| | |-+  Ombouwen naar digitaal van de Marklin 3419
Auteur Topic: Ombouwen naar digitaal van de Marklin 3419  (gelezen 1174 keer)
Kick
« Gepost op: maandag 21 januari 2019, 10:58:21 »
Ik heb de marklin 3419 "oorlog loc zwart en grijs" overgenomen.
Nu wil ik deze ombouwen naar digitaal.
Ik heb nog liggen een decoder van ESU de 64610.
ik zoek dus vervanging van het mechanische gedeelte.
Bij marklin twee ombouwsets gevonden namelijk de 60941 en de 60943
Kan iemand mij soms vertellen welke ik moet nemen om te gebruiken.
brund55
  • BR 103fan forever
Re: Ombouwen naar digitaal van de Marklin 3419
« Reactie #1 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 11:02:44 »
Het antwoord is te vinden in de wiki https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Hoofdpagina en dan 3419, 60941 en 60943 als zoektermen gebruiken. Je vindt dan welk type motor in de loc zit en waarvoor de motorombouwsets bedoeld zijn.
Ik had natuurlijk direct het antwoord kunnen geven, maar de wiki is er niet voor niets en voor velen tamelijk onbekend. Vaak vind je in de wiki een antwoord op je vraag.
« Laatst bewerkt op: maandag 21 januari 2019, 11:05:34 door brund55 »
Dick
hmmglaser
« Reactie #2 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 12:49:28 »
Maar hou er wel rekening mee dat de wiki niet helemaal foutloos is.
Beste is gewoon de lok losmaken en kijken wat van motorschild erin zit en dan gewoon plaatjes vergelijken op Google.
Heb de mijne nog niet los gemaakt maar ik vermoed dat er een DCM in zit.
« Laatst bewerkt op: maandag 21 januari 2019, 12:55:35 door hmmglaser »
Mvg Mark
Mijn baan
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #3 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 13:13:15 »
 @citaat Dat openmaken hoeft niet meer, zie https://forum.3rail.nl/index.php?topic=60789.msg1064868#msg1064868 Duidelijk zichtbaar dat er een DCM in zit.
Ook dit is te vinden via zoekwerk en wel via "Zoeken" en "Zoeken Forum" met zoekterm Ombouw Märklin 3419.
En ja, er kan wel eens een foutje in de Wiki zitten, maar voor beginners op het forum ( en dat is Kick) is het wel handig te weten waar je mogelijk iets kunt vinden dat je verder kan helpen.
P.S. En foutjes worden meestal doorgegeven aan de Wikiredactie, die dan het artikel aanpast.
« Laatst bewerkt op: maandag 21 januari 2019, 13:19:14 door brund55 »
Dick
Haradigi
« Reactie #4 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 13:17:47 »
In de 3419 zit een DCM, ga de mijne binnenkort ook ombouwen.
Uiteraard met een ESU Locsound.
brund55
  • BR 103fan forever
« Reactie #5 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 13:19:50 »
 @citaat  Dat was al gemeld Harald. De foto bij de link laat nl. een ongewijzigde 3419 zien met de originele motor (in de loc) + electronische omschakelmodule in de tender.
« Laatst bewerkt op: maandag 21 januari 2019, 13:48:48 door brund55 »
Dick
Kick
« Reactie #6 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 19:11:53 »
Hartelijk dank in de eerste plaats voor jullie reacties.
Ik weet nu dat er een DCM in zit maar weet ik nog niet welke van de twee ombouwsets ik moet aanschaffen.
Althans dat begrijp IK nog niet.
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #7 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 19:37:30 »
voor de 3419 zit een drumcollector motor in, dus is de ombouwset 60941 van toepassing,  zie ook
http://www.maerklin-sammler-infos.de/umbauten/lokomotiven/03419/03419.htm
met vriendelijke groet,
« Laatst bewerkt op: maandag 21 januari 2019, 19:39:07 door wissels »
hmmglaser
« Reactie #8 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 20:03:28 »
Ook setje 60760 is een optie je kunt dan goedkoop de lok van analoog naar digitaal ombouwen ik koop ook alleen deze setjes vaak in de aanbieding en verkoop de decoders weer los  voor ongeveer een tientje en dan heb ik een complete 5 polige voor een 16 a 17 euro
@brund55 mijn advies is gewoon algemeen je kunt beter de kap eraf halen en dan in de lok kijken ipv blind uit te gaan van informatie op het net ;)
Mvg Mark
Mijn baan
Kick
« Reactie #9 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 20:14:39 »
Walter hartelijk dank voor de link.
Alles staatduidelijk beschreven en met afbeeldingen.
Misschien een goede link voor in 3rail wiki ?
Ik ga nu bestellen en aan de slag.
Nogmaals allen bedankt voor het meedenken.
hmmglaser
« Reactie #10 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 20:23:25 »
Ik vind de link van Walter niet zo'n hele nette ombouw er word gebruik gemaakt van een mtc21 drager print maar vervolgen word er ook een experimenteer print gemonteerd en tape gebruikt,naar mijn idee word juist de mtc21 print gebruikt om alle draden op te kunnen solderen ;)
Mvg Mark
Mijn baan
wissels
  • Forum Beheerder
« Reactie #11 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 21:44:57 »
idem vind ik de experimenteerprint niet handig, maar er staan zeker ook goede dingen in beschreven.
1. Juiste ombouwset
2. Motorschild op zijn kop plaatsen
3. Draden via magneet wegleiden naar andere kant
4. Spoeltjes niet op motorschild monteren
5. Verlichting aanpassen en rookgenerator gescheiden aansluiten.
Kappa
« Reactie #12 Gepost op: maandag 21 januari 2019, 22:20:28 »
Eigenlijk is deze ombouw gelijk aan het ombouwen van een 3084 (Ook een klassieke Br 50).
Ombouw voorbeeld ==> klik.
Groeten Ad
Pagina opgebouwd in 0.102 seconden met 25 queries.
