| | |-+  Welke decoder voor M3001 / DB E 6302
Auteur Topic: Welke decoder voor M3001 / DB E 6302  (gelezen 1326 keer)
Annemia
  • Met vriendelijke groet, Winus
« Gepost op: dinsdag 29 januari 2019, 17:30:11 »
Dit oude lokje heb ik omgebouwd naar digitaal en met led verlichting. Dat is gelukt en dank zij het kleine formaat paste er een Laisdcc decoder in.
Nu heeft deze de geest gegeven, zoals ze bij mij bijna allemaal doen, dus nu zoek ik een andere decoder, liefst ESU. Maar de "normale" is eigenlijk te groot voor de beschikbare ruimte.
Weet iemand of een ESU microdecoder, art nr 54683 ook geschikt is? Ik vraag me namelijk af of deze genoeg stroom levert voor de motor.
Volgens de specificatie is dat 0,75A
Mocht iemand een andere geschikte klein formaat decoder weten, dan hoor ik dat ook graag.
nobody
  • ......semper idem......
Re: Welke decoder voor M3001 / DB E 6302
« Reactie #1 Gepost op: dinsdag 29 januari 2019, 17:41:03 »
Specs loc pilot micro ===> klik
Annemia
« Reactie #2 Gepost op: dinsdag 29 januari 2019, 17:43:54 »
Dit is mij bekend, vandaar ook mijn vraag. Levert een Esu microdecoder voldoende stroom voor de lok. Is de 0,75A genoeg, of kan deze decoder dat niet trkken?
Haradigi
« Reactie #3 Gepost op: dinsdag 29 januari 2019, 18:25:52 »
Hi Winus,
Zoals Wim al aangeeft is een ESU micro is geen probleem.
Uit ervaring weet ik dat een gewone ESU er OOK in past op de plaats van waar ooit het schakelrelais zat.
Annemia
« Reactie #4 Gepost op: dinsdag 29 januari 2019, 19:06:17 »
Bedankt voor je reactie.
Het zal wel aan mijn aan mijn ombouw-methode liggen, maar ik wil eigenlijk het liefst de NEM652 aansluiting gebruiken en dan wordt de ruimte zeer beperkt. Ook al door al de weerstanden voor de led-lampjes die ik ook nog kwijt moet.
Ik ga nu eerst maar de micro-decoder bestellen en kijken of die het volhoudt.
Haradigi
« Reactie #5 Gepost op: dinsdag 29 januari 2019, 19:29:42 »
Een 8 polige connector (NEM 652) past er vast ook nog in.
Even nagekeken
Een micro kan: 0,75 A Dauerbelastbarkeit.
Gewone V4 kan tot 1,1 A Dauerbelastbarkeit.
« Laatst bewerkt op: dinsdag 29 januari 2019, 19:32:18 door Haradigi »
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #6 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 16:39:29 »
Heb je de motor ook omgebouwd?  De oude motor trekt erg veel stroom denk ik.  Ik zou denk ik voor de gewone Lopi gaan zonder adapter.
Annemia
« Reactie #7 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 16:46:38 »
Ik was eigenlijk van plan om de microdecoder nu te bestellen, maar ga nu weer twijfelen. De waardes die Harald noemt had ik ook al gevonden. Ik heb ook gezpcht naar andere merken decoders, maar als die klein worden leveren ze ook meestal maar 0,8A of zo.
Erik, wat is veel stroom? Is de 0,75A niet genoeg?
nobody
« Reactie #8 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 16:54:28 »
Er past gemakkelijk een "normale" ESU Lopi in. Ervaring ===> klik
Annemia
« Reactie #9 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 17:03:40 »
Je ombouw heb ik bekeken, maar de 3001 ziet er binnen toch wel wat anders uit dan de CM800 waar jij naar doorverwijst.
Bovendien gebruik ik duo-leds en heb dus 4 weerstanden weg te werken.
Maar... na alle adviezen heb ik nog eens gekeken of ik de leds wat slimmer weg kan werken en zo kmeer ruimte kan scheppen voor de decoder. Ook had ik al wat metaal weggeslepen. Als het allemaal lukt zal ik foto's van het resultaat hier posten.
Haradigi
« Reactie #10 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 17:05:05 »
Ben benieuwd naar je foto's.
« Reactie #11 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 17:10:12 »
 @citaat @citaat Vergeet de micro. Uiteindelijk gaat die de geest geven met zo'n Marklin motor.
hmmglaser
« Reactie #12 Gepost op: woensdag 30 januari 2019, 19:44:59 »
Zit er een standaard omschakel relais?
Zo ja dan past er ook een mtc21 ESU dragerprint L vorm in en het mooie daarvan is dat de weerstanden(smd)voor de verlichting op de print kunnen worden gesoldeer.
Mvg Mark
Mijn baan
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #13 Gepost op: donderdag 31 januari 2019, 10:21:24 »
Ik heb zelf twee van deze locjes : de hele oude met het rare relais (dubbel omschakelen) en de SBB Delta uitvoering.  Ik zal ze vanavond eens vergelijken qua stroomverbruik en motortype.
Annemia
« Reactie #14 Gepost op: donderdag 31 januari 2019, 11:32:06 »
Het is een lok met een lichtblauwe verpakking, dus of er een standaard omschakelrelais in zit weet ik niet. Ik denk het wel.
Op de site van ESU heb ik gekeken welke dragerprint je zou kunnen bedoelen. Ik kwam op de 51967 uit. als ik de maten daarvan zie samen met de decoder die erop moet, zal het nog passen en meten worden om deze in de beschikbare ruimte van de lok te krijgen.
Bovendien, ik kan per lichtuitgang maar één weerstand plaatsen en voor duo-leds zijn er twee nodig. Voor het rode licht zal er dan nog één extra ergens geplaatst moeten worden.
Kortom een goede suggestie, maar of het echt werkbaar is??
pajomaho
  • Klein Jünkerath
« Reactie #15 Gepost op: donderdag 31 januari 2019, 19:34:49 »
Ik heb 3 locs met een zelf ingebouwde locsound micro gehad. Een Rivarossi BR39, een Fleischmann BR39 en een Roco BR93. In de eerste twee overleefde de micro nog geen ronde op de baan. Daar zitten inmiddels toch (met wat breek en slijpwerk) gewone locsounds in. De Roco doet het nog steeds wel, maar hoe lang nog....
Voor de locpilot micro zal hetzelfde gelden als de locsound.
De micro V4 heeft geen M4 en ook geen wisselspanning analoog. Dan moet je wachten op V5 (okt 2019); zo te lezen is die ook nog eens 4mm korter.
Succes, Paul
Jünkerath, Eifel - Tijdp. III/IV - ECoS2 + 2x ECoSBoost + 3x MS1 + 6021 + Iris + Android;  CS1R bij de Z-baan in gebruik
Annemia
« Reactie #16 Gepost op: donderdag 31 januari 2019, 20:12:34 »
Bedankt voor alle reactie. Inmiddels heb ik een oplossing gevonden en uitgevoerd. Ik had nog een decoder liggen met een 6-polige NEM651 aansluiting en die heb ik gebruikt. Ik vermoed dat het een Lopi V3 is. Als ik CV 8 uitlees geeft deze 151, maar bij CV 7 zie ik 255?
Door de weerstanden meteen achter het stukje printpraat te stoppen heb ik nu in de ruimte van het omschakelrelais nu voldoende ruimte. De kap zit er inmiddels op en alles werkt.
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #17 Gepost op: vrijdag 01 februari 2019, 11:59:34 »
De motor van de oude 3001 vraagt 600mA bij 16V.
De nieuwe wilde niet lopen, die staat nu in een badje WD40  8o
Wijbe
« Reactie #18 Gepost op: vrijdag 01 februari 2019, 12:59:09 »
Erik,
Ik zou gewoon een badje wasbenzine nemen..... WD40 blijft 'zo vet'.
ErikW
    • Work in progress
« Reactie #19 Gepost op: vrijdag 01 februari 2019, 16:29:34 »
Klopt, ik ga vanavond even langs de Gamma.  Er was echt geen beweging meer in te krijgen  :?
Pagina opgebouwd in 0.322 seconden met 24 queries.
