| |-+  Banenplan ontwerpen
| | |-+  Na 35 jaar wil ik mijn oude liefde weer oppakken
Pagina's: 1 2 [3]   Omlaag
Auteur Topic: Na 35 jaar wil ik mijn oude liefde weer oppakken  (gelezen 12286 keer)
Sprinter
    • Perrongeluk
Re: Na 35 jaar wil ik mijn oude liefde weer oppakken
« Reactie #100 Gepost op: vrijdag 08 februari 2019, 13:09:24 »
Leuk maar als je eenmaal door de keerlus bent geweest kom je daar nooit meer en blijft alles op het ovaaltje rond rijden.
Verder een beetje een baantje van 13 uit een dozijn.
RoelMarklin
« Reactie #101 Gepost op: vrijdag 08 februari 2019, 13:15:11 »
Nee hoor, dan moet je alle plaatjes maar eens bekijken. In het schaduwstation zit een keerlus en op niveau zit een keerlus, dus je hoeft echt geen rondjes te rijden.
Roel
geniet met spoormate(n)
Sprinter
    • Perrongeluk
« Reactie #102 Gepost op: vrijdag 08 februari 2019, 13:26:49 »
Zal ik wel een nieuw brilletje nodig hebben.
Maar succes met je herstart, het is ten slotte jouw ontwerp en jouw baan, niemand anders hoeft er iets mee.
speeltmettreintjes
    • Model Railway in Action
« Reactie #103 Gepost op: vrijdag 08 februari 2019, 14:27:35 »
De niveau's 1, 2 en 3 zijn niet de hele baan. Het schaduwstation (met, zoals Roel al schreef, met keerlus) ligt daar nog onder, op  niveau 0. Stond al in een eerdere post.
Harrie
« Reactie #104 Gepost op: vrijdag 08 februari 2019, 16:17:42 »
Ik vind jammer dat iemand die geen bijdrage levert en dan commentaar heeft (had hij het moeten oppakken)
En er zijn ook mensen die zijn blij met iets dat gewoon is. gr Harrie
BW Rheine
« Reactie #105 Gepost op: vrijdag 08 februari 2019, 19:28:47 »
Waarom laten we nou niet iemand, genieten van zijn hobby, of het nu rond, ovaal, klein, groot, smal of breed is.
Het gaat erom dat diegene een goed gevoel er bij heeft en geniet van de uitgegeven centjes.
Ideeën kun je delen, maar als het naar je eigen smaak en naar het zin is, dan zou ik zeggen lekker maling aan een ander.
Harrie
« Reactie #106 Gepost op: zaterdag 09 februari 2019, 09:40:55 »
Goede morgen Roel, op de rangeerstukken ga ik ontkoppel rails  zetten want ik heb geen treinen met telex koppelingen.
Is het mogelijk om op het forum de rail nummers van niv. 2 en niv. 3 te zetten dan kan ik deze ook uitprinten dan heb ik alles compleet . ( demo van wintrack kan ik niet printen ) gr. Harrie
RoelMarklin
« Reactie #107 Gepost op: zaterdag 09 februari 2019, 13:37:24 »
Hallo Harrie,
u vraagt wij draaien  :D :D
hartelijke groeten,
Roel
Harrie
« Reactie #108 Gepost op: zaterdag 09 februari 2019, 13:51:46 »
Hallo Roel, het zal met mijn vragen en wensen wat stiller worden want ik ga nu de ruimte klaar maken, d.w.z kasten afbreken/schilderen en radiator verplaatsen nogmaals hartelijke dank.
Ik hoop in de toekomst noch eens gebruik van je kennis te mogen maken. Gr. Harrie
RoelMarklin
« Reactie #109 Gepost op: maandag 11 februari 2019, 11:26:00 »
Hallo Harrie,
Ik heb nog één opmerking. Je hebt op een gegeven moment gevraagd om de stand van de relais met lampjes te kunnen zien. Ik heb daarvoor in post #76 een schakeling gemaakt.
In de laatste versie heb je aangegeven dat je seinen van het type 7188 gaat gebruiken. Ik heb het schakelschema in post #92 daarvoor aangepast. Daarbij heb ik de lampjes, waarmee de stand van de relais wordt weergegeven, laten vervallen, want je ziet die stand ook aan de betreffende seinen.
Ik kan me voorstellen dat je die stand toch wil zien. Dan zijn er 2 mogelijkheden:
1. een sein 7188 heeft aan de kopse kant twee aansluitbussen, die met elkaar verbonden zijn als het sein op groen staat. Als je de gele draad van het lampje via deze aansluitbussen laat lopen, heb je hetzelfde effect als in het schema van post #76.
2. Je kunt ook het schakelen van de stopsecties in de sporen 1 tot en met 4 via de 4 seinen 7188 laten lopen door de twee rode draden van het sein te verbinden met de stopsectie en het normaal onder spanning staande spoor. Dit is misschien wel de meest eenvoudige aansluiting. Dan heb je de rode draden in de relais 1 tot en met 4 niet meer nodig. In bijgevoegd schema heb ik de rode draden door de blauwe draden vervangen waarmee de 4 seinen 7188 langs de sporen 1 tot en met 4 op groen worden geschakeld.
succes!
Roel
Harrie
« Reactie #110 Gepost op: maandag 11 februari 2019, 18:24:49 »
Halo Roel als ik het goed begrijp dan is de oplossing nr 1 van het sein( kopse kant twee bussen )met een gele draad naar het lampje op het schakelpaneel en terug ????? gr
RoelMarklin
« Reactie #111 Gepost op: maandag 11 februari 2019, 18:29:36 »
Hallo Harrie,
Ik maak morgen wel een tekening voor de aansluiting.
Roel
Harrie
« Reactie #112 Gepost op: maandag 11 februari 2019, 19:12:46 »
Ik hou je wel bezig gr.Harrie
RoelMarklin
« Reactie #113 Gepost op: maandag 11 februari 2019, 20:09:31 »
  :D :D :D
RoelMarklin
« Reactie #114 Gepost op: dinsdag 12 februari 2019, 17:22:10 »
Hallo Harrie,
Tja, het extra werk heb ik zelf over mij afgeroepen... :D
Ik heb het schema getekend met links het bekende plaatje en rechts een uitsnede van de opstelsporen met de seinen plus nog een sein vergroot. Zorg er voor dat je steeds de goede kleuren draad volgt.
Let er op dat het blauwe draadje van het sein naar de schakelrails het sein op ROOD zet. Normaal gesproken zit aan dit blauwe draadje een RODE stekker.
succes!
Roel
Harrie
« Reactie #115 Gepost op: donderdag 21 februari 2019, 15:43:36 »
Hallo Roel een vraag weet jij of voor het aansluiten van seinen en wissels ook massieve draad van 0,14 gebruikt kan worden i.p.v de draad met losse draadjes gr Harrie
RoelMarklin
« Reactie #116 Gepost op: donderdag 21 februari 2019, 18:44:54 »
Volgens mij kan dat wel.
Roel
Nieuwenhuis
« Reactie #117 Gepost op: donderdag 21 februari 2019, 18:46:58 »
Dag Harrie en Roel.
De algemene stelregel is dat massieve draad wordt geklemd en soepele draad wordt gesoldeerd (uitzonderingen daar gelaten).
Harrie
« Reactie #118 Gepost op: donderdag 21 februari 2019, 19:56:45 »
Roel bedankt gr. Harrie
RoelMarklin
« Reactie #119 Gepost op: donderdag 21 februari 2019, 22:03:22 »
Dag Harrie en Roel.
Bij Soepele draad kun je ook de draadjes in elkaar draaien en dan in een stekker vastzetten
Nieuwenhuis
« Reactie #120 Gepost op: vrijdag 22 februari 2019, 10:45:47 »
 @citaat Dat kan inderdaad Roel, maar verdient geen aanbeveling:
de soepele aders kunnen stuk voor stuk breken t.g.v. beweging.
Beter is om een adereindehuls toe te passen waarmee het eind
van de soepele draad "massief" wordt en dus geklemd kan worden.
Overigens is het advies bij solderen van bedrading juist weer het omgekeerde:
enkel soepele bedrading toepassen omdat bij massieve bedrading t.g.v. beweging
of de draad afbreekt voor de soldering of de soldering van b.v. printplaat los wrikt.
Harrie
« Reactie #121 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 21:36:19 »
Hallo allemaal ik ben eind 2019 begonnen met de bouw van mijn baan.
Voor te beginnen ben ik met het ontwerp maken van mijn rail plan en de bijbehorende schakelingen goed geholpen door mensen op dit forum.
Nu de baan het is een tafel op stevige zwenkwielen van 140x315 cm dus ik kan er van alle kante bij
Het schaduwstation wat eigenlijk geen schaduwstation meer is hebben we extra hoog gemaakt want ik vind het jammer dat het materiaal zo weg gestopt is ( kwestie van smaak en kan beter schoon gemaakt worden ) ik gebruik M rails omdat ik dat van vroeger had liggen meer dan 40 jaar oud, maar heb wel bij moeten kopen maar in vind dat oude spul leuk.
Tijdperk van de baan periode 3/4 en een berglandschap.
De insteek is om zoveel mogelijk zelf te maken zoals tunnelportalen, muren, lantaarnpalen, huisjes enz.
Het zijn drie lagen waarvan de bovenste een pendelbaantje is
Er zijn wat foto,s toegevoegd er zullen meer foto,s volgen naargelang de baan meer vorm krijgt. gr
RoelMarklin
« Reactie #122 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 21:48:26 »
Op verzoek van Harrie de eerste 5 foto’s.
« Laatst bewerkt op: donderdag 14 januari 2021, 22:00:24 door RoelMarklin »
RoelMarklin
« Reactie #123 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 21:50:57 »
Op verzoek van Harrie de tweede groep van 5 foto’s
RoelMarklin
« Reactie #124 Gepost op: donderdag 14 januari 2021, 21:53:13 »
En de laatste groep van 5 foto’s
Retrotreintje
« Reactie #125 Gepost op: vrijdag 15 januari 2021, 09:56:06 »
Amaai :thumbup:
Super mooie baan aan het worden B)
RoelMarklin
« Reactie #126 Gepost op: vrijdag 15 januari 2021, 10:47:24 »
nog 2 foto's, die bij het uploaden "vergeten" zijn.
groet, Roel
Pt2/3
« Reactie #127 Gepost op: vrijdag 15 januari 2021, 12:57:26 »
Harrie
Wanneer je bij het pendelspoortje het wissel 180 graden draait en op de plaats legt van de laatste gebogen rail. krijg je twee parallel sporen.
Een pendeltreintje wacht tot de tweede arriveert en vertrekt dan enzovoorst.
Cees
antonv
« Reactie #128 Gepost op: vrijdag 15 januari 2021, 14:35:22 »
Is het niet logischer (en zeker economischer) dat het zelfde treintje na een tijdje wachten terugkeert? Ik zie niet direct de toegevoegde waarde van die 2de trein...
Anton
Pt2/3
« Reactie #129 Gepost op: vrijdag 15 januari 2021, 16:18:10 »
Anton,
In mijn beleving niet.
Ik heb een pendelspoor met vier stations, twee enkelspoor en twee  dubbelspoor kopstations.
De afwisselingen in treinroutes en -samenstellingen maken het treinverloop minder voorspelbaar.
Echter ieder zijn keuze (ofwel zijn heug en meug).
Cees
« Laatst bewerkt op: vrijdag 15 januari 2021, 16:29:59 door Pt2/3 »
Pagina's: 1 2 [3]   Omhoog
Pagina opgebouwd in 0.027 seconden met 40 queries.
