspoel op de motor.
Zwarte draad van de sleper gaat naar de bovenleiding schakelaar. Dat blijft het zelfde.
Op het andere soldeerpunt van de schakelaar komt de rode draad.
Draadkleuren uit post #4 zijn correct,
Info uit post #2 is alleen de eerste 2 blokken correct. De sluitverlichting is nl niet opengeboord bij deze kappen.
Oranje is de gemeenschappelijke elektronische massa en vervangt bruin bij de verlichting. Mag NIET worden verbonden met de bruin! Grijs is de verlichting aan de voorzijde. (kant van de sleper) Geel dus achter.
Even tot zo ver....
« Laatst bewerkt op: donderdag 31 januari 2019, 09:41:59 door loc1200 »
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #9 Gepost op: donderdag 31 januari 2019, 09:00:38 »
 @citaat Aan dit bericht heb je wat  :thumbup:  Dus: niet afdwalen naar zaken die niet gevraagd worden of verkeerd gelezen zijn, maar een duidelijk en juist antwoord op wat de vragensteller aandraagt.
Dick
Annemia
« Reactie #10 Gepost op: donderdag 31 januari 2019, 09:13:05 »
Helemaal mee eens, maar je mag ook van een vragensteller verwachten dat deze eerst zelf zoekt en op dit forum is heel veel info te vinden over de ombouw van een 3326
hmmglaser
« Reactie #11 Gepost op: donderdag 31 januari 2019, 09:45:33 »
Misschien is het ook te adviseren om eerst ergens een cursus ombouwen naar digitaal(bij een forum lid of een winkel)te volgen want als je er nu al niet uit komt loop je een behoorlijk risico dat je zo eindigd met een defecte decoder :important:
Mvg Mark
Mijn baan
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #12 Gepost op: donderdag 31 januari 2019, 12:40:34 »
 @citaat Van je fouten leer je doorgaans meer dan van klakkeloos iets overnemen.
Dick
Pagina opgebouwd in 0.079 seconden met 27 queries.
