koploper 37421 meldt zich niet aan
Gestart door tikker woensdag 09 januari 2019, 13:46:49
Na toch enkele jaren in de doos gezeten deze maar weer eens gepakt.
Bij de eerste "opzetting" op de baan begon hij met aanmelden.... "netjes" dacht ik nog....... was even met wat anders bezig en zag toen dat de melding weg was.
Op programmeer-spoor herkent mijn cs1r de lok niet "geen loc op het spoor".
De decoder eens los gehaald en weer vastgezet.... nog steeds niks.
Frontseinen en binnenverlichting werken.
Kan hem niet bereiken met het standaard adres 42.
Heeft iemand enig idee?
Jan Heine
Re: koploper 37421 meldt zich niet aan
BR 103fan forever
Beste Jan Heine,
De koploper 37421 is een loc met mfx decoder. Die zou zich zelf automatisch aan moeten melden.
Zie ook de handleiding https://static.maerklin.de/damcontent/76/fd/76fd220ed69853f0b4ce022359566aa21434542473.pdf blz 11
Ik weet niet of er een zoekfunctie op de CS1r zit. Zo ja, probeer die eens.
Dick,
Ja dat lijkt me logisch voor een mfx. Dat is het hem nou juist.....
Citaat van: tikker op woensdag 09 januari 2019, 13:46:49
Hallo
Sinds wanneer heeft een MFX lok een adres?
Standaard adres 42 is een motorola adres. Heb je niks aan zolang MFX in je centrale aktief is.
Misschien heeft je koploper zich ergens in je loklijst verstopt (naam is ELD4 ICM-4) :?
Bart
Bart,
Nee, staat er niet in.
Zou de mfx decoder kaduuk zijn? Zou ik er een esu mfx (m4) 21mtc (64614) in kunnen prikken?
 @citaat Märklin en ESU 21 Mtc aansluiting is niet bepaald compatibel.
Ik heb althans de pootjes moeten verbuigen om contact te verzekeren.
Aha, oké, maar is het een logische gevolgtrekking van mij? Of zou ik dan bij marklin een 21mtc decoder moeten vragen? hoewel dat onderdeel in de handleiding niet meer als leverbaar wordt aangegeven  :D
Heb je een MS1 om hem op aan te melden?
En ik heb geen idee hoeveel locs je in een CS1 kwijt kan, maar ik neem aan dat er nog wel ruimte is om deze aan te melden?
Mvg. Marcel
Misschien heb je een trafo, kun je proberen of het stel analoog wil rijden.
Citaat van: nobody op woensdag 09 januari 2019, 15:12:40
Er zit in deze koploper een 21Mtc ESU decoder, vervangen?? Zet er een Msd3 met koploper sound in, beetje aanpassingen en je bent er.
Msd3 past er 1 op 1 in, niks pennetjes buigen.
Wiki bevat de ombouw, staat ook op het forum, tevens verwijzingen hoe decoder te programmeren,
Ik blijf roepen toch eerst even de oorzaak te achterhalen. Zo'n mSD kost een hoop centjes. En als het stel nog niet rijdt met de nieuwe decoder, wat dan? :D
Dank heren,
Nee, dat was ik ook nog niet van plan om er een mSD in te zetten...
Eerst maar het probleem verhelpen zoals Ben al zegt.
Ik heb hem even op een analoge baan gezet...... en inderdaad daar rijdt hij (weliswaar moet je de beide koprijtuigen in ieder geval plaatsen, ivm ik weet niet hoe marklin de stroomafname regelt, maar dat moet  :P)  Bedankt Ben.
Wat betekent dat? geen verbinding met de decoder of decoder kaduuk?
Marcel, de hoeveelheid locs is niet relevant; in de cs1r kunnen er bij wijze van spreken oneindig veel.
Jan Heine
D'r zit sleperwissel is, d.w.z. het stel neemt de spanning af van de voorste sleper, vandaar dat je beide kopbakken moet plaatsen.
Probeer nu het analoog heeft gereden het nog eens om het stel aan te melden, soms helpt dat analoog rijden namelijk.
Dat heeft bij mij gewerkt.
Wilde ook niet automatisch aanmelden.
Tijdje analoog gereden, daarna weer via de MS2 en jawel, de koploper melde zich zelf aan.
Succes
groetjes uit beetje krom
opa cees
Eureka !!!!!!!    :-) :thumbup:
Het is geschied.
Eerst analoog rijden en terug op de digitale baan meldt ie zich aan.... Top.
Fijn deze communicatie.
Zo bedankt heren.
Het ging zoals opa cees en loony tunes aangeven.
Houd moed!
Beste groet,
Jan Heine
Jawel de wegen van MFX zijn voor de mens soms niet te volgen, gewoon van alles proberen is mijn ervaring, dan kruist de decoder het MFX gebeuren vaak op één of andere kruising en werkt het, even analoog is zo'n kruising, even een andere centrale ook.
Als je advies geeft doe dan wel het goede er zit namelijk een ESU decoder in het treinstel een lopi3 M4 deze stuurt weer een sound module aan.
Heb ook nog niet het door jou aangegeven probleem gehad en heb 10talle Marklin loks rijden met zowel ESU als Marklin decoders erin,herkenings problemen komen vaak door de centrale zelf mijn centrale CS1 had problemen met nieuwere decoders na een reset van de centrale was dit voorbij.
Ook het compatibel verhaal heb ik al vaker gehoord maar ik ben tot nu toe nog geen afwijkende decoder tegen gekomen het enigste verschil wat ik heb opgemerkt is dat alle Marklin of via marklin geleverde ESU decoders een versterkte AUX 3 en 4 hebben.
Light My Train
In de koploper van Märklin zit vanuit fabriek nog een Esu 3.0 mfx decoder. :mrgreen:
Citaat van: Wijbe op donderdag 10 januari 2019, 21:20:50
Klopt Wijbe en deze heeft ook geen versterkte  Aux 3 en 4 aan boord.
:offtopic: ESU houdt een NEM standaard aan met twee versterkte Aux 1 en 2, nu moet je voor Aux 4 t/m 6 nog steeds een versterker aanbrengen.
