Hoe kun je makkelijk bezetmeld en functie decoders controleren?
Gestart door AlbertJan donderdag 17 januari 2019, 12:00:05
Beste forummers.
Omdat ik momenteel mijn beide digitale banen heb afgebroken, heb ik veel decoders liggen die ik, voordat ik deze te koop aanbied, eerst wil controleren.
Tot heden deed ik dit door op de baan 1 decoder uit te wisselen en indien deze foutloos werkte was dit duidelijk.
Maar nu heb ik een heleboel losse decoders om te controleren en daar is vast wel een simpele methode voor.
Dus wie kan mij vertellen hoe ik deze decoders het eenvoudigst kan controleren zonder eerst een baan te gaan bouwen? (komt later wel weer! O:-D)
Re: Hoe kun je makkelijk bezetmeld en functie decoders controleren?
Hallo A-J,
Voor de bezetmelddecoders kun je het simpelst de decoder aansluiten op een centrale en daar bijv 16 melders aanmaken.
Met behulp van de massa-aansluiting op de terugmelddecoder en een stukje draad, kun je dan de meldingangen verbinden met de massa.
bij correcte melding werkt de betreffende aansluiting.
Markeer dan de geteste decoder.
Voor de gewone functiedecoders (ik neem even aan de k83/k84-varianten), kun je een opstelling maken met 4 wissels of seinen. Ook hier maak je een aansluiting met de centrale en maak je daar 4 wissels aan. Dan per wissel (decoderuitgang) even schakelen en klaar.
Markeer ook dan weer de geteste decoder.
John
Beste AJ,
Inderdaad wisseldecoders controleren door één of meerdere wissels aan te sluiten, je kan het ook doen door twee Faller lampjes aan te sluiten.
Beste helpers.
Hartelijk dank voor deze razendsnelle service! :thumbup:
Ik ga van het weekend deze methodes eens testen en hopelijk functioneert alles zoals het hoort! O:-D
(helaas gebeurt het regelmatig dat 1 of meerdere poorten na een aantal jaren niet meer werkt, maar ja niets gaat eeuwig mee! 8o)
