Mehano G2000
Gestart door pejo maandag 07 januari 2019, 21:02:53
Mehano G2000
pejo
Mehano G2000
Goedenavond
Ik ben al een paar jaar in het bezit van een Mehano G2000 lok echter door omstandig heden heeft deze een paar jaar in de kast gestaan.
Nu heb ik hem weer tevoorschijn gehaald en op het programmeerspoor gezet hier werkt de loc goed .. adres gecontroleerd , de functies , rijden voor en achter uit.
Werkt hier goed .
echter nu ik de loc op de baan zet werkt deze niet niet rijden geen functies helemaal niets.
Terug op het programmeerspoor werkt het weer
iemand een idee de andere Loks rijden gewoon.
met vriendelijke groet peter.
Re: Mehano G2000
BR 103fan forever
Re: Mehano G2000
Dag Peter,
Je geeft niet aan hoeveel locs er nog meer op de baan staan. Misschien blijft er niet genoeg vermogen over om de loc aan te sturen.
Re: Mehano G2000
Re: Mehano G2000
Hallo Peter,
probeer het is op een ander protocol, dit is afhankelijk van je centrale, de decoder in deze loc heeft afhankelijk van zijn leeftijd een voorkeur voor
1. DCC Railcom mits van recent bouwjaar en rijdend met Esu Ecos
2. MFX cq. M4 rijdend met mobile station, CS2 of cs3
3. DCC
4. Motorola
met vriendelijke groet, Walter
Re: Mehano G2000
Re: Mehano G2000
Ik gok ook op een verkeerde protocol volg orde of uitgeschakeld een andere reden kan ik niet bedenken waarom het wel op het programmeer spoor wil maar niet op de baan.
Re: Mehano G2000
pejo
Re: Mehano G2000
goedenavond
ik stuur de baan aan met de  intellibox 2 en Itrain heb 2 loks op de baan staan dus samen 3
de andere loks staan stil.
volgens de omschrijving een loksound 2 decoder
ook als ik alle andere loks van de baan haal geen verandering
via cv 79 een reset gedaan waarde 80 zoals in omschrijving en op nieuw op baan gezet geen resultaat helaas
peter
Re: Mehano G2000
Re: Mehano G2000
Hallo Peter
Meestal na een reset staan de decoders op adres 3 eerst proberen met dcc en daarna met Motorola formaat
Met vriendelijke groet Walter
Re: Mehano G2000
pejo
Re: Mehano G2000
goedemorgen,
Helaas nog geen resultaat anders dan dat het op het programmeerspoor goed werkt en op de baan niet.
Als de lok op de baan komt lijk het geluid van  sluiting te horen te zijn      een zoem toon.
heel af en toe gaat de verlichting aan maar geen reactie verder,
terug op het programmeer spoor werkt weer naar behoren
op adres 3 laten staan niets veranderd,      andere lok met adres 3 even verwijderd
op DCC ook geen resultaat via IB 2
In Itrain Alle mogelijk heden geprobeerd,DCC, marklin delta, motorola, mfx helaas geen vooruitgang
de andere loks soms oudere ( aanschaf datum) werken wel goed op de baan.
Groet peter
Re: Mehano G2000
BR 103fan forever
Re: Mehano G2000
Heb je al geprobeerd CV8 de waarde 8 te geven. Dit is de standaard reset voor de decoder. CV79 is nl. geen reset cv, behoort tot de instellingen voor de snelheidstabel.
Re: Mehano G2000
pejo
Re: Mehano G2000
Goedenavond,
De loc bij een kennis op de baan gezet met een cs3 als besturing ....... hier werkt de loc na behoren.
Thuis de loc op de baan met intelibox helaas werkt niet.
Intelibox vervangen door 6021 werkt de loc weer prima.
Kan dus niet ander dan concluderen dat deze loc en intelibox niet samen gaan.
Peter.
Re: Mehano G2000
Re: Mehano G2000
Wat voor decoder zit erin en hoe hoog is je spanning want op een cs2/3 is die behoorlijk hoog. Hoe hoog is die bij je IB qua volt. Kan je dat aflezen? Op een CS2 /3 kan je dat zien.
Re: Mehano G2000
Re: Mehano G2000
Goed,
Maar onder welk protocol werkte het ding dan op de CS3? En met welk adres? Dat is nu belangrijk om te weten. Een Esu Loksound 2 kan normaal gesproken gewoon op DCC en motorola functioneren. Heb je een M4 versie dus MFX?  Als de lok werkt op de 6021 moet deze ook op de IB werken. de 6021 is namelijk ook Motorola-protocol. De IB kan ook Motorola met 14 stappen op de baan zetten. Dus kijk daar eens naar. Staan alle protocollen op de IB wel goed?
Re: Mehano G2000
Re: Mehano G2000
Het lijkt er dan toch op dat je intellibox een andere instelling heeft dan die CS 3 van je kennis.
Op welk protocol staat de decoder ingesteld?
Op welk protocol staat de intellibox voor deze loc ingesteld?
Met welk adres stuur je de loc nu aan?
Klopt dit met het ingestelde adres van de decoder?
Staat de decoder misschien op een lang adres ingesteld (CV 29)?
Hoeveel rijstappen heb je ingesteld op de decoder (CV 29)?
Hoeveel rijstappen heb je ingesteld op de intellibox
Kan je CV 29 uitlezen en de waarde hier posten?
Albert.
Re: Mehano G2000
pejo
Re: Mehano G2000
goedemiddag,
lok staat op programmeerspoor op marklin kun je niet uit lezen
op dcc wel echter waarde nul
Ik heb de lok nog maals gereset met de marklin 6021
Nu op het programmeerspoor gezet en met de intellibox het adres in 5 veranderd
Lok op de baan gezet ....... en rijden, alle functies werken weer.
Helaas ben ik niet geschoold genoeg om de oorzaak te achterhalen maar wel blij dat het weer werkt.
Ga nu toch overwegen om een cs 3 aan te schaffen en alle andere centrales in de verkoop te doen.
bedankt voor het mee denken en de aanwijzingen
peter
